Wenn Sie immer noch verwirrt darüber, warum Ihr iPad Update-Bildschirm hängen bleiben. Sie können diesen Beitrag lesen und erhalten, was sind die Gründe und erhalten aus diesem Problem mit Leichtigkeit.
Wenn Sie Ihr iPad auf dem neuesten Stand halten, wird sichergestellt, dass das Gerät normal funktioniert. Wenn Sie eine Aktualisierung überspringen, kann dies zu verschiedenen Arten von Softwareproblemen führen.
Während des iOS 15- oder iOS 14-Updates kann Ihr iPad in einer bestimmten Phase des Prozesses stecken bleiben, entweder beim Herunterladen der neuesten iOS-Version oder während der Installation. Manchmal ist Geduld das Einzige, was man tun muss, denn das Gerät braucht vielleicht einfach mehr Zeit als sonst, um das Systemupdate zu installieren.
Wenn das iPad jedoch stundenlang auf dem Aktualisierungsbildschirm festhängt, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie dieses Problem beheben können.
Es ist wichtig, dass Sie Ihre Daten sichern, bevor Sie eine Systemaktualisierung starten, da Sie sonst einige Ihrer Dateien verlieren könnten. In den meisten Fällen verläuft der Installationsprozess reibungslos und schnell, aber von Zeit zu Zeit kann das iPad während der Systemaktualisierung stecken bleiben. Das kann passieren, während das Gerät lädt und sich auf die Aktualisierung vorbereitet oder während der Installation.
Apples Server können nach dem Start neuer Versionen von iOS 15 überlastet sein, weshalb ein Herunterladen länger dauern kann als erwartet. Es ist am besten, das Gerät die Aktualisierung in seinem eigenen Tempo durchführen zu lassen. Sie sollten nur dann reagieren, wenn Ihr iPad ungewöhnlich lange auf dem Aktualisierungsbildschirm hängen bleibt.
Wenn Ihr iPad im Aktualisierungsmodus hängen bleibt, müssen Sie nicht in Panik geraten, denn es gibt viele einfache Lösungen für dieses Problem, die nur wenige Augenblicke Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. In seltenen Fällen kann dieses Problem darauf hindeuten, dass das iOS beschädigt ist, aber selbst dann sollte es nicht allzu schwierig sein, Ihr Gerät wieder in den Normalzustand zu versetzen. Hier ist, was du tun kannst, um ein iPad aus dem Update-Modus zu befreien.
iPad zurücksetzen
Dies ist die erste Maßnahme, die Sie ergreifen sollten, wenn das Gerät zu lange in einem der Schritte der Systemaktualisierung stecken geblieben ist. Hier finden Sie eine Anleitung zum Neustart eines iPhone/iPad. Sobald das Gerät neu gestartet ist, sollten Sie
Beobachten Sie genau, wie die Aktualisierung abläuft und ob das iPad Update hängt..
Sicherstellen, dass die WiFi-Verbindung funktioniert
Für die Aktualisierung des iPad-Systems benötigen Sie eine stabile Internetverbindung. Stellen Sie also sicher, dass Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist, bevor Sie die Aktualisierung starten. Außerdem empfiehlt es sich, WiFi anstelle von Mobilfunkdaten zu verwenden, da dies sowohl schneller als auch stabiler ist.
Löschen Sie das Update und laden Sie es erneut herunter
Wenn Sie das Update vom Gerät löschen und erneut herunterladen, kann das Problem, dass das iPad auf dem Aktualisierungsbildschirm hängen bleibt, behoben werden. So geht’s.
Schritt 1: Starten Sie die App “Einstellungen”, öffnen Sie das Menü “Allgemein” und tippen Sie auf “iPad-Speicher”. Suchen Sie die Update-Datei, die Sie löschen möchten, und tippen Sie auf sie.
Schritt 2: Tippen Sie dann auf die Option “Update löschen” und bestätigen Sie, dass Sie die Datei vom Gerät entfernen möchten.
Schritt 3: Starten Sie Ihr iPad neu, kehren Sie zur App “Einstellungen” zurück, öffnen Sie das Menü “Allgemein” und starten Sie eine neue Systemaktualisierung über das Fenster “Softwareaktualisierung”.
Alternativ können Sie auch den Flugmodus aktivieren, anstatt das Gerät neu zu starten, obwohl es besser ist, das iPad neu zu starten, nachdem Sie die Systemaktualisierungsdatei gelöscht haben.
iOS mit iTunes aktualisieren
Mac- und PC-Besitzer, die iTunes verwenden, können diese App nutzen, um ihr iPad wiederherzustellen, wenn es im Aktualisierungsmodus stecken geblieben ist. Alle Schritte, die Sie für diesen Vorgang ausführen müssen, finden Sie beim Apple-Kundensupport.
Schließen Sie das iPad an das Ladegerät an
Eine Systemaktualisierung kann länger dauern als üblich, wenn die Batterie des iPads schwach ist. Daher können Sie das Gerät entweder vor der Aktualisierung aufladen oder es an das Ladegerät anschließen und dann die Aktualisierung durchführen. Dadurch werden zwar komplexere Probleme mit der Aktualisierung nicht behoben, aber es wird sichergestellt, dass der Energiestand des Geräts über dem kritischen Wert liegt.
Das Anschließen des iPads an das Ladegerät ist besonders wichtig bei umfangreichen Aktualisierungen, die viel Zeit in Anspruch nehmen, da so sichergestellt wird, dass die Batterie des Geräts nicht entladen wird.
Aufrufen des DFU-Modus
Das Starten des DFU-Modus ist nur notwendig, wenn das iPad länger als sechs Stunden im Aktualisierungsmodus feststeckt, was selten vorkommt. Der Vorgang ist ein wenig technisch und Sie müssen das Gerät an einen Mac-Computer anschließen, um dies zu bewerkstelligen.
iPad Update hängt mit PhoneRescue für iOS
Wenn das iPad auf dem Aktualisierungsbildschirm hängen bleibt, ist das ziemlich ärgerlich. Aber Sie müssen nicht in Panik geraten, wenn Sie es mit den oben genannten Methoden beheben können. Manche bleiben auch nach dem Ausprobieren all dieser Methoden immer noch im Problem stecken. Hier empfehlen wir Ihnen einen außergewöhnlichen Troubleshooter, der Ihnen aus diesem Problem heraushilft. PhoneRescue, als ein System-Reparatur-Tool kann Ihnen helfen, Ihr iPad zurück zu normal in nur einigen einfachen Schritten.
Schritt 1: Laden Sie zuerst PhoneRescue auf Ihren Computer herunter und verbinden Sie Ihr iPad über ein Ladekabel mit dem Computer > Starten Sie es und klicken Sie auf „iOS System reparieren“ unter „iOS Gerät retten“.
Schritt 2: Wählen Sie „Erweiterter-Reparatur“, falls Sie nach der Reparatur die vorhandenen Daten nicht verlieren wollten.
Schritt 3: Versetzen Sie Ihr Gerät in den Wiederherstellungsmodus, in dem Sie die unteren Schritte ausführen.
Schritt 4: Prüfen Sie Ihren iOS-Status und klicken Sie auf „Herunterladen“, um eine Firmware zu bekommen.
Dann wird die Reparatur beginnen. Warten Sie einige Minuten, bis die Reparatur fertig ist.
Dem Problem, dass das iPad Update hängt, auf den Grund zu gehen, erfordert nicht viel Aufwand, da das Problem höchstwahrscheinlich durch eine instabile Internetverbindung, eine leere Akku oder eine beschädigte Systemaktualisierungsdatei verursacht wird. Wir hoffen, dass Ihr iPad nach dem Lesen dieses Artikels nicht mehr auf dem Aktualisierungsbildschirm hängen bleibt. Wir empfehlen Ihnen am besten PhoneRescue für iOS. Hinterlassen Sie einen Kommentar und lassen Sie es uns wissen.
