Dieser Tipp beschreibt die Schritten für die Überprüfung des Apple Pencil 1/2 Ladezustands und Batterieladung. Befolgen Sie diese Anleitung, können Sie den Rest der Macht sehen und Apple Pencil einfach laden lassen.
Wie kann man Apple Pencil laden & Ladezustand überprüfen
Zweifellos ist Apple Pencil größtes Fokus bei der Veröffentliche insbesondere ein Teil Fachkräfte der Vorstellung im September 2015. Dann hat Apple im 30, Oktober, 2018 die nächste Generation – Mehr Funktionen, ein neues Design und kabelloses Laden, Apple Pencil 2 veröffentlicht.
Wie kann man Apple Pencil 2 laden
Diese Menschen brauchen ein Pencil sowie Apple Pencil bei der Arbeit. So sagt wie Apple: Apple Pencil unterscheidet sich durch seine blitzschnelle Reaktionszeit von anderen Kreativ-Werkzeugen. Der Nutzer kann Apple Pencil normalerweise 12 Stundenlang verwenden. Außerdem kann man Apple Pencil direkt am iPad Pro laden und mit 15 Sekunden Apple Pencil Ladezeit kann man 30 Minuten mit ihm weiterbearbeiten. Dieser Tipp wird im folgenden Artikel die Methoden zeigen, wie man Apple Pencil laden und Ladezustand von Apple Pencil sofort überprüfen kann.
Daten auf neues iPad/iPhone übertragen, gibt es 4 verschiedene Wege. Sie können alle Daten auf einmal übertragen, oder Daten vom alten direkt auf neues iPhone/iPad synchronisieren, ohne Backup. Ausführliche Informationen klicken Sie hier zu lesen.
Apple Pencil 1
1. Mit Apple Pencil-Ladeadapter: Apple bietet ein spezieller Adapter für Apple Pencil Aufladen. Der verfügt über zwei Lightning-Kabel, so dass man über mit einem USB-Anschluss von iOS-Gerät aufladen kann.
Apple Pencil mit Ladeadapter laden
2. Mit iPad Pro schnell aufladen. Sie können den Stift in Lightning Connector des iPad Pro stecken, um Apple Pencil schnell aufzuladen.
Apple Pencil mit iPad Pro laden
Apple Pencil 2
Der Apple Pencil 2 besitzt neuer Technik. Die Aufladung von Stift muss jetzt nicht mehr über ein Lightning-Kabel. Der Apple Pencil 2 lässt sich magnetisch an das iPad Pro 2018 anschließend und lädt per kabellosen Energieversorgung.
Apple Pencil 2 aufladen
Mit 15 Sekunden lang Apple Pencil Ladezeit und kann man Apple Pencil 30 Minuten lang verwenden.
Bevor Sie Ihr Apple Pencil laden, müssen Sie zunächst das Ladezustand bzw. Ladestatus erfahren oder wie lange Apple Pencil weiter zu benutzen? Lesen Sie bitte weiter, um das Ladezustand vom Apple Pencil einfach zu überprüfen!
Mögen Sie vielleicht auch:
22 Tipps – iOS 12 Probleme & Fehler zusammenfassen
Apple Pencil ausschalten und Akkustand anzeigen
Apple Pencil 1
Apple Pencil kann den Ladezustand nicht direkt anzeigen, sollen Sie die Funktion von iPad Pro aktivieren.
Schritt 1: Auf Ihrem iPad Pro wischen Sie den Bildschirm von Oben nach Unten, um Mittellungen auf dem Gerät aufzurufen.
Schritt 2: Tippen Sie „Heute“ und „Bearbeiten“.
Schritt 3: Tippen Sie auf das Symbol „+“ neben „Batterie“ und dann können Sie Ladenstand von Apple Pencil auf dem iPad Pro überprüfen.
macobserver.com
Apple Pencil 2
Wenn Sie der Apple Pencil 2 mit iPad Pro 2018 über magnetisch verbinden, werden iPad mit Der Ladezustand wird dann auf dem Display des iPad Pro 2018 eingeblendet. Damit der Stylus auf dem Gehäuse des iPad Pro 2018 hält, besitzt er nun einen eckigen Schaft.
Apple Pencil 2 Ladenstand überprüfen
Falls Sie diese Anleitung für hilfreich finden, vergessen Sie nicht, den Text auf Facebook/Twitter mit Freunden zu teilen, um Leuten mit gleichem Problem zu helfen.
1. Wenn Sie den Ladezustand von Apple Pencil am iPad Pro nicht sehen können, überprüfen Sie, ob Ihr Pencil mit iPad Pro richtig koppeln(z. B. Flugmodus aktivieren, Bluetooth ausschalten).
2. Außerdem funktioniert der Apple Pencil nur mit dem iPad Pro.
Möchten Sie auch Ihre Daten auf dem iPad besser verwalten? Dann können Sie untere Anleitungen überprüfen:
Filme/Videos mit 2 Wegen auf iPad übertragen >
[Ohne/mit iCloud] Bilder & Fotos vom iPhone auf iPad ziehen >
Wie kann man PDF-Dateien/iBooks auf iPad speichern >
PhoneRescue für iOS ist ein leistungsstarkes Wiederherstellungstool für iPhone/iPad. Es kann iPhone gelöschte Daten aus iTunes/iCloud-Backup oder ohne Backup wiederherstellen, ganz sicher und ohne Datenverlust. Laden und probieren Sie es kostenlos >
Diese Anleitung zeigt Ihnen die Methoden, eins für Apple Pencil Laden, andere ist das Überprüfen für Apple Pencil Ladezustand. Entscheiden Sie noch nicht, ob Sie das Tablet kaufen oder nicht, klicken Sie bitte auf hier! Wenn Ihr iPad Pro langsam läuft oder möchten Sie Cache und Cookie vom iPad Pro mit einem Klick reinigen. Versuchen Sie PhoneRescue für iOS kostenlos! Das Tool kann Ihre gelöschte Daten vom iPad/iPhone/iPod sicher & schnell wiederherstellen. Verpassen Sie nicht: Teilen Sie bitte diese Anleitung auf Facebook oder Twitter!
PhoneRescue für iOS stellt über 20 verlorene Dateien mit 3 Modi wieder her, sogar kein Backup.
Gratis Herunterladen5,716,299 Leute herunterladen
