5 Lösung und Tipps: Wie kann man Samsung Akku Probleme beheben
Author Avatar by iMobie Follow @iMobie_Inc 07, Nov, 2018
Wege Samsung Akku Probleme haben viele Benutzer einen Fehler gestoßen, dass sie ihr Samsung Handy nicht laden können. Keine Sorge! Befolgen Sie jetzt den Artikel und er wird Ihnen 5 Methoden für dieses Problem zeigt.
PhoneRescue® für Android – Wiederherstellungstool für Android-Gerät
Mit PhoneRescue für Android kann man nicht nur Bildschirmsperre mit einem Klick löschen, sondern auch die Dateien vom Android-Gerät auf PC übertragen & gelöschte Dateien ohne Backup wiederherstellen! Laden und probieren Sie es kostenlos.
S9 lädt nicht mehr
S9 lädt nicht mehr
Wenn Sie ein Samsung Handy schon lange Zeit benutzt, können Sie vielleicht auf Samsung Akku Probleme stoßen. Sowie Samsung Handy oder Tablet lädt nicht mehr. Viele Faktoren können zu dem Fehler führen,  Wie Software Fehler oder Hardware Fehler. Hier sammeln wir 6 Methoden für Samsung Akku Probleme im Artikel, Lesen Sie jetzt ihn weiter!
Teil 1: Samsung Akku Probleme – Software Fehler
Wenn Sie auf Samsung Akku Problemen stoßen,  werden vielleicht diese Problem von Software Fehler. Befolgen Sie folgendermaßen, um die Defekt zu beheben.
1. Drittenanbieter Apps Fehler – Samsung Akku Problem
Einige Drittenanbieter Apps können die Systemfehler verursachen. Wenn Ihr Handy nicht aufladen kann, deinstallieren Sie bitte die kürzlich installierte Apps.
Drücken Sie länger auf eine Apps länger, dann erscheint ein Kreunz zum Löschen.
2. Systemfehler – Samsung Akku Problem
Wenn Ihr Samsung Handy lädt nicht mehr kann, ist vielleicht ein Defekt an der System oder Software als Ursache. Probieren Sie mal Ihr Samsung zurücksetzen.
Gehen Sie „Einstellungen“ > „Sichern und zurücksetzen“ > „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“. Dann können Sie das Gerät zurücksetzen.
Samsung S8 lädt nicht mehr
Teil 2: Samsung Akku Probleme – Hardware Fehler
3. Ladegerät oder –kabel Fehler – Samsung Akku Problem
Manchmal verursacht das schlechte Ladegerät oder –kabel den Defekt vom Ladevorgang. Sie können Samsung zertifizierte Ladegerät und Ladenkabel versuchen.
Samsung lädt nicht mehr
4. Staub vom Anschluss – Samsung Akku Problem
Im Alltagsleben wird der Staub im Anschluss vom Samsung Handy bleiben. Die Verbindung zwischen Kabel und Handy wird von der einen Schicht Staub geschnitten. Sie können den Anschluss des Handys reinigen, dann können Sie diese Problem möglich lösen.
Nässen Sie Tampon mit Alkohol, reiben den Anschluss vorsichtig. Warten Sie bis der Anschluss trocken ist. Dann probieren Sie mal Aufladung.
Samsung S8 Akku Problem
5. Akku Fehler – Samsung Akku Problem
Akku Defekt ist ein häufige Fehlerquelle. Mit dem Verfließen der Zeit wird die Leistung von dem Handy Akku deutlich verringert. Sie können einen neuen Akku tauschen, um das Problem zu lösen.
Samsung S9 Akku Problem
In diesem Fall Sollen Sie einen offiziellen Akku vom Samsung austauschen und Ihrem Gerät bei einem Fachmann reparieren lassen.
Jetzt können Sie o.g. Methoden probieren und Samsung Akku Probleme lösen. Wenn Sie mehrere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte. Teilen Sie bitte den Artikel auf soziale Netze, um mehreren Leuten zu helfen.
Hauptseite PhoneRescue ® für Android 5 Lösung und Tipps: Wie kann man Samsung Akku Probleme beheben
PhoneRescue für Android stellt es Android gelöschte Dateien schnell & sicher wieder her.
Gratis Herunterladen5,716,299 Leute herunterladen
