Wie kann man iTunes Fehler 9006 beheben
Überblick
Möchten Sie den iTunes-Fehler 9006 beheben? Jetzt lesen Sie diese Anleitung, die Ihnen die Ursachen von dem Fehler analysieren und die Lösungen zeigen. Lesen Sie bitte weiter!
22, Januar, 2017
PhoneRescue – iTunes Fehler 9006 beheben
PhoneRescue – Vollständige Alternative zu iTunes
Mit PhoneRescue können Sie iTunes- oder iCloud Backup nicht nur reibungsfrei wiederherstellen, sondern auch nach Dateitypen auf iOS-Gerät oder Computer selektive beschaffen. Versuchen Sie mal!
Bei der Verwendung von iTunes haben die Nutzer Fehler gestoßen und iTunes wird eine Anmeldung angezeigt und meisten beschriebt iTunes diese Fehler genau sowie Ursache, Erscheinung, Problem bei iOS-Gerät oder iTunes und Nummer von iTunes Fehler. Unter diesem Fall werden die Nutzer die Lösung für diesen Fehler suchen oder recherchieren. Hier wird iTunes Fehler 9006 analysieren und die Lösungen schritt für Schritt zeigen. Lesen Sie bitte weiter!
Verpassen Sie nicht: Wie kann man häufige Fehler bei iTunes 12 beheben >
Warum gibt es - iTunes Fehler 9006
Wenn Sie mit iTunes Ihr iOS-Gerät wiederherstellen, könnten Sie vielleicht eine Anmeldung von iTunes-Fehler 9006 wie folgender Bild sehen.
iTunes Fehler 9006
iTunes Fehler 9006
Warum gibt es den Fehler bei der Wiederherstellung? Zuerst sollen Sie Ursache analysieren, dann können Sie das Problem richtig lösen.
Wenn Sie Ihr iOS-Gerät mit iTunes aktualisieren, gibt es wahrscheinlich Problem und gibt es den Fehler in der Regel eine Schwierigkeit, die IPSW Datei durch eine schlechte Kommunikation zwischen Apple und iTunes-Server runterladen.
  • iTunes neu starten. Beenden Sie Ihr iTunes und starten Sie neu, dann versuchen Sie noch einmal.
  • Anti-Viren-Programm & Firewall beenden. Besser beenden Sie diese Programme über Monaten, vielleicht wird diesen Fehler verschwunden.
  • Router konfigurieren: Router die Ports 80 und 443 freigegeben. Wenn Sie die blockiert, kann die Verbindung nicht hergestellt werden.
  • Server freigeben: Server nicht blockiert: phobos.apple.com, deimos3.apple.com, albert.apple.com, gs.apple.com, itunes.apple.com, ax.itunes.apple.com.
Mehr erfahren: Wie kann man iTunes beschädigtes Backup löschen >
Wie kann man iTunes Fehler 9006 vermeiden
Natürlich suchen Sie eine Alternative zu iTunes, um iPhone oder iPad reibungsfrei wiederherstellen oder Dateien sicher & richtig sicher.
  • PhoneRescue kann den Fehler und Problem bei iTunes oder iCloud vermeiden, sogar einige allgemeine Fehler vom iOS-Gerät Schritt für Schritt komplett beheben.
  • Wählen Sie passenden Wiederherstellungsmodus, können Sie iTunes- oder iCloud-Backup(ca. 30 Dateitypen vom iOS-Gerät) nach Dateien selektiv wiederherstellen.
  • Außerdem können Sie auch die gelöschten/verlorenen Dateien vom iPhone/iPad/iPod touch ohne Backup abrufen und wiedergewinnen.
Achtung: Wenn Sie Ihr iOS-Gerät nach Dateien am Computer richtig sichern, können auf HIER klicken.
Das Hauptfenster von PhoneRescue
Mehr erfahren: Wie kann man iPhone aus iTunes Backup wiederherstellen >
Wenn Sie iTunes Fehler 9006 gestoßen haben, können Sie diese Anleitung lesen und Lösung finden. Verpassen Sie nicht: Laden Sie PhoneRescue herunter, und versuchen Sie mal! Teilen Sie bitte den Tipp auf soziale Netze. Wenn Sie andere Meinung haben, schreiben Sie im unten Kommentarfeld!
Highlights auf Facebook
