Was kann man dagegen unternehmen, wenn das iPhone plötzlich zu heiß wird? In diesem Artikel zeigen wir Ihnen 5 einfache Lösungen, um „iPhone X/8/7/6 wird heiß“ schnell zu fixieren. Verpassen Sie den Artikel nicht!
Außer Daten wiederherzustellen ist PhoneRescue auch ein intelligentes iOS-Reparaturstool. Es hilft Ihnen, verschiedene Systemprobleme wie Bildschirm schwarz, iPhone startet ständig neu usw. sicher & automatisch zu fixieren. Laden und probieren Sie es kostenlos >
5 Tipps für “iPhone X/8/7/6 wird heiß”
Viele Apple-Nutzer haben gefunden, dass das iPhone manchmal ganz heiß wird. Mit dem kommenden Summer ist diese Situation immer schlechter. Einige davon haben festgestellt, das iPhone X/8/7/6 wird plöztlich heiß, obwohl sie nichts getan haben. Keine Sorge! Im Sachen ist das Problem „iPhone wird heiß“ unumgänglich, beeinflusst weder die Funktion der Hardware, noch hat es keine ernste Konsequenzen. Aber hier stellen wir Ihnen einige keine und einfache Methoden, um „iPhone wird heiß“ zu erleichtern. Befolgen Sie den Artikel bitte weiter!
Wenn Sie finden, dass Ihr iPhone zu heiß wird und Sie es nicht ertragen können, können Sie folgende Tipps ausprobieren.
1. Mobiles Netzwerk ausschalten
Viele Menschen benutzen gerne mobile Netzwerk, wenn sie ausgehen, aber man findet das iPhone besonders heiß. Dies liegt daran, dass die mobilen Netzwerke mehrere Energien als Wi-Fi verbrauchen. Die Temperatur steigt schnell an und der Akku schneller leer. So verwenden Sie besser drahtlose Netzwerke wenn möglich, falls Ihr iPhone heiß wird.
2. Schutzhülle des iPhones entfernen
Die Hülle ist immer gasundurchlässig. Machen Sie die Spiele? Fotos oder Videos aufzunehmen? Oder einfach nichts zu tun? Egal was machen Sie, entfernen Sie die Scuhutzhülle vom Ihrem iPhone X/8/7/6s/6, wenn es heiß wird.
iPhone wird heiß – Tipp 2
3. Rückseite des iPhones nach oben beim Aufladen
Beim Aufladen erzeugt der Akku viel Wärme und das iPhone leitet Wärme durch die Metallhülle ab. Wenn sich iPhone an einem Ort befindet, an dem es leicht abgeführt werden kann, z. B. an einem Tisch oder einer Bank, ist das kein Problem. Aber wenn Sie Ihr iPhone X/8/7/6 auf etwas auflegen, das nicht leicht abzuführen ist, z. B. auf einer Kleidung oder dem Stoff, drehen Sie den Bildschirm besser nach unten und die Rückseite nach oben, damit das iPhone besser abkühlen kann.
iPhone 7 wird heiß – Tipp 3
4. GPS deaktivieren
GPS ist tatsächlich einer der größten Übeltäter für iPhone Fieber, und es ist auch eine Hauptursache für den Stromverbrauch. So schalten Sie GPS besser aus, wenn Sie GPS vom iPhone nicht nutzen.
iPhone/iPad GPS Probleme lösen nach dem iOS 11 >
iPhone Bewegungsprofil & GPS Protokoll in iOS 11 auslesen >
5. Beim Aufladen das iPhone nicht verwenden
Die Wärme des iPhones wird in der Regel durch den Akku und den Prozessor abgegeben. Wenn Sie während des Aufladens telefonieren oder spielen, kann es sein, dass das iPhone leicht ganz weiß wird.
Nach dem Auslesen probieren Sie die o. g. Methoden aus, um Ihr Problem “iPhone X/8/7/6 wird heiß” schnell & einfach zu fixieren. Wenn Sie diese Tipps nützlich finden, teilen Sie sie bitte auf soziale Netze. Wenn Sie weitere Probleme wie iPhone startet immer neu haben, können Sie jetzt PhoneRescue für iOS probieren. Danke für Ihr Durchlesen!
PhoneRescue für iOS stellt über 20 verlorene Dateien mit 3 Modi wieder her, sogar kein Backup.
Gratis Herunterladen5,716,299 Leute herunterladen
