Warum ist iPhone-Lautsprecher so leise – für alle iPhone-Modelle
Wird Ihr iPhone 15/14/13/12 Lautsprecher zu leise, obwohl Sie schon Hörmuschel am Maximal eingestellt haben? Hier in diesem Artikel zeigen wir die Lösung dafür.
Author Avatar Vincent Revidierte:20/09/2024
Finden Sie, obwohl Sie sich dem iPhone ganz nahen, fällt es Ihnen auch schwer, alles beim telefonieren oder Musikhören ganz klar zu hören? Wenn der iPhone Lautsprecher ganz leise ist, sollten Sie den Lautsprecher Ihres iPhones sorgfältig prüfen. Der schlecht beschnittene oder falsch abgeschirmte Display-Folie hat den Verdacht, in dieser unglücklichen Angelegenheit eine Rolle gespielt zu haben, wenn sie keinen Rand um den Audioausgang oben auf Ihrem iPhone hinterlässt.
Überprüfen Sie gleichzeitig die Sauberkeit im Lautsprecher. Hat er sich Schmutz gesammelt? Ist es durch etwas verstopft? Wenn dies der Fall ist, reinigen Sie den Lautsprecher mit einem Stift oder Klebeband.
Wenn nach diesen Schritten finden Sie immer noch, dass iPhone Lautsprecher oder Hörmuschel zu leise ist, haben wir weitere Tipps, um Ihnen zu helfen, das Problem “iPhone 13/12/11/X Lautsprecher leise” unter iOS 18/17 sofort zu beheben.
Wir schlagen Ihnen auch vor, Ihr iOS-System auf die neueste Version – iOS 18 zu aktualisieren, um dieses Problem gewissermaßen mit Möglichkeiten zu beheben.
Über weitere Probleme von iOS 18/17 erfahren Sie hier: Die 12 häufigsten iOS-18/17-Bugs und damit verbundenen Lösungen >
iPhone 16/15/14/13/12/11 usw. Lautsprecher leise – wie beheben
Methode 1. Mono-Audio einstellen
Wenn Ihr iPhone Lautsprecher ganz leise ist, können Sie “Mono-Audio” einschalten, dann kann diese Situation ein bisschen verbessert werden. Gehen Sie einfach zu:
Schritt 1: “Einstellungen”-App auf dem iPhone 16/15/14/13/12/11/X öffnen.
Schritt 2: Allgemein > Bedienungshilfen.
Schritt 3: Unter dem Bereich “Hören” schalten Sie die Option “Mono-Audio” ein.
iPhone Lautsprecher leise beheben in Einstellungen
Methode 2. EQ als “Late Night” einstellen
Wenn Sie Musik hören aber die Lautstärke ganz leise finden, können Sie die “EQ” als “Late Night”-Modus einstellen, Schließlich werden Sie eine deutliche Verbesserung der Lautstärke bemerken. Diese Funktion eignet sich für iPhone 6, 5S und 4s, da die Lautstärke des vorherigen iPhones in der Regel leiser ist.
Schritt 1: Öffnen Sie zuerst die App “Einstellungen” auf Ihrem iPhone.
Schritt 2: Wählen Sie die Option “Musik” > Unter dem Bereich “Wiedergabe” wählen Sie die Option “EQ”.
Schritt 3: Wählen Sie den Modus “Late Night”.
iPhone Lautsprecher leise beheben - Musik-Option
iPhone Lautsprecher leise beheben – Musik-Option
Lösung 3: iPhone Lautsprecher leise – mit PhoneRescue für iOS reparieren
Wenn iPhone Lautsprecher zu leise ist, können wir das System auf dem iPhone reparieren, um iPhone auf Vordermann zu bringen. In diesem Fall können wir Ihnen ein Reparaturtool- PhoneRescue für iOS empfehlen und dort die Systemfehler reparieren lassen. Diese Reparatur-Applikation ist eine gute Auswahl für Sie in diesem Bereich. Und PhoneRescue kann iOS-System-Fehler und mehr als 200 Probleme beheben, womit Sie je nach Wunsch und Bedürfnis die Funktionen auswählen können. So können Sie Ihre Probleme schneller und intensiver beheben. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihnen dabei zu helfen, das Problem Ihres iPhones zu lösen.
Gratis Herunterladen * 100% Sauber & Sicher
Schritt 1: Laden Sie PhoneRescue für iOS auf den Computer herunter und starten sie es > Schließen Sie Ihr iOS-Gerät an den Computer an > Klicken Sie auf „iOS System reparieren“ unter „iOS Gerät retten“.
iOS-System reparieren mit PhoneRescue
Schritt 2: Klicken Sie jetzt auf „Standard Modus“ > dann auf den Pfeil-Button.
Sie können auch Erweiterter Modus wählen, je nachdem.
Standard-Modus wählen, um das iOS-Gerät zu reparieren
Schritt 3: Versetzen Sie Ihr iPhone in den Wiederherstellungsmodus, dadurch dass Sie die Anweisungen befolgen.
Das Gerät in den Wiederherstellungsmodus versetzen
Schritt 4: Wählen Sie Ihr Gerät-Modell, um eine Firmware zu bekommen > Klicken Sie auf „Herunterladen“.
Das Gerätmodell wählen zur Reparatur
Schritt 5: Nach der Installierung der Firmware wird Ihr iPhone repariert > Warten Sie einen Moment, bis die Reparatur fertig ist, dann startet Ihr Gerät neu und können Sie weiter benutzen.
Reparatur jetzt fertig
Zusätzlicher Tipp: Wenn das Problem noch besteht, können Sie den Bildschirm von unten nach oben wischen, um “Kontrollzentrum” öffnen. Stellen Sie die Lautstärke zuerst leiser, dann machen Sie die Lautstärke wieder lauter. Danach würde der Lautsprecher normal funktioniert. Wenn nicht, können Sie auch gerne weiter versuchen, Ihr iOS-System zu downgraden.
iPhone Lautsprecher leise so beheben
Neben der Lösung des Problems der Lautsprecherstummheit sollten Sie nicht vergessen, einen guten Helfer für Ihr iPhone zu finden! AnyTrans kann Ihnen helfen, all Ihre Daten einfach zu verwalten, und es gibt noch weitere nützliche Funktionen wie “Klingeltonhersteller” und ” Soziale App-Verwaltung”, die Ihnen zur Verfügung stehen.
Wir hoffen, Ihr Problem “iPhone 15/14/13/12 Lautsprecher leise” unter iOS 18/17 wurde schon gelöst, wenn Sie den Schritten oben gefolgt sind. Wenn Sie diese Methode hilfreich finden, vergessen Sie auch nicht, den Artikel auf soziale Netze zu teilen. Danke! Laden Sie gerne PhoneRescue zum Ausprobieren.
PhoneRescue für iOS – iOS-Gerät Datenrettungstool
  • 100% sicher – Nur Sie können auf Ihr Konto und Ihre Daten zugreifen.
    • iOS-SystemProbleme wie schwarzen Bildschirm, weißes Apple-Logo, usw. beheben
  • Wichtige iOS-Daten lassen sich wiederherstellen und werden nie mehr verlieren
  • Geeignet für alle iPhone Modelle und iOS Systeme.
Zurück zum Anfang-Icon
