Funktioniert „GPS“ auf iPhone/iPad nicht nach iOS-Update oder hat andere Fehler? Jetzt lesen Sie folgenden Artikel, die Ihnen 6 Tipps empfehlen. Versuchen Sie mal, um diese Probleme sofort zu lösen!
Bei der Verwendung der Funktion „GPS“ am iPhone/iPad kann man nicht nur in Karten-App sondern auch in andere Apps sowie Spieltand „Pokémon GO“ oder Einkauf-App „Amazon“ sogar Tisch bestellen. Allerdings funktioniert die manchmal nicht oder gibt es einige Fehler, wie iPhone Ortungsdienste aktivieren geht nicht, iPhone GPS defekt, Pokémon Go GPS Signal nicht gefunden usw. Wenn Sie auf diese Probleme gestoßen haben, können Sie folgenden Tipps versuchen, um die Fehler bei Ortungsdienste sofort zu beheben.
Wenn Sie GPS Probleme gestoßen haben, überprüfen Sie zunächst, ob die Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren und sollen Sie die für einzelne App überprüfen.
Lösung: Einstellungen > Datenschutz > Datenschutz > Ortungsdienste >Tippen Sie auf einzelne App und wählen Sie diese Option.
iPhone Ortungsdienste aktiveren
Das Problem manchmal nicht mehr als ein Software-Bug und können Sie die erneut einstellen, um den Fehler sofort zu beheben:
Lösung: Einstellungen > Datenschutz > Ortungsdienst > deaktivieren Sie Option > Dann aktivieren Sie die Option neu.
iPhone/iPad GPS Probleme fixieren: Ortungsdienste neu starten
Empfangsproblem stört das GPS-Problem oft. Wenn Ihr iPhone oder iPad an einem Ort stellen, das WLAN oder das Signal der mobilen Dateien schwäche hat. Unter diesem Fall können Sie Ihr Netzwerk überprüfen oder Standort wechseln, indem besser zu empfangen.
Wenn Sie das Problem noch nicht lösen, können Sie die Einstellungen unter iOS zurücksetzen: Netzwerkeinstellungen und Standort & Datenschutz. Nach dem Zurücksetzen wird diese Funktion in der Werkseinstellung bringen lassen.
Lösung: Einstellungen > Allgemein > Zurücksetzen > Tippen Sie auf „Netzwerkeinstellungen“ oder „Standort & Datenschutz“ > Geben Sie Code ein > stellen Sie diese Option zurück.
iOS 12 Ortungsdienste: Standort & Datenschutz zurücksetzen
In hartnäckigen Fällen können Sie Ihr Gerät nur wiederherstellen. Versetzen Sie iPhone/iPad hierzu in den Restore Mode und führt das über iTunes durch.
Lösung: iTunes starten > iPhone oder iPad an PC anschließen > Gerät ausschalten > klicken Sie auf „iPhone/iPad wiederherstellen“.
Das Upgrade von iOS-Betriebssystem kann viele Fehler auf iPhone/iPad/iPod touch beheben. Nach dem Update wird iOS-Gerät auf ein neues Stand gebracht. Solange Ihr Gerät mit aktuellem System kompatibel ist, können Sie aktualisieren, um GPS-Problem und andere Probleme sofort zu lösen:
Wie kann man iOS 14 auf iPhone/iPad installieren >
Top 12 Fehler unter iOS 14 beheben >
Nach dem Auslesen können Sie diese Methoden probieren, um iPhone Ortungsdienste Probleme zu fixieren. Wenn o.g. Methoden funktioniert nicht, können Sie nur Ihr iPhone oder iPad in Apple Store schicken. Verpassen Sie nicht, dass PhoneRescue für iOS herunterladen! Wenn Sie noch andere Methode haben, schreiben Sie die im unten Kommentarfeld! Teilen Sie bitte den Artikel auf soziale Netze!
