Home android recovery Wie man das Problem behebt, wenn Xiaomi Handy nicht mehr angeht?
Wenn Sie beispielsweise versuchen, Ihr Xiaomi-Handy zu starten, stellen Sie fest, dass Xiaomi Handy nicht mehr funktioniert. Aber tatsächlich kann dieses Problem gelöst werden. In diesem Artikel besprechen wir ausführlich, wie Sie das Problem lösen können, dass das Xiaomi-Telefon nicht startet.
Elisa | Zuletzt aktualisiert: 09/05/2024
1362言葉 |4分で読める
Als führender Anbieter mobiler Geräte bieten Xiaomi-Mobiltelefone den Menschen ein reichhaltiges und hochwertiges Smart-Life-Erlebnis. Wenn Sie jedoch eines Tages feststellen, dass sich Ihr Telefon nicht starten lässt, wird das sehr ärgerlich sein. In diesem Leitfaden wird das Xiaomi-Handy als Beispiel genommen, um Ihnen die Optionen vorzustellen, die Sie nutzen können, wenn das Xiao/Poco/Redmi Handy nicht mehr funktioniert. Bitte lesen Sie diese Anleitung weiter.
Xiaomi geht nicht mehr an
Teil 1. Warum geht Xiaomi Handy nicht mehr an?
1. Niedriger Batteriestand
Ein leerer Akku ist eine häufige Ursache für das Xiaomi/Poco Handy, geht nicht mehr an. Wenn die Akkuleistung auf 0 % sinkt, reicht die Akkuleistung nicht aus, um die zum Starten erforderliche Mindestenergie bereitzustellen, und das Xiaomi Handy/Redmi Handy/Poco M3 geht nicht mehr und kann nicht gestartet werden.
2. Hardware Problem
Schäden an physischen Komponenten können ebenfalls zu einem Startfehler führen. Wenn beispielsweise der Netzschalter des Redmi Handys beschädigt ist, reagiert das Telefon nicht, selbst wenn Sie versuchen, ihn zu drücken. Ein weiteres Beispiel sind Bildschirmschäden, die zu einem beschädigten Bildschirm führen können, den Sie selbst dann nicht erkennen können, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
3. Betriebssystem- oder Firmware-Probleme
Ein veraltetes Betriebssystem oder eine beschädigte Firmware können dazu führen, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß startet. Schäden am Betriebssystem oder an der Firmware können zu Fehlfunktionen des Geräts führen, einschließlich fehlender Bildschirmreaktion, schwarzem Bildschirm und anderen Anzeigeproblemen.
Teil 2. Beheben Sie „Xiaomi Handy geht nicht mehr an“, das durch Systemprobleme verursacht wird
Lösung 1. Xiaomi/Redmi/Poco geht nicht mehr über DroidKit
Die Unfähigkeit, aufgrund von Systemproblemen zu booten, ist am schwierigsten zu lösen, aber es ist auch einer der häufigsten Gründe dafür, dass Xiaomi Handy nicht mehr funktioniert. Bevor Sie eine professionelle Reparatur in Anspruch nehmen, empfehlen wir Ihnen zunächst, ein Tool auszuprobieren, das alle Android-Probleme umfassend lösen kann – DroidKit. Dieses Tool kann Ihnen bei der Lösung verschiedener Probleme mit Ihrem Android-Telefon helfen, z. B. wenn der Android-Wiederherstellungsmodus nicht funktioniert oder nicht eingeschaltet werden kann, aber der Bildschirm schwarz ist.
Hier sind einige der Vorteile von DroidKit:
  1. Plattformübergreifende Kompatibilität: DroidKit kann unter Windows und Mac ausgeführt werden und bietet Benutzern eine große Auswahl.
  2. Kein Root erforderlich: Benutzer müssen das Gerät nicht rooten, was Betriebsrisiken reduziert und den offiziellen Garantiestatus des Geräts aufrechterhält.
  3. Einfach zu bedienen: Einfaches Design, für die Bedienung sind keine Fachkenntnisse erforderlich.
  4. Breite Problemabdeckung: Es kann eine Vielzahl häufiger Android-Systemprobleme lösen, z. B. toter Bildschirm, weißer Bildschirm, schwarzer Bildschirm, Xiaomi kann nicht booten usw., wodurch die Stabilität des Geräts und die Benutzererfahrung verbessert werden.
  5. Sicherheit: Der Bootloader muss nicht entsperrt werden, wodurch die durch das Entsperren verursachten Sicherheitsrisiken verringert werden.
Jetzt können Sie DroidKit kostenlos herunterladen und testen. Bitte lesen Sie die folgenden Schritte sorgfältig durch.
Schritt 1: Laden Sie DroidKit auf Ihren PC > Starten Sie DroidKit. Verbinden Sie Ihr Xiaomi Gerät über ein USB-Kabel mit dem PC > Tippen Sie auf das Feld „System-Reparatur“.
Schritt 2: Sobald DroidKit Ihr Xiaomi Gerät erkannt hat, klicken Sie auf die Schaltfläche „Starten“.
Schritt 3: DroidKit wird den PDA-Code Ihres Xiaomi Geräts automatisch abgleiche > Klicken Sie dann auf „Firmware herunterladen“.
Die Firmware herunterladen
Schritt 4: Nachdem die Firmware heruntergeladen wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt beheben“ >Versetzen Sie Ihr Gerät in den Download-Modus.
Schritt 5: Sobald der Download abgeschlossen ist, wird die Reparatur Ihres Android-Systems automatisch gestartet.
Sobald der Reparaturvorgang abgeschlossen ist, wird die folgende Seite mit der Meldung „System erfolgreich repariert“ angezeigt. Zu diesem Zeitpunkt sind alle Systemprobleme behoben und Ihr Xiaomi-Telefon wird von selbst neu gestartet.
Lösung 2. Xiaomi Handy/Redmi Handy/Poco geht nicht mehr an – Laden Sie den Akku auf
Unzureichende Akkuleistung ist einer der häufigsten Gründe, warum sich Xiaomi-Telefone nicht einschalten lassen. Das Aufladen Ihres Geräts kann Ihnen helfen, wieder mit Strom versorgt zu werden und wieder hochzufahren.
Lösung 3. Xiaomi/Redmi/Poco geht nicht mehr – Xiaomi-Telefon neu starten
Wenn sich Ihr Xiaomi-Telefon nach dem Drücken des Netzschalters nicht einschaltet, kann das Problem möglicherweise durch einen schnellen Neustart behoben werden. Der sogenannte Schnellstart bedeutet, das Gerät auszuschalten, eine Zeit lang zu warten und es dann wieder einzuschalten. Diese Lösung ist sehr effektiv bei der Behebung von Bootloop-Problemen, da sie das System aktualisiert, Junk-Dateien aus dem RAM entfernt und Fehler beseitigt.
So können Sie Ihr Xiaomi-Telefon schnell neu starten, um Ihr aktuelles Problem zu lösen:
Schritte: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis mehrere Optionen auf dem Bildschirm angezeigt werden > Wählen Sie unter diesen Optionen „Neustart“ aus > Warten Sie geduldig, bis das Xiaomi-Telefon heruntergefahren und automatisch eingeschaltet wird.
Lösung 4. Xiaomi Handy/Redmi Handy/Poco M3 geht nicht mehr an – Geräte-Cache leeren
Cache-Daten bestehen hauptsächlich aus temporären Dateien, die von Ihren Anwendungen und beim Surfen im Internet generiert werden. Während diese Dateien dazu beitragen, dass Apps schneller laufen, kann das Speichern von zu vielen Cache-Daten Ihr Telefon verlangsamen und mehr Akkuleistung beanspruchen.
Schritte: Öffnen Sie das Menü „Einstellungen“ Ihres Telefons > Tippen Sie auf „Speicher“ > Tippen Sie auf „Cache-Daten“.
In Einstellungen Cache löschen
Lösung 5. Xiaomi Handy/Redmi Handy/Poco geht nicht mehr – Hard-Reset durchführen
Bei einem Xiaomi-Telefon kann bei schwerwiegenden Problemen auch ein Hard-Reset durchgeführt werden. Das Durchführen eines Hard-Resets bedeutet, dass alle Inhalte und Einstellungen (einschließlich installierter Apps) vom Telefon gelöscht werden, die das Problem verursachen könnten, sodass nur vorinstallierte Apps, Daten und Konfigurationen übrig bleiben. Hier sind die spezifischen Schritte zum Durchführen eines Hard-Resets auf Ihrem Xiaomi-Gerät:
Schritt 1: Suchen Sie auf dem Startbildschirm nach der App „Einstellungen“ und tippen Sie darauf.
Schritt 2: Suchen Sie im Menü „Einstellungen“ nach der Option „Sichern und Zurücksetzen“ und tippen Sie darauf.
Schritt 3: Suchen Sie unter den „Sichern & Zurücksetzen“-Einstellungen nach „Werkseinstellungen zurücksetzen“ oder „Gerät zurücksetzen“ und klicken Sie darauf.
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Schritt 4: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und Ihr Xiaomi-Telefon führt automatisch den Vorgang zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen durch.
Wenn Sie feststellen, dass sich Xiaomi Handy/Redmi Handy/Poco M3 nicht einschalten lässt, sollte die obige Anleitung die Lösung finden, die Sie benötigen. Von allen vorgeschlagenen Lösungen empfehlen wir DroidKit am meisten. Der Vorteil dieser Software besteht darin, dass sie nicht nur das Problem der Telefon-Boot-Schleife löst, sondern auch beschädigte Daten löscht, die möglicherweise den Start von Xiaomi oder Poco verhindern.
DroidKit
Elisa
