Haben Sie Probleme mit dem Xiaomi Poco M3 Bildschirm schwarz? Machen Sie sich keine Sorgen, das kommt häufiger vor, als Sie denken. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen einige wirksame Strategien zur Behebung des schwarzen Bildschirms auf dem Xiaomi-Telefon.
Aufgrund ihrer innovativen Funktionen, stilvollen Designs und erschwinglichen Preise erfreuen sich Xiaomi-Mobiltelefone zunehmender Beliebtheit bei Verbrauchern. Diese Telefone verfügen über auffällige Funktionen wie hochwertige Kameras, lange Akkulaufzeit und rasante Verarbeitungsgeschwindigkeiten. Allerdings kann es bei Benutzern zu Problemen kommen, wie zum Beispiel, dass das Display während der Nutzung schwarz bleibt, was zu Verwirrung und Schwierigkeiten führen kann.
In diesem Leitfaden werden verschiedene mögliche Ursachen behandelt, die dieses Problem auslösen können, sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Behebung des Problems. Wenn Sie also ein Mi 11/Mi 9 oder ein Poco M3 verwenden, bleibt das Display schwarz, keine Sorge – wir sind für Sie da!
Wenn Ihr Xiaomi-Telefon ein Problem mit dem schwarzen Bildschirm hat, kann dies verschiedene Ursachen haben.
Zu den häufigsten Problemen gehören Softwareprobleme, etwa eine Endlos-Boot-Schleife des Telefons, beschädigte Systemdateien oder ein fehlgeschlagenes Firmware-Update.
Es könnte sich auch um ein Hardwareproblem handeln, beispielsweise um einen beschädigten LCD-Bildschirm oder um Hardware-Verschleiß, beispielsweise um ein loses Flachbandkabel. Selbst wenn Ihr Xiaomi-Telefon versehentlich fallen gelassen wird, in Wasser getaucht wird oder eine inkompatible Displayschutzfolie verwendet, kann es ebenfalls zu einem Problem mit dem schwarzen Bildschirm kommen. Ganz gleich, um welches Problem es sich handelt, der Schlüssel zur richtigen Lösung liegt darin, die zugrunde liegende Ursache des Problems zu ermitteln.
Während die spezifischen Ursachen eines schwarzen Bildschirms unterschiedlich und komplex sein können, gibt es einige allgemeine Lösungen, die uns bei der Lösung dieser Probleme helfen können. Im Folgenden finden Sie 5 gängige Lösungen für das Problem mit dem schwarzen Bildschirm auf Xiaomi-Telefonen. Diese Methoden gelten für den schwarzen Bildschirm von mi 11, mi 9 oder poco m3.
Wenn Sie auf ein Problem mit einem schwarzen Bildschirm stoßen, besteht die erste Lösung darin, Ihr Telefon neu zu starten. Diese Methode ist sehr einfach und auch die häufigste Lösung für das Problem mit dem schwarzen Bildschirm bei Xiaomi. Da das Problem mit dem schwarzen Bildschirm höchstwahrscheinlich nur auf einen Fehler zurückzuführen ist, kann das Problem normalerweise durch Löschen des Telefonspeichers gelöst werden.
Da der Akku leer ist, kann es zu einem schwarzen Bildschirm des Telefons kommen. Es wird daher empfohlen, das Xiaomi-Telefon aufzuladen. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, versuchen Sie erneut, das Telefon einzuschalten.
Eine andere Lösung besteht darin, die Geräteleistung zu optimieren, indem der Cache geleert, unnötige Apps gelöscht und unnötige Funktionen deaktiviert werden. Diese Methode kann dabei helfen, Speicher freizugeben und das Problem zu beheben. Sie können zwischengespeicherte Daten mit den Standardeinstellungen löschen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen: Einstellungen > Speicher > Zwischengespeicherte Daten > Cache löschen.
Das Sichern Ihres Geräts und das Durchführen eines Zurücksetzens auf die Werkseinstellungen können auch dazu beitragen, Ihr Gerät auf den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen und etwaige Softwarefehler zu beseitigen, die dazu führen könnten, dass der Bildschirm nicht mehr reagiert. Durch die Werkseinstellungen Ihres Telefons werden alle von Drittanbieter-Apps gespeicherten Daten wiederhergestellt.
Bei dieser Methode werden alle Daten vom Gerät gelöscht. Erstellen Sie daher unbedingt ein Backup.
Schritte: Öffnen Sie „Einstellungen“> Navigieren Sie zum Abschnitt „Zusätzliche Einstellungen“ > Scrollen Sie auf dem Bildschirm nach unten und klicken Sie auf die Option „Sichern & Zurücksetzen“.
Wenn keine der oben genannten Methoden funktioniert, können Sie leistungsstarke und effektive Reparaturwerkzeuge ausprobieren. Wir empfehlen Ihnen eine hervorragende Software von Drittanbietern – DroidKit. DroidKit ist nicht nur in der Lage, das Problem des schwarzen Bildschirms des Xiaomi zu bewältigen, sondern bietet auch die folgenden drei hervorragenden Vorteile:
Jetzt können Sie DroidKit kostenlos herunterladen und testen. Bitte lesen Sie die folgenden Schritte sorgfältig durch.
Schritt 1: Installieren und starten Sie DroidKit auf Ihrem Computer, klicken Sie dann auf „System-Reparatur“ > Verbinden Sie Ihr Xiaomi-Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem PC.
Schritt 2: Sobald DroidKit Ihr Gerät erkennt, klicken Sie auf die Schaltfläche „Starten“.
Schritt 3: DroidKit versetzt Ihr Gerät automatisch in den Wiederherstellungsmodus > Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
Schritt 4: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Gerätecode einzugeben > Klicken Sie auf die Schaltfläche „Firmware herunterladen“.
Schritt 5: Das Programm beginnt mit dem Herunterladen des Firmware-Pakets. Klicken Sie nach dem Herunterladen auf die Schaltfläche „Jetzt beheben“. Nach dem Herunterladen und Überprüfen der Firmware beginnt die Systemreparatur automatisch.
Sobald der Reparaturvorgang abgeschlossen ist, wird Ihr Xiaomi neu gestartet.
Der schwarze Bildschirm auf Xiaomi-Mobiltelefonen ist möglicherweise ein häufiges Problem, auf das einige Benutzer von Xiaomi-Mobiltelefonen stoßen. Die von uns in diesem Artikel bereitgestellten Lösungen, wie z. B. DroidKit, können solche Probleme jedoch effektiv lösen und Ihr Telefon im Handumdrehen wieder betriebsbereit machen. Gleichzeitig wird dringend empfohlen, dass Sie Ihre Daten regelmäßig sichern und vorbeugende Maßnahmen wie die Verwendung von DroidKit ergreifen, um die Auswirkungen schädlicher Malware zu vermeiden und das System Ihres Telefons auf dem neuesten Stand zu halten, um solche Probleme in Zukunft zu vermeiden.
