In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie vertikale Linien auf dem Bildschirm Ihres Android-Telefons beheben können. Wir bieten Ihnen verschiedene Methoden, einschließlich der Verwendung der DroidKit-Software zur Systemreparatur. Erfahren Sie, wie Sie diese störenden Linien entfernen und die optimale Leistung Ihres Geräts wiederherstellen können.
Vertikale Linien auf dem Bildschirm Ihres Android-Telefons können ein frustrierendes Problem darstellen. Dieses Problem kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, einschließlich Hardware- und Softwarefehlern. In diesem Artikel stellen wir Ihnen mehrere Methoden vor, um diese Linien zu entfernen und Ihr Gerät wieder funktionsfähig zu machen. Besonders detailliert erklären wir die Verwendung der DroidKit-Software zur Systemreparatur.
Wenn die vertikalen Linien durch einen unbekannten Softwarefehler verursacht werden, kann eine Systemreparatur erforderlich sein. DroidKit ist ein leistungsstarkes Tool, das solche Probleme beheben kann.
Vorteile von DroidKit
Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Herunterladen und Installieren: Besuchen Sie die [offizielle DroidKit-Website](https://www.imobie.com/de/droidkit/) und laden Sie die Software herunter. Installieren Sie sie auf Ihrem Computer.
2. Verbindung herstellen: Schließen Sie Ihr Android-Gerät über ein USB-Kabel an den Computer an. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung stabil ist.
3. DroidKit starten: Öffnen Sie die Software und wählen Sie die Option „System-Reparatur“.
4. Gerät erkennen lassen: DroidKit wird Ihr Gerät erkennen. Klicken Sie auf „Starten“ und wählen Sie Ihr Gerätemark aus.
Klicken Sie auf Starten
5. Firmware herunterladen: DroidKit fordert Sie auf, die entsprechende Firmware für Ihr Gerät herunterzuladen. Klicken Sie auf „Weiter“ und warten Sie, bis der Download abgeschlossen ist.
Wählen Sie Ihre Gerätemarke
6. Gerät in den Wiederherstellungsmodus versetzen: Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät in den Wiederherstellungsmodus zu versetzen. Dies beinhaltet normalerweise das gleichzeitige Drücken und Halten der Lautstärketaste nach oben und der Einschalttaste, bis das Logo Ihres Geräts erscheint.
7. Systemreparatur starten: Nach dem Herunterladen der Firmware klicken Sie auf „Jetzt beheben“. DroidKit wird die Systemreparatur durchführen. Dies kann einige Minuten dauern.
8. Abschluss: Nach Abschluss der Reparatur wird Ihr Gerät automatisch neu gestartet. Überprüfen Sie, ob die vertikalen Linien verschwunden sind.
Oftmals können inkompatible oder fehlerhafte Apps vertikale Linien auf Ihrem Bildschirm verursachen. Wenn das Problem nach der Installation einer bestimmten App aufgetreten ist, sollten Sie diese App sofort entfernen.
1. Einstellungen öffnen: Gehen Sie zu den „Einstellungen“ Ihres Android-Geräts.
2. Apps auswählen: Tippen Sie auf „Apps“ oder „Anwendungsmanager“.
3. Problematische App finden: Suchen Sie die kürzlich installierte oder verwendete App.
4. App deinstallieren: Tippen Sie auf „Deinstallieren“ und bestätigen Sie die Aktion.
Ein einfacher Neustart kann viele Probleme lösen, einschließlich vertikaler Linien auf dem Bildschirm. Dies kann temporäre Softwarefehler beheben.
1. Gerät ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis das Power-Menü erscheint.
2. Neustart auswählen: Tippen Sie auf „Neustart“ oder schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
3. Überprüfen: Überprüfen Sie, ob die vertikalen Linien verschwunden sind.
Im abgesicherten Modus werden nur die notwendigsten Apps ausgeführt, wodurch Sie feststellen können, ob das Problem durch eine Drittanbieter-App verursacht wird.
1. Power-Taste drücken: Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis das Power-Menü erscheint.
2. Abgesicherter Modus: Halten Sie die „Ausschalten“-Option gedrückt, bis die Option „Abgesicherter Modus“ erscheint. Tippen Sie auf „OK“.
3. Überprüfen: Wenn die vertikalen Linien im abgesicherten Modus verschwinden, liegt das Problem wahrscheinlich an einer Drittanbieter-App.
Veraltete Software kann zu vielen Problemen führen, einschließlich Bildschirmfehlern. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät auf dem neuesten Stand ist.
2. System-Updates: Tippen Sie auf „System“ und dann auf „Software-Updates“.
3. Aktualisieren: Wenn ein Update verfügbar ist, laden Sie es herunter und installieren Sie es.
4. Überprüfen: Starten Sie Ihr Gerät neu und überprüfen Sie, ob das Problem behoben ist.
Wenn alle anderen Methoden fehlschlagen, können Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dies sollte jedoch als letzter Ausweg betrachtet werden, da alle Daten gelöscht werden.
2. Sichern und Zurücksetzen: Tippen Sie auf „System“ und dann auf „Zurücksetzen“.
3. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Wählen Sie „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ und bestätigen Sie die Aktion.
4. Neustart: Nach dem Zurücksetzen wird Ihr Gerät neu gestartet. Richten Sie es neu ein und überprüfen Sie, ob das Problem behoben ist.
Wenn keine der oben genannten Methoden funktioniert, sollten Sie den Hersteller Ihres Geräts kontaktieren. Der Kundendienst kann Ihnen spezifische Anweisungen zur Fehlerbehebung geben.
1. Kontaktdaten finden: Besuchen Sie die Website des Herstellers, um die Kontaktdaten des Kundendienstes zu finden.
2. Support kontaktieren: Rufen Sie den Kundendienst an oder senden Sie eine E-Mail mit einer detaillierten Beschreibung des Problems.
3. Anweisungen folgen: Befolgen Sie die Anweisungen des Kundendienstes, um das Problem zu beheben.
Vor- und Nachteile der Methoden im Vergleich
Methode | Vorteile | Nachteile |
Kürzlich verwendete Apps entfernen | Einfach, schnell, kostenlos | Funktioniert nur bei app-bedingten Problemen |
Telefon neu starten | Schnell, einfach, kostenlos | Temporäre Lösung, behebt nicht alle Probleme |
Abgesicherter Modus | Identifiziert problematische Apps | Keine dauerhafte Lösung |
Android-Gerät aktualisieren | Verbessert die Gesamtleistung | Funktioniert nur bei veralteter Software |
DroidKit Systemreparatur | Umfangreiche Lösung, benutzerfreundlich, schnell | Kostenpflichtig |
Werkseinstellungen zurücksetzen | Effektiv bei schwerwiegenden Fehlern | Alle Daten gehen verloren |
Hersteller kontaktieren | Professionelle Hilfe | Kann zeitaufwändig sein |
Hilfe! Mein Mi Band 6 Display funktioniert nicht mehr >
Datenrettung bei kaputtem Handydisplay! >
Vertikale Linien auf dem Bildschirm Ihres Android-Telefons können viele Ursachen haben, aber mit den richtigen Methoden können Sie dieses Problem beheben. Von der einfachen Entfernung kürzlich verwendeter Apps bis hin zur umfassenden Systemreparatur mit DroidKit gibt es zahlreiche Lösungen. Probieren Sie die für Ihre Situation am besten geeignete Methode aus und stellen Sie die volle Funktionalität Ihres Geräts wieder her. Laden Sie DroidKit herunter, um eine schnelle und effektive Lösung für Ihre Systemprobleme zu finden.
