Sind Sie auf der Suche nach verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie Ihr Sony Xperia entsperren können? Wenn ja, dann finden Sie hier mehrere Möglichkeiten, um Ihr Handy zu entsperren. Lesen Sie unbedingt bis zum Ende, um auch einen Bonustipp zu finden.
„Ich habe ein gebrauchtes Xperia sp gekauft, aber es hatte einen Pin-Lock-Code, als ich es aufgeladen habe. Der alte Besitzer hat den Code vergessen und kann sich nicht an den Google-Kontonamen oder das Passwort erinnern.“
Sony Xperia ist eines der beliebtesten Modelle von Sony. Alle Geräte verfügen über ein eingebautes Sicherheitssystem, mit dem Sie Ihr Gerät schützen können. Mit dem Sicherheitssystem für die Bildschirmsperre können Sie Ihr Gerät durch ein Passwort, eine PIN oder ein Muster sperren. Sie können jedoch Schwierigkeiten beim Entsperren Ihres Geräts haben, wenn Sie Sony Xperia Entsperrmuster vergessen haben, oder noch schlimmer, wenn Sie nach dem Zurücksetzen eine Google-Kontoverifizierung durchführen müssen.
In diesem Fall können Sie keinen Zugriff auf das Gerät erhalten. Diese Situation kann in der Tat ärgerlich sein. Wenn Sie also auch das Problem haben, wie man Sony Xperia entsperren kann, finden Sie in diesem Beitrag verschiedene Methoden, wie Sie Ihr Sony Xperia entsperren können, wenn Sie das Passwort/den PIN-Code/den Pattern-Lock vergessen haben und wieder Zugang zu Ihrem Gerät erhalten. Das Entsperren des Bootloaders und des SIM-Locks wird ebenfalls behandelt. Also, lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.
Ihr Google-Konto kann Ihnen helfen, Ihr Sony Xperia Handy zu entsperren. Wenn Sie ein falsches Passwort oder eine falsche PIN eingeben und das Sony Xperia Handy “Passwort vergessen” oder “Muster vergessen” anzeigt, können Sie das Problem lösen, indem Sie die von Google gestellten Sicherheitsfragen beantworten oder die Details Ihres Google-Kontos eingeben.
Solange Sie die Fragen kennen, die mit Ihrem Google-Konto verknüpft sind, müssen Sie nur einfache Schritte befolgen, um Ihr Gerät zu entsperren. So müssen Sie vorgehen:
Sony Xperia so entsperren
So können Sie Ihr Sony Xperia-Handy entsperren, wenn Sie ein Google-Konto haben, das mit Ihrem Gerät verknüpft ist. Wenn Sie jedoch die Antworten auf Ihre Sicherheitsfragen nicht kennen, wird diese Methode nicht funktionieren.
Sie können das Problem jedoch immer noch lösen, indem Sie die Informationen Ihres Google-Kontos verwenden. Wenn Sie also die Anmeldedaten für Ihr Google-Konto haben, können Sie Ihr Gerät entsperren. Gehen Sie wie folgt vor:
Lesen Sie weiter: Wie man den Android-Sperrbildschirm ohne Google-Konto umgeht >
Wenn Sie die Google-Kontodaten vergessen haben oder keine Ideen vom Vorbesitzer haben, können Sie das Gerät mit einem Tool zum Entsperren mit PIN und Muster entsperren – DroidKit. DroidKit ist eine komplette Android-Lösung, die Ihnen einen Android-Telefon-Entsperrer zur Verfügung stellt, mit dem Sie ganz einfach auf Ihr Gerät zugreifen können, ohne ein Passwort, ein Muster, eine PIN oder eine Fingerabdruck-ID eingeben zu müssen.
Hier sind einige Funktionen von DroidKit, um Ihnen zu helfen, Sony Xperia hart gesperrt zu entsperren:
Schritte zum Entsperren der Sony Xperia Mustersperre/Stiftsperre/Numerisches Passwort:
Schritt 1: Installieren und starten Sie DroidKit auf Ihrem Windows PC oder Mac > Starten Sie DroidKit und wählen Sie die Option „Bildschirm-Entsperrer“.
Schritt 2: Schließen Sie das gesperrte Sony Xperia über ein USB-Kabel an den PC an > Klicken Sie auf „Starten“, um den Vorgang fortzusetzen.
Auf Starten tippen zur Vorbereitung der Gerätekonfigurationsdatei
Schritt 3: Nachdem die Vorbereitung der Konfigurationsdatei abgeschlossen ist, klicken Sie auf „Jetzt entfernen“.
Auf Jetzt entfernen klicken um den Code zu entsperren
Schritt 4: Wählen Sie zur Bestätigung die Marke Sony aus.
Die Gerätemarke Sony wählen
Hinweis: Nachdem die Bildschirmsperre erfolgreich entfernt wurde, werden alle Inhalte auf Ihrem Gerät gelöscht.
Schritt 5: Folgen Sie den Anweisungen, um das Gerät in den Wiederherstellungsmodus zu versetzen und die Cache-Partition des Geräts zu löschen.
Die Anweisungen zur Entsperrung von Sony befolgen
Schritt 6: Dann wird der Entsperrungsprozess gestartet. Warten Sie für ein paar Minuten,dann können Sie auf Ihr Gerät ohne Eingabe eines Passworts zugreifen.
In diesen einfachen Schritten werden Sie in der Lage sein, das Problem zu lösen, wie man Sony Xperia Pin-Code, Muster-Sperre oder andere Passwort-Typen entsperren. Ist es nicht schnell?
Eine weitere Möglichkeit, Ihr Sony Xperia-Gerät zu entsperren, ist die Verwendung von Google Find My Device. Mit dieser Methode können Sie Passwörter oder Muster von Ihrem Gerät entfernen, ohne Daten zu verlieren. Um diese Methode zu verwenden, müssen Sie jedoch die folgenden Punkte beachten:
Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte, um das Problem zu lösen, wie man das Sony Xperia mit Google Find My Device entsperrt:
Schritt 1: Besuchen Sie Google Find My Device auf Ihrem Computer.
Schritt 2: Melden Sie sich bei dem Google-Konto an, mit dem Sie sich bei Ihrem Gerät angemeldet haben.
Schritt 3: Wählen Sie das Modell Ihres Geräts aus und klicken Sie auf die Option “Sperren”.
Gerät sperren – Google
Schritt 4: Geben Sie das neue Passwort ein und bestätigen Sie es. Tippen Sie erneut auf die Option “Sperren” > Abschließend können Sie das neu festgelegte Passwort zum Entsperren Ihres Geräts verwenden.
Wenn Sie immer noch mit der Frage kämpfen, wie Sie das Sony Xperia-Passwort entsperren können, dann setzen Sie Ihr Sony Xperia-Gerät hart zurück. Dabei werden jedoch alle Dateien von Ihrem Gerät gelöscht. Stellen Sie also sicher, dass Sie ein Backup aller wichtigen Dateien erstellen. Sie können Ihr Sony Xperia-Gerät mit den folgenden Schritten zurücksetzen:
Schritt 1: Schalten Sie Ihr Gerät aus.
Schritt 2: Drücken Sie die “Lauter”-Taste und die “Power”-Taste zusammen, bis der Wiederherstellungsmodus erscheint.
Schritt 3: Wählen Sie mit der Taste “Lautstärke runter” die Option “Daten löschen/Werksreset”. Bestätigen Sie dies mit der “Power”-Taste.
Schritt 4: Wählen Sie mit der Power”-Taste und der Leiser”-Taste die Option Ja – alle Benutzerdaten löschen”.
Schritt 5: Drücken Sie die “Power”-Taste, um die Option “System jetzt neu starten” auszuwählen. Warten Sie ein paar Minuten, um den Vorgang abzuschließen.
Auf diese Weise werden Sie in der Lage sein, das Problem der Entsperrung der Sony Xperia Mustersperre mit einem Hard Reset auf Ihrem Gerät zu beheben.
Wenn Sie ein Sony Xperia mit SIM-Lock haben, können Sie den Sony Xperia SIM-Lock einfach mit einem Code entsperren, da dies ein schneller und sicherer Weg ist. Sie können die unten aufgeführten Schritte befolgen:
Schritt 1: Überprüfen Sie den SIM-Lock-Status, indem Sie *#*#7378423#*#* auf Ihrem Gerät wählen.
Schritt 2: Klicken Sie auf die Option “Service Info” und tippen Sie dann auf die Option “Sim lock”.
Schritt 3: Neben der Option “Netzwerk” wird eine Zahl angezeigt. Wenn sie “7” anzeigt, haben Sie sieben Versuche, das Telefon zu entsperren. Zeigt sie jedoch “0” an, bedeutet dies, dass es fest gesperrt ist.
Schritt 4: Finden Sie nun die IMEI-Nummer, indem Sie *#06# wählen. Notieren Sie sich diese Nummer, da sie als Ihr Code dient.
Schritt 5: Legen Sie Ihre neue SIM-Karte ein und geben Sie die IMEI-Nummer ein, wenn Sie aufgefordert werden, die “SIM network unlock PIN” einzugeben.
Wenn Sie alle diese Schritte in einer bestimmten Reihenfolge befolgen, werden Sie in der Lage sein, das Problem zu lösen, wie man Sony Xperia SIM-Lock entsperrt.
Benutzer möchten den Bootloader entsperren, weil ein benutzerdefiniertes Betriebssystem installiert werden kann, nachdem der Bootloader entsperrt wurde. Sie können dies erreichen, indem Sie den Bootloader-Modus aufrufen. Sie müssen sich jedoch zunächst darüber im Klaren sein, was nach der Entsperrung des Bootloaders passiert:
Durch das Entsperren des Bootloaders werden alle Daten gelöscht und das Sony Xperia auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Und: “Sony kann eine Garantiereparatur durchführen und wird Ihnen wahrscheinlich eine beträchtliche Servicegebühr für die zusätzlichen Kosten in Rechnung stellen, die durch Ihre Modifikation der Software entstehen.” so Sony.
Wenn Sie sich also über die Nachteile des Entsperrens des Bootloaders informieren, können Sie den Anweisungen folgen.
Das ist alles darüber, wie man den Sony Xperia Pin-Code, das Passwort oder das Muster entsperrt. Sie können Ihr Google-Konto verwenden oder einen Hard Reset durchführen, um das Gerät zu entsperren. Wenn Sie jedoch nach einer problemlosen Methode suchen, dann versuchen Sie es mit Hilfe von DroidKit.
