Home android recovery 5 Lösungen für niedrige Ladegeschwindigkeit des S10
Die Galaxy-Reihe von Samsung hat dank ihres eleganten Aussehens und ihrer großartigen Leistung eine große Fangemeinschaft. Doch auch bei den besten Smartphones können Probleme bei der Nutzung auftreten. Viele Nutzer haben von langsamen Ladevorgängen bei ihrem Galaxy S10 berichtet. Wenn auch Sie dieses Problem mit Ihrem S10 haben und wissen möchten, wie Sie es beheben können, lesen Sie bitte in dieser Anleitung weiter.
Elisa | Zuletzt aktualisiert: 13/04/2023
1269言葉 |4分で読める
„ Hilfe, mein Galaxy S10 entlädt sich sehr schnell und lädt sehr langsam, es braucht doppelt so lange, um den Akku vollständig auf 100% zu laden. „Was ist da los und gibt es eine Lösung?” Es gibt viele Diskussionen und sogar Beschwerden über den langsam ladenden Galaxy S10-Akku im Samsung Tech Forum. Im Allgemeinen, wenn Sie Probleme mit dem langsamen Laden Ihres Galaxy S10 haben, sollten Sie viele Schritte zur Fehlerbehebung durchführen, um zu wissen, was das Problem ist, so dass Sie den Samsung Galaxy S10 Akku langsam ein Problem ein für alle Mal lösen können.
Samsung S10 lädt langsam
Teil 1: Warum lädt mein Samsung S10 nicht mehr schnell?
Es gibt eine Reihe von Gründen für das langsame Aufladen des Samsung S10, die sich wahrscheinlich wie folgt zusammenfassen lassen.
  1. Einige USB-Netzteile liefern nicht die erforderliche Leistung, um das Galaxy S10 aufzuladen, wie z. B. alte Netzteile, USB-Kabel für Fernseher, Lautsprecher, Autos usw. Wenn also kein Ladeadapter mit ausreichender Ausgangsleistung zum Aufladen des Galaxy S10 verwendet wird, führt dies zu einem langsamen Aufladen des S10.
  2. Wenn der Stecker des Ladekabels nicht richtig eingesteckt ist, das Ladekabel oder das Netzteil nicht richtig funktioniert oder der Typ-C-Anschluss des USB nicht sauber gehalten wird, wird das S10 langsam geladen.
  3. Galaxy S10-Geräte führen auch dazu, dass das S10 langsam geladen wird, wenn stromfressende Funktionen wie die Aktualisierung von Apps im Hintergrund nicht ausgeschaltet sind.
  4. Galaxy S10 unterstützt das Schnellladen. Wenn Sie die Schnellladefunktion in den Einstellungen Ihres S10 nicht aktivieren, führt dies dazu, dass das S10 langsam lädt.
  5. Wipe Cache Partition behebt Fehler in Android oder entfernt alte temporäre Dateien, die Probleme verursachen können. Wenn Sie die Cache-Partition über einen längeren Zeitraum nicht löschen, wird das S10 ebenfalls langsam aufgeladen.
Teil 2: Samsung S10 lädt langsam? – 5 Tipps
Im ersten Teil haben wir 5 mögliche Ursachen für das langsame Aufladen des S10 aufgelistet, in diesem Teil zeigen wir Ihnen, wie Sie das Problem der Reihe nach lösen können.
Methode 1: Versuchen Sie ein anderes Kabel oder einen anderen Netzadapter
Ladezubehör ist ein wichtiger Faktor, denn USB Type-C Kabel von Drittanbietern können inkompatibel oder defekt sein. Bitte versuchen Sie, ein offizielles Ladezubehör zu verwenden. Wenn Sie ein anderes Kabel und einen anderen Adapter als die von Samsung bereitgestellten verwenden, können Sie ein anderes Kabel oder einen anderen Stromadapter ausprobieren und den Anschluss sauber aufladen.
Methode 2: Überprüfen Sie Software und stromfressende Apps
Wenn Sie das richtige Ladegerät verwenden, Ihr Galaxy S10 aber immer noch langsam lädt, könnte das daran liegen, dass viele Apps aktiv ausgeführt werden oder im Hintergrund Strom verbrauchen, was bedeutet, dass Sie einige Software und stromfressende Apps schließen müssen.
Methode 3. Verwenden Sie eine Reparatursoftware für Ihr Gerät – DroidKit
Wenn Ihr Galaxy S10 immer noch langsam lädt, obwohl Sie stromfressende Funktionen wie das Aktualisieren von Apps im Hintergrund ausgeschaltet haben, können Sie versuchen, dies mit DroidKit, einem Spezialisten für Android-Systemreparaturen, zu beheben. DroidKit hat die folgenden Produktvorteile gegenüber anderen Systemreparaturen von Drittanbietern.
  1. DroidKit unterstützt alle Modelle von Samsung Handys und Tablets.
  2. Mit DroidKit ist es nicht notwendig, Ihr Android-Gerät zu rooten und Sie brauchen keine technischen Kenntnisse.
  3. DroidKit unterstützt die Lösung aller Systemprobleme von Android-Geräten: schwarzer Bildschirm, Absturz, Anwendungsabsturz, etc.
Jetzt können Sie DroidKit kostenlos herunterladen und installieren, bitte lesen Sie die folgenden Schritte sorgfältig durch.
Schritt 1. Starten Sie bitte DroidKit auf Ihrem PC > Verbinden Sie Ihr Samsung Galaxy S10 über ein USB-Kabel mit Ihrem PC > Klicken Sie auf das Modul „ System-Reparatur“.
System-Reparatur wählen
Schritt 2. Im Modul „System-Reparatur“ klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Starten“.
Schritt 3. Sobald Ihr Samsung Galaxy S10 erkannt wird, gleicht DroidKit automatisch den PDA-Code Ihres Android-Telefons ab > Klicken Sie auf „Firmware herunterladen“, um das Firmware-Paket zur Behebung von Systemfehlern auf Ihrem Galaxy S10 zu erhalten.
Die Firmware herunterladen
Schritt 4. Sobald DroidKit den Download des Firmware-Pakets abgeschlossen hat, erscheint der folgende Bildschirm und Sie werden aufgefordert, auf die Schaltfläche „Jetzt reparieren“ zu klicken, um den Reparaturprozess zu starten.
Schritt 5. Das System des Samsung Galaxy S10 wird nun repariert. Warten Sie ein paar Minuten und Ihr Android-Telefon wird wieder normal sein.
Methode 4. Setzen Sie die Werkseinstellungen zurück
Sie können auch versuchen, das langsame Ladeproblem des Galaxy S10 zu lösen, indem Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen. Bitte lesen Sie die folgenden Schritte.
Schritte: Öffnen Sie die Einstellungen-App > Tippen Sie auf die Option „Allgemeine Verwaltung“ > Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zurücksetzen“ > Wählen Sie „Werkseinstellungen wiederherstellen “> Tippen Sie auf die Schaltfläche „Zurücksetzen“ > Tippen Sie auf die Option „Alles löschen“.
Sobald die Werkseinstellungen wiederhergestellt wurden, werden alle Daten auf Ihrem Galaxy S10 gelöscht. Wenn Sie wichtige Daten haben, stellen Sie bitte sicher, dass Sie sie im Voraus sichern.
Methode 5. Ersetzen Sie den Akku Ihres Telefons
Wenn keine der vier oben genannten Methoden das Problem des langsamen Aufladens löst, kann es an der Hardware des Telefons (Akku) liegen und Sie müssen den Akku Ihres Telefons ersetzen.
Bitte lassen Sie den Akku von einem Fachmann austauschen und nehmen Sie den Akku nicht selbst heraus.
Teil 3: Bonus Tipp: Wie aktiviere ich schnell laden?
Vielleicht möchten Sie auch wissen, wie Sie die Schnellladen-Funktion auf dem Samsung Galaxy S10 aktivieren können? Dann lesen Sie die folgenden Schritte.
Schritt 1: Bitte öffnen Sie Ihr Samsung Galaxy S10 unter Einstellungen > klicken Sie auf Gerätewartung > klicken Sie auf Akku.
Schritt 2: Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol in der oberen rechten Ecke und unten finden Sie den Punkt „Schnellladung über Kabel“.
Schritt 3: Aktivieren Sie den Schalter und Ihr Samsung Galaxy S10 wird mit dem Schnellladen beginnen.
Um die Funktion Schnellladen beim Samsung optimal zu nutzen, wird ein USB-C Ladegerät mit mindestens 15 Watt Ausgangsleistung benötigt.
Diese Anleitung beschreibt die Ursachen und Lösungen für das Samsung Galaxy S10 akku lädt langsam. Wenn Sie feststellen, dass das Problem des langsamen Ladens durch die Software Ihres Telefons verursacht wird, empfehlen wir Ihnen insbesondere, DroidKit kostenlos herunterzuladen und auszuprobieren. DroidKit ist ein Android Fehlerbehebungsprogramm, das Ihnen helfen wird, das Problem des Samsung Galaxy S10 akku lädt langsam zu lösen, ohne dass Sie Ihr Android-Gerät rooten müssen und ohne dass Sie irgendwelche technischen Kenntnisse benötigen. langsam Probleme. Wenn Sie irgendwelche Fragen oder bessere Lösungen haben, können Sie uns gerne eine Nachricht schicken.
Elisa
