Lösungen: PC erkennt Handy nicht mehr – was können wir tun
Was zu tun, wenn Ihr PC das Handy nicht erkennt? Egal, ob es um eine Verbindung mit USB-Kabel oder drahtlos, wir bieten Ihnen hier eine umfassende Lösung! Lesen Sie den Artikel weiter. Dieser Artikel passt fast allen Android Handy-Nutzer, wählen Sie eine für Sie geeignete Methode aus und lösen Sie das Problem sofort.
Author Avatar Vincent Revidierte:26/03/2025
Ist Ihnen das schon einmal passiert? Auf Ihrem Telefon wird ständig eine Warnung angezeigt: Der Speicherplatz wird knapp. Bis Sie eines Tages keine Fotos mehr machen oder keine Inhalte mehr herunterladen können, und dann fällt Ihnen als erstes ein, die Daten des Telefons auf Ihrem PC zu sichern, damit Sie Speicherplatz auf Ihrem Telefon freigeben können.Oder Sie möchten einfach alle wichtigen Daten auf Ihrem Telefon wie Fotos, WhatsApp-Chats und Nachrichten auf Ihrem PC speichern. Dann versuchen Sie, Ihr Telefon mit Ihrem PC zu verbinden, aber leider stellen Sie fest, dass Ihr PC Ihr Telefon einfach nicht erkennt!
Also, wenn Sie sich hier wiedergefunden haben, keine Panik. Hier kommen wir. Wir sind Spezialisten für die Lösung solcher Probleme. Nehmen wir ein Beispiel für Android-Smartphones, hier sind einige der Dinge, die Sie ausprobieren können:
Lösung 1: Starten Sie das Gerät neu
Starten Sie zunächst das Telefon neu. Dies ist die einfachste Lösung und kann in einigen Fällen erfolgreich sein, um das Problem zu beheben!
Lösung 2: Aktivieren Sie Ihr USB-Debugging
Wenn Sie versucht haben, Ihr Handy neu zu starten, aber das nicht funktioniert, können Sie vielleicht überprüfen, ob der USB-Debugging-Modus aktiviert ist. Beachten Sie jedoch, dass Gerätedaten bei unsachgemäßer Verwendung von USB-Debugging anfällig für Verlust oder Diebstahl sein können.
1)Öffnen Sie zunächst die Android-Einstellungen und klicken Sie auf „Entwicklereinstellungen“.
2)Suchen Sie in den Android-Entwicklereinstellungen nach dem Element „USB-Debugging“ und aktivieren Sie es.
Lesen: So können Sie Entwickleroptionen aktivieren >
USB-Debugging von Huawei aktivieren
Prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen PC und Smartphone wieder einwandfrei funktioniert.
Lösung 3: Handy wird am PC geladen aber nicht erkannt – MTP-Modus aktivieren
Wenn Ihr Android-Gerät auf etwas anderes als Mediengerät (MTP-Modus) eingestellt ist, wird Ihr Computer es nicht erkennen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die USB-Konfiguration auf dem Gerät zu ändern.
  1) Stellen Sie sicher, dass das Handy über USB mit dem Computer verbunden ist.
  2) Finden Sie die Option „Gerät wird über USB aufgeladen – für weitere Optionen“.
  3) Tippen Sie darauf, um erweiterte Optionen zu öffnen, und wählen Sie die Option „Dateien übertragen“.
Fotos übertragen oder Dateien übertragen - wählen
Fotos übertragen oder Dateien übertragen – wählen
Der Speicher Ihres Smartphones sollte im Windows Explorer Ihres PCs korrekt angezeigt werden.
Lösung 4: Android-Treiber auf dem PC neu installieren
Diese Lösung soll überprüfen, ob die Treiber auf Ihrem PC ordnungsgemäß funktionieren. Ohne den richtigen Gerätetreiber oder einen veralteten oder defekten Treiber kann der Computer Daten nicht korrekt an das Gerät senden oder empfangen. Hier sind also die Schritte zur Neuinstallation des Gerätetreibers:
   1)Folgen Sie dem Link, um die entsprechenden Android-Treiber herunterzuladen.
   2)Entpacken Sie sie und öffnen Sie den Windows-Geräte-Manager, indem Sie die Tasten [Windows] + [R] drücken und „devmgmt.msc“ eingeben.
   3)Suchen Sie Ihr Android-Handy in der Liste > Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wählen Sie „Treiber aktualisieren“.
   4)Klicken Sie auf „Auf meinem Computer nach Treibersoftware suchen“ > Dann gehen Sie zu dem passenden Ordner und klicken Sie auf „Weiter“.
   5)Wählen Sie den passenden Treiber.
Lösung 5: Handy wird am PC nicht erkannt – mit Droidkit das Problem lösen
Wenn alle oben genannten Methode nicht funktionieren oder zu kompliziert sind, lassen Sie sich von Droidkit dabei helfen. Keine technischen Kenntnisse erforderlich. Mit Drodkit können Sie ein Handy mit nur wenigen einfachen Klicks schnell und direkt mit einem PC verbinden.
Vorteile von Droidkit:
  • Droidkit kann Funktionen wie Datenübertragung/-sicherung und Datenverwaltung sofort nach erfolgreicher Verbindung des Geräts problemlos realisieren.
  • Benutzer können Daten übersichtlich verwalten, wobei die Daten nach Batch und Album angezeigt werden und fast alle Android-Datentypen unterstützt werden.
  • Droidkit wird von fast allen Android-Handymarken auf dem Markt unterstützt.
  • Droidkit kann auch die Mobiltelefone der Benutzer entsperren, FRP-Sperren umgehen, versehentlich gelöschte Daten wiederherstellen usw.
Haben Sie immer noch Probleme mit den obengenannten Methoden zur Datenwiederherstellung oder zum Zugriff auf Ihre alten Android-Smartphones? Beginnen Sie noch heute mit der Verwendung von Droidkit, indem Sie diesen einfachen Schritten folgen!
Schritt 1: Laden Sie DroidKit auf Ihren Computer herunter und starten Sie es > Klicken Sie auf „Datennmanager“ > Wählen Sie  „Geräte-Manager. Verbinden Sie Ihr Android-Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer.
DroidKit - Datenmanager - Geräte-Manager
DroidKit – Datenmanager – Geräte-Manager
Schritt 2: Klicken Sie auf „Starten“.
Klicken Sie auf "Starten"
Klicken Sie auf “Starten”
Schritt 3: Nachdem Ihr Handy erkannt wurde, klicken Sie y. B. auf „Fotos“, dann können Sie die Daten auf einmal auf PC übertragen.
Daten wie Fotos nach Kategorie verwalten
Schritt 4: Wählen Sie die Fotos aus, die Sie übertragen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zum PC“, um sie auf Ihren Computer zu übertragen.
Fotos vom Android auf Mac oder PC übertragen
Bonus Tipp: 1-Klick! Alle Daten von Android auf Android
Zuerst laden Sie DroidKit kostenlos auf dem Computer herunter.
Schritt 1: Verbinden Sie Ihre alte und neue Android-Handys gleichzeitig mit dem Computer > Laufen Sie DroidKit. > Wählen Sie Android-Mover“.
Datenmanager - Android-Mover
Datenmanager – Android-Mover
Schritt 2: Wählen Sie Android zu Android und klicken Sie auf „Jetzt migrieren“.
Schritt 3: Verbinden Sie zwei Android-Geräten und klicken Sie auf „Jetzt übertragen
Klicken Sie auf Jetzt übertragen
Schritt 4: Wählen Sie die Kategorien, die Sie übertragen möchten und klicken Sie auf „Weiter“, um die Übertragung zu starten.
Schritt 5: Die Daten werden übertragen, bitte warten Sie.
Daten übertragen, bitte warten
Schritt 6: Die Daten sind erfolgreich übertragen.
Übertragung erfolgreich
Wenn es Sie immer noch stört, dass Ihr PC Ihr Telefon nicht erkennt oder der PC keine Daten auf Ihrem Gerät anzeigt, dann kann Droidkit Ihre beste Lösung sein. Laden Sie Droidkit einfach sofort herunter und beginnen Sie, Ihre Daten mit Droidkit effizient zu verwalten.
DroidKit
  • Superschnelle Geschwindigkeit und einfache Schritte: Mit einem Klick werden alle Ihre bisherigen Inhalte, einschließlich Nachrichten, Kontakte, Videos usw auf Ihr neues Android-Gerät übertragen.
  • Mehr unterstützte Dateitypen: Mit DroidKit können Sie bis zu 13+ Arten von Android-Inhalten wie Fotos, Nachrichten, Videos, Kontakte, Musik übertragen.
  • 100% sicher: Dank der robusten 256-Bit-Verschlüsselung sind alle Inhalte während der Übertragung zu 100 % vertraulich.
Zurück zum Anfang-Icon
