Huawei P30/P20 mit PC verbinden – so können Sie das tun
Haben Sie Ihr Huawei-Handy schon mit PC verbunden, aber es hat nicht geklappt? Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Huawei P30/P20 usw. richtig an einen PC anschließen sollen, um anschließend Daten auf PC zu übertragen oder das Gerät besser und einfacher über Computer zu verwalten.
Author Avatar Vincent Revidierte:26/10/2022
Obwohl wir heutzutage mit Smartphones fast alles erledigen können, stoßen wir manchmal auf einige Probleme: Wegen der fehlenden Funktionen von Word der Handy-Version lässt sich ein Word-Dokument nicht effektiv bearbeitet. Beim Lesen muss man das Display immer zoomen und rollen, weil es zu klein ist. Die Daten können verlieren gehen, deshalb soll man regelmäßig einen Backup machen. Für solche Probleme gibt es eine einfache Lösung: das Handy mit PC verbinden und die Daten übertragen. Wie realisiert es sich? Eine optimale Möglichkeit ist Verbindung über ein USB-Kabel. Aber wenn das Handy nicht vom PC erkannt wird? Oder gibt es einen einfacheren Weg? In diesem Artikel werden Ihnen verschiedene Methoden für Datenübertragung vorgestellt, mit und ohne HiSuite.
Methode 1: Huawei-Handy mit PC über ein USB-Kabel verbinden
Schon per USB-Kabel können Sie Ihr Handy mit PC verbinden und die Daten sicher übertragen. Sie müssen nur folgend vorgehen:
Schritt 1: Schließen Sie den einen USB-Stecker an Ihr Handy an und den anderen an die USB-Buchse des PCs.
Schritt 2: Im Fenster, das auf Ihrem Handy erscheint, wählen Sie „Dateien übertragen“ oder „Fotos übertragen“.
Fotos übertragen oder Dateien übertragen - wählen
Fotos übertragen oder Dateien übertragen – wählen
Schritt 3: Dann können Sie unter „Dieser PC“ den Ordner Ihres Handys finden und die Daten zwischen Ihr Handy und den Computer verschieben.
Dieser PC - Das Gerät
Dieser PC – Das Gerät
Methode 2: Verbindung von Huawei mit PC geht nicht – USB-Debugging
Manchmal scheitert die Verbindung von Huawei mit PC. In diesem Fall können Sie die USB-Debugging aktivieren.
Schritt 1: Öffnen Sie „Über das Telefon“ in Einstellungen von Huawei > Klicken Sie sieben mall auf „Build-Nummer“ > Geben Sie Ihr Entsperrpasswort ein. Dann sind Sie Entwickler.
Entwickleroptionen von Huawei aktivieren
Schritt 2: Kehren Sie zurück zu Einstellungen klicken Sie auf „System & Aktualisierungen“ > „Entwickleroptionen“ Scrollen Sie runter > Aktivieren Sie„UBS-Debugging“.
USB-Debugging von Huawei aktivieren
Schritt 3: Bestätigen Sie, wenn „USB-Debugging zulassen“ erscheint.
Methode 3: Huawei P40/P30/P20 mit PC verbinden – via Bluetooth
Wenn Sie ein Huawei P40, P30 oder P20 haben, können Sie Ihr Handy auch ohne USB-Datenkabel und HiSuite mit PC verbinden. Über Bluetooth erfolgt es.
Schritt 1: Starten Sie Bluetooth in Einstellungen.
Schritt 2: Schalten Sie auch auf Ihrem PC die Bluetooth-Verbindung ein.
Schritt 3: Wenn Ihr PC Ihr Smartphone findet, wählen Sie das Gerät aus. Jetzt ist Ihr Smartphone mit dem PC verbunden.
Methode 4: Huawei mit PC verbinden und Daten sofort übertragen – mit DroidKit
Die oben vorgestellten Methoden haben auch Nachteile. Die Einstellungen können sich bei verschiedenen Modellen variieren, so dass es für manche Leuten zu viele Schritte verlangt. Und die dritte Methode hängt stark von der Stabilität der Bluetooth-Verbindung ab. Um diese Einschränkungen zu umgehen, können Sie DroidKit holen, das sich durch eine einfache und unbeschränkte Bedienung auszeichnet. Sie können dabei nach der Verbindung des Handys mit dem PC direkt die Daten übertragen.
Mit DroidKit können Sie:
  • die Daten mit wenigen Klicks sofort vom Handy auf Ihren PC exportieren, speichern oder verwalten.
  • die Daten übersichtlich verwalten, z. B. die Fotos werden albumweise angezeigt. Oder die Dateien können nach Alphabet, Datum oder Datengröße sortiert werden. Außerdem unterstützt DroidKit alle Android-Dateitypen.
  • nicht nur Hauwei, sondern auch Android-Smartphones von allen anderen Marken verbinden und Daten übertragen.
DroidKit bietet auch andere Funktionen an: Ihr Handy entsperren, die FRP-Sperre umgehen oder die unbeabsichtigt gelöschten Daten wiederherstellen.
Unter können Sie DroidKit herunterladen und kostenlos ausprobieren. Am Beispiel der Fotoübertragung werden genaue Schritte erklärt:
Schritt 1: Laden Sie DroidKit herunter und installieren Sie es auf dem PC > Starten Sie DroidKit und wählen Sie „Datenmanager“ aus.
Auf Datenmanager klicken
Schritt 2: Verbinden Sie Ihr Smartphone mit Ihrem PC über ein USB-Kabel > Klicken Sie auf „Starten
Auf Starten klicken, um fortzufahren
Schritt 3: Schalten Sie zugleich das USB-Debugging auf dem Handy ein > Dann können Sie „Fotos“ unter „Nach Kategorien verwalten“ auswählen.
Daten wie Fotos nach Kategorie verwalten
Schritt 4: Wählen Sie die zu übertragenden Fotos aus und drücken Sie „Zum PC“. Ihre Fotos werden dann automatisch übertragen.
Fotos vom Android auf Mac oder PC übertragen
Mit DroidKit brauchen Sie nur wenige Schritte, um Ihr Handy mit dem PC zu verbinden. Dabei müssen Sie sich keine Sorgen machen, ob Sie genug Smartphone- oder Computerkenntnisse haben, ob die Bluetooth-Verbindung stabil ist bzw. welche Marke des Handys Sie benutzen. Einfach DroidKit herunterladen und installieren, dann lösen sich die Probleme.
Zurück zum Anfang-Icon
