Es kann schon passieren, dass Sie Ihr Handy mit WLAN wegen Authentifizierungsproblemen nicht verbinden können. In diesem Artikel können Sie verschiedene Lösungen davon erfahren.
Sind Sie jemals auf dieses Problem gestoßen, wenn Sie sich mit einem drahtlosen WLAN unter Android verbinden? Das Authentifizierungsproblem kann durch ein Problem zwischen der IP-Adresse des Mobiltelefons und des PCs verursacht werden, oder der Router kann instabil sein, oder der Router kann eine MAC-Adressfilterung haben. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das Authentifizierungsproblem der WLAN-Verbindung unter Android lösen können.
Wir geben Ihnen 9 praktikable Methoden zur Behebung Android WLAN Authentifizierungsprobleme. Befolgen Sie die Schritte jeder Methode, um Ihr Problem zu beheben.
Manchmal ist es ein Problem des Android-Systems, das dazu führt, dass die WLAN-Authentifizierung auf Ihrem Android-Telefon nicht funktioniert. Sie können also eine Android-Lösung namens DroidKit – Android Phone Toolkit ausprobieren, die Ihnen helfen kann, Android-Probleme mit Leichtigkeit zu lösen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihr Handy mit WLAN verbinden Authentifizierungsproblem in wenigen einfachen Schritten zu beheben:
Schritt 1: Laden Sie DroidKit auf Ihren Computer herunter. Starten Sie DroidKit > Verbinden Sie Ihr Android-Gerät und tippen Sie auf die Funktion „System-Reparatur“.
Schritt 2: Sobald DroidKit Ihr Gerät erkannt hat, klicken Sie auf die Schaltfläche „Starten“, um fortzufahren.
Schritt 3: DroidKit wird den PDA-Code deines Android Geräts automatisch abgleichen -> Klicke dann auf Jetzt „Herunterladen“, um die Firmware herunterzuladen.
Wenn es keinen passenden PAD-Code gibt, müssen Sie Ihr Gerät in den Wiederherstellungsmodus versetzen und den PDA-Code abrufen.
Schritt 4: Nachdem die Firmware heruntergeladen wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt reparieren“. Folgen Sie dann den Anweisungen unten, um Ihr Gerät in den Download-Modus zu versetzen.
Schritt 5: Sobald der Download abgeschlossen ist, beginnt das Programm automatisch mit der Reparatur Ihres Handys. Nach Abschluss des Reparaturvorgangs erhalten Sie die unten abgebildete Seite „System erfolgreich repariert“. Alle Systemprobleme werden behoben und Ihr Android-Gerät wird neu gestartet.
Wenn das Problem nicht am Telefon liegt, besteht möglicherweise ein Problem mit dem Router. Wenn Sie das Problem nicht feststellen können, versuchen Sie zunächst, den Router neu zu starten, damit das Problem behoben werden kann.
WPS steht für einen Netzwerk-Sicherheitsstandard, mit dem Sie ein sicheres, drahtloses Heimnetzwerk einrichten können, ohne Ihr Passwort eingeben zu müssen.
Wenn Sie den Benutzernamen und das Passwort Ihres Routers kennen, versuchen Sie, das Sicherheitsprotokoll zu ändern. Wenn das Sicherheitsprotokoll WPA 2 lautet, ändern Sie es in WPA und umgekehrt. Gehen Sie dann zu Ihrem Android-Gerät, verwenden Sie die oben erwähnte Funktion „Netzwerk vergessen“ und verbinden Sie es erneut mit dem WLAN.
Einige drahtlose Modems können nur eine bestimmte Anzahl von Geräten unterstützen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Hersteller oder Dienstanbieter. Gehen Sie zu den Einstellungen des drahtlosen Routers und prüfen Sie, welche Geräte dort maximal unterstützt werden. Ändern Sie diese Einstellung auf eine höhere Zahl und speichern Sie die Einstellungen.
Wenn Sie das Betriebssystem nicht rechtzeitig auf die neueste Version aktualisieren, können auf Ihrem Android-Telefon manchmal kleine Fehler auftreten, die dazu führen, dass eine bestimmte Funktion nicht normal funktioniert. Sie können sie beheben, indem Sie die Software auf die neueste Version aktualisieren. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte:
Suchen Sie auf Ihrem Telefon die Einstellungen -> Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf Softwareaktualisierung -> Laden Sie Updates manuell herunter.
Handy mit WLAN verbinden Authentifizierungsproblem kann noch passieren im Alltagsleben, es kann sehr nervig sein, dass man auf dieses Problem stoß. Wenn Sie das Authentifizierungsproblem mit verschiedenen Mitteln aber immer ohne Erfolg beheben, ist es sehr empfehlenswert, das tolle Tool DroidKit zu probieren! Mit DroidKit können Smartphone WLAN-Authentifizierungsproblem einfach.
