Handy lädt langsam? So beheben Sie das Problem!
Im Alltagsleben nutzt man jede Zeit Handy. Im Laufe der Zeit kann es passieren, dass ein Handy Akku sehr langsam lädt. Es ist notwendig, die entsprechenden Methoden zu erfahren. In diesem Artikel werden 7 Tipps vorgestellt. Lesen Sie weiter, finden Sie das passende für Sie.
Author Avatar Elisa Revidierte:27/07/2023
In unserem Leben sind Mobiltelefone zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden, sei es zur Unterhaltung oder zur Arbeit. Mobiltelefone bringen viel Komfort in unser Leben. Aber Handy-Ladeprobleme haben auch eine Angelegenheit der Besorgnis für uns auf einer täglichen Ebene, wie der wichtige Moment, wenn der Handyakku leer ist, und einige Leute können auch das Problem der langsamen Aufladung von Mobiltelefonen. Warum lädt Handy Akku sehr langsam? Was ist der Grund dafür? Wie kann man es lösen?
Tipp 1. Prüfen Sie, ob der Ladeanschluss des Android-Handys richtig angeschlossen ist
Manchmal stecken wir in der Eile direkt das Datenkabel in das Mobiltelefon und beachten nicht, ob es eine gute Verbindung hat, wenn es eine Ladeanforderung gibt. Diese Art des Aufladens ist anfällig für ein Problem, d.h. das Kabel kann nicht vollständig in das Mobiltelefon eingesteckt werden, so dass der Schnelllademodus in den normalen Lademodus übergehen kann, was das Problem des langsamen Aufladens verursacht.
Achten Sie beim Aufladen darauf, dass der Adapter, das Datenkabel und der Ladeanschluss des Mobiltelefons richtig angeschlossen sind.
Aufladen des Handys mit externer Stromversorgung
Tipp 2. Überprüfen Sie Ihr Kabel und reinigen Sie den Staub des Ladenschlusses regelmäßig
Das Android-Handy ist lange Zeit einer staubigen Umgebung ausgesetzt, wodurch Staub in den Ladeanschluss gelangt. Wenn Sie Ihr Telefon oft mit dem Ladeanschluss nach unten in die Hosentasche stecken, kann der Ladeanschluss Ihres Telefons leicht verstauben. Wenn Staub in das Android-Telefon eindringt, blockiert er den Ladeanschluss, was wiederum den Ladevorgang des Android-Telefons verlangsamt.
Bitte überprüfen Sie, ob die Anschlüsse und Buchsen sauber sind. Wenn Staub vorhanden ist, wischen Sie sie bitte mit Alkohol ab oder reinigen Sie sie mit einer Bürste.
Wenn sich im Inneren Verunreinigungen befinden, verwenden Sie bitte eine kleine Pinzette oder pusten Sie vorsichtig, um sie zu entfernen. Danach probieren Sie mal, ob Ihr Handy noch langsam lädt.
Tipp 3. Langsames Aufladen des Android-Handys mit DroidKit beheben
Zwar haben Sie die oben genannten Methoden versuchen, aber lädt Ihr Handy immer langsam. Dann können Sie eine Systemreparaturlösung für Android versuchen. Dieses Tool ist DroidKit, das Ihnen helfen kann, Android Handy-Probleme mit Leichtigkeit zu lösen, wie der Android-Wiederherstellungsmodus funktioniert nicht, Ihr Samsung-Handy ist eingeschaltet, aber der Bildschirm ist schwarz. Schauen Sie sich die Funktionen von DroidKit wie folgt an:
DroidKit kann sie beheben, ohne Ihr Gerät zu rooten. Es behandelt alle Systemprobleme: schwarzer Bildschirm, eingefroren, Touchscreen funktioniert nicht, Apps stürzen ab, Kamera versagt, usw.
Die einzige Lösung, die sowohl auf Windows- als auch auf Mac-Computern funktioniert, um Samsung-Handys zu reparieren.
Alle Modelle von Samsung Handys & Tablets werden unterstützt.
Keine Kenntnisse erforderlich. Ihre Daten und Ihr Handy mit einfachen Klicks in wenigen Minuten speichern.
Neben der Systemreparatur bietet DroidKit auch Lösungen für Entsperrung des Bildschirms, FRP-Umgehung, Datenwiederherstellung, Systemreparatur, usw.
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihr Gerät in wenigen einfachen Schritten wiederzubeleben:
Schritt 1: Laden Sie die neueste Version von DroidKit auf Ihren Computer herunter und öffnen Sie DroidKit.
Schritt 2: Schließen Sie Ihr Android-Gerät an den Computer an, tippen Sie auf das Feld „System-Reparatur”.
System-Reparatur wählen
Schritt 3: Sobald DroidKit Ihr Gerät erkannt hat, klicken Sie auf die Schaltfläche „Start“, um fortzufahren.
Schritt 4: DroidKit wird den PDA-Code deines Geräts automatisch abgleichen. Klicken Sie dann auf „Jetzt herunterladen“, um die Firmware herunterzuladen.
Die Firmware herunterladen
Hinweis: Wenn es keinen passenden PDA-Code gibt, müssen Sie Ihr Gerät in den Wiederherstellungsmodus versetzen und den PDA-Code abrufen.
Schritt 5: Nachdem die Firmware heruntergeladen wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt reparieren“.
Schritt 6: Versetzen Sie Ihr Gerät in den Download-Modus.
Schritt 7: Sobald der Download abgeschlossen ist, wird die Reparatur Ihres Android-Systems automatisch gestartet. Nach Abschluss des Reparaturvorgangs erhalten Sie die Seite „System erfolgreich repariert“. Alle Systemprobleme wurden behoben und Ihr Android-Gerät wurde neu gestartet.
Tipp 4. Vermeiden Sie die Verwendung des Telefons während des Ladevorgangs
Wenn Sie Ihr Android-Telefon während des Ladevorgangs häufig benutzen, muss ein Teil des vom Ladegerät aufgenommenen Stroms den Strom ausgleichen, der vom Bildschirm und anderen Geräten während der Benutzung verbraucht wird. Dies führt zu einer Verringerung des Stroms für das Aufladen des Akkus und zu einer langsameren Ladegeschwindigkeit.
Handy lädt langsam
Handy lädt langsam
Außerdem führt die Benutzung des Telefons während des Ladevorgangs zu einem Anstieg der Temperatur des Mobiltelefons, und die Ladegeschwindigkeit wird aufgrund des Wärmeschutzmechanismus des Mobiltelefons weiter verlangsamt.
Vermeiden Sie es, Ihr Telefon während des Ladevorgangs zu benutzen, insbesondere bei Anwendungen mit hohem Stromverbrauch, wie z. B. beim Spielen und Anschauen von Videos.
Vermeiden Sie das Aufladen von Android-Telefonen bei hohen Temperaturen oder in direktem Sonnenlicht.
Es wird empfohlen, Ihr Android-Gerät während des Ladevorgangs auszuschalten.
Tipp 5. Aktivieren Sie den Flugmodus oder den Energiesparmodus
Das Einschalten des Flugzeugmodus des Telefons kann Belästigungen verhindern, aber es kann auch den Ladevorgang beschleunigen.
Wenn das Telefon den Energiesparmodus aktiviert, werden die Hintergrundaktivitäten der Anwendung eingeschränkt, die Synchronisierung Aktivitäten gestoppt und die Bildschirmhelligkeit verringert, so dass der Ladevorgang relativ schnell erfolgt. Natürlich ist es schneller, das Gerät auszuschalten.
Handy lädt langsam - Flugmodus aktivieren
Handy lädt langsam – Flugmodus aktivieren
Tipp 6. Wählen Sie den richtigen Netzadapter
Ungeeignete Ladegeräte oder Adapter verlangsamen die Ladegeschwindigkeit. Bei längerem Gebrauch kann der Akku des Mobiltelefons beschädigt werden.
Versuchen Sie, den Original-Netzadapter zu verwenden, oder wählen Sie einen Schnellladeadapter eines Drittanbieters, der den Schnellladespezifikationen entspricht. Für die Datenleitung kann die Länge auf 1 Meter gehalten werden.
Wenn Ihr Android-Telefon 9V/2A oder 4,5V/5A Schnellladung unterstützt, Sie aber ein 5V/2A-Ladegerät verwenden, dann kann die Ladung nur 10W Leistung erreichen, und das Aufladen des Mobiltelefons wird sich natürlich verlangsamen.
Samsung-Ladegerät
Samsung-Ladegerät
Tipp 7. Tauschen Sie den Akku, wenn es möglich ist
Wenn das Handy nach all diesen Schritten immer noch zu langsam lädt, liegt das Problem beim Akku oder bei der Ladeverbindung. Man kann beides in der Regel austauschen – allerdings oft nur durch Fachpersonal und am besten mit Original-Ersatzteilen. Deshalb wenden Sie sich am besten an den Hersteller des Geräts oder an eine qualifizierte Servicewerkstatt.
Bonus Tipp: Wie aktivieren Sie schnell laden?
Sie können den Schnellladen auf Ihrem Samsung aktivieren und deaktivieren. Je nach Android Version, die Sie installiert haben, finden Sie diese Funktion an leicht unterschiedlichen Stellen in den Einstellungen.
So zum Beispiel auf dem Samsung Galaxy A40 unter > Gerätewartung > Akku > Erweiterte Einstellungen > Schnellladung über Kabel.
Wenn Ihr Samsung nicht schnell lädt, überprüfen Sie zunächst, ob die Schnellladefunktion in den Einstellungen aktiviert ist. Wenn Ihr Samsung hauptsächlich über Nacht geladen wird, sollten Sie die Schnellladung deaktivieren, um den Akku nicht unnötig zu belasten.
Dies sind die Ursachen, dass das Smartphone langsam lädt. Dafür haben wir Ihnen noch die entsprechenden Lösungen vorgestellt. In der Tat kann nicht nur das langsame Aufladen von Mobiltelefonen zu einem langsamen Aufladen anderer elektronischer Geräte führen, daher ist es wichtig, diese Lösungen zu verstehen. Wenn auch Ihr Smartphone langsam lädt, hoffen wir, dass die Methoden in unserem Artikel Ihnen helfen können!
Elisa Twitter Share Facebook Share
Zurück zum Anfang-Icon
