Home android recovery Dein Handy geht nicht mehr an? So geht’s!
Dass das Handy sich aufhängt und nicht weiter angeht, ist kein seltenes Problem. Besonders wenn das Handy schon lange benutzt worden ist. In diesem Text werden Ihnen vier Methoden dargestellt, um das Problem zu lösen.
Elisa | Zuletzt aktualisiert: 07/10/2023
720言葉 |3分で読める
Sie surfen auf dem Handy, chatten gerade mit anderen und genießen es. Aber plötzlich hängt sich das Handy auf und geht nicht mehr an. Nicht nur nervt es, sondern es bringt einem auch Probleme, z. B. Verlust der wichtigen Daten.
Mögliche Ursachen für dieses Problem sind meist klein und harmlos. Hier sind einige aufgelistet:
  1. Es hat gescheitert, Firmware-Sperren zu umgehen;
  2. Der Akku ist leer oder defekt;
  3. Das Betriebssystem ist abgestürzt.
Wenn die Ursachen bekannt sind, lässt sich das Problem dann leicht lösen. Wir stellen Ihnen vier Möglichkeiten vor, die Sie ausprobieren können.
Methode 1: Handy hat sich aufgehängt was tun – Handy auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Eine einfache Methode, um das Handy wieder funktionieren zu lassen, ist das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Sie müssen allerdings beachten, dass alle Ihre persönlichen Einstellungen und gespeicherten Daten dabei verloren gehen. Deshalb ist diese Methode für solche Nutzer geeignet, die regelmäßig einen Backup von ihren persönlichen Einstellungen und Daten machen.
Schritt 1: Halten Sie die Leiser- und Ein-/Aus-Taste gleichzeitig gedrückt, bis eine Liste von mehreren Optionen erscheint.
Schritt 2: Mit der Lauter- oder Leiser-Taste können Sie auf “Daten löschen / Werkseinstellungen” gehen. Wählen Sie diese Option aus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken.
Schritt 3: Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Danach wählen Sie “Jetzt neu starten” aus.
Methode 2: Handy hat sich aufgehängt und geht nicht mehr an – Akku laden und prüfen
Ein leerer oder defekter Akku kann auch verursachen, dass das Handy sich aufhängt und nicht ausschalten lässt. Sie können Ihr Handy am Strom anschließen und aufladen. Wenn dies nicht hilft, können Sie zum Anbieter gehen und den Akku prüfen oder ggf. wechseln lassen.
Methode 3: Samsung Handy hat sich aufgehängt und lässt sich nicht ausschalten – Mit DroidKit
Wenn die oben genannten Methoden nicht helfen, empfehlen wir die einfachste Möglichkeit – DroidKit-System-Reparatur. Mit DroidKit ist das Problem auf einmal erfolgreich zu beheben. Außerdem bietet DroidKit auch andere Funktionen, die alle üblichen Handyprobleme lösen können:
Laden Sie DroidKit herunter. Was Sie danach tun sollten, sind nur, die Anleitung zu befolgen:
Schritt 1: Starten Sie DroidKit auf  Ihrem PC.
Schritt 2: Gehen Sie auf System-Reparatur und verbinden Sie Ihr Handy mit dem PC über ein USB-Kabel.
DroidKit - System-Reparatur
DroidKit – System-Reparatur
Schritt 3: Wenn Ihr Handy Samsung ist und eine PDA-Code hat, geht DroidKit darauf automatisch zu.
Schritt 4: Das Firmware Package wird dann automatisch heruntergeladen. Nach dem Herunterladen klicken Sie bitte auf Jetzt beheben.
Schritt 5: Je nachdem, ob Ihr Handy eine Home-Taste hat, gibt es zwei Modi. Wählen Sie den passenden Modus aus und klicken Sie auf Weiter.
Schritt 6: Danach beginnt die Reparatur. Wenn sie abschließt, funktioniert Ihr Handy wieder normal.
DroidKit-System erfolgreich repariert
Methode 4: Handy hat sich aufgehängt was tun – Neustart des Betriebssystems
Sie können auch versuchen, das Handy neu zu starten und dadurch das Problem zu lösen. Bei einem Neustart werden alle gespeicherten Daten erhalten bleiben.
Schritt 1: Halten Sie gleichzeitig die “Power”- und die “Leiser”-Taste gedrückt.
Schritt 2: Wenn das Handy vibriert, lassen Sie die Tasten los. Das Handy wurde erfolgreich neu gestartet.
Es nervt, dass das Handy nicht mehr angeht. DroidKit hilft Ihnen, nur in wenigen Minuten Ihr Handy wieder betreiben zu lassen. Dabei brauchen Sie keine Sorgen, ob die Daten verloren gehen werden. Sie brauchen auch keine technischen Kenntnisse.
Alles geht einfach, schnell und erfolgreich!
Elisa
