Obwohl das Handy an ist und funktioniert, aber der Bildschirm bleibt schwarz. In diesem Fall kann das Handy auch nicht gebraucht werden. In diesem Text werden Ihnen fünf Methoden vorgestellt, wie Sie den schwarzen Bildschirm von einem funktionstüchtigen Handy wieder funktionieren lassen.
Morgens wachen Sie durch einen Wecker auf , holen wie gewohnt Ihr Handy, um den Wecker auszuschalten, aber der Bildschirm reagiert nicht. Sie möchten einen Anruf beantworten, der Bildschirm geht jedoch nicht an oder das Handy Display ist plötzlich dunkel. Es scheint ein kleines Problem, bringt aber großen Kummer mit sich. Tatsächlich laufen der Bildschirm und das Betriebssystem vom Handy getrennt: Während das Handy funktioniert, bleibt der Bildschirm allerdings schwarz. Es gibt dafür einige mögliche Gründe, z. B. Tiefentladung des Akkus, oder Sie haben Ihr Handy mit einem inkompatiblen Ladegerät aufgeladen. Außerdem können zu hohe Temperaturen des Handys das Versagen des Bildschirms auch verursachen. Durch folgende Maßnahmen werden Sie erfahren, wie Sie das Problem beheben.
Das Handy neu zu starten gilt bei den meisten Android Geräten, um das Problem des schwarzen Bildschirms zu lösen. Wie erzwinge ich also einen Neustart meines Android-Handys, wenn der Bildschirm schwarz wird? Im Folgenden werden die einzelnen Schritte beschrieben:
Neustart des Samsung-Geräts erzwingen
Wenn der Bildschirm Ihres Samsung Handys schwarz ist, können Sie das Handy auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Allerdings wegen potenzieller Systemfehler löst sich das Problem dadurch meistens nicht. In diesem Fall können Sie die Software DroidKit mal ausprobieren, um Handy-Display schwarz zu entsperren. Neben der intuitiven Benutzeroberfläche empfiehlt sich DroiKit auch mit folgenden Eigenschaften und Funktionen:
Sie können DroidKit zuerst auf Ihren PC herunterladen und installieren. Dann gehen Sie wie folgt vor:
Schritt 1: Starten Sie DroidKit und verbinden Sie Ihr Handy mit dem PC. Auf der Startseite klicken Sie bitte auf System-Reparatur.
Schritt 2: Im erscheinenden Fenster klicken Sie auf Starten.
Klicken Sie auf Starten
Schritt 3: Befolgen Sie die angegebenen Anweisungen, um Ihr Handy in den Wiederherstellungsmodus zu versetzen. Klicken Sie dann auf Weiter.
Samsung-Handy in den Wiederherstellungsmodus versetzen
Schritt 4: Laden Sie Firmware herunter.
Firmware herunterladen
Schritt 5: Der Reparaturvorgang läuft dann automatisch. Warten Sie eine Weile, bis das System erfolgreich repariert.
Für Batterien oder Akkus besteht ein Grenzwert, die sogenannte Entladeschlussspannung. Ist die Spannung unter dem Grenzwert gefallen, ist eine Batterie oder ein Akku tiefentladen. D. h., die Batterie oder der Akku kann keine Energie mehr liefern. Deshalb bleibt der Bildschirm schwarz. Wenn Tiefentladung der Grund ist, können Sie das Handy mit einer sehr kleinen Strom, also mit einer Strombegrenzung bei 0.2A, langsam laden.
Aufladen des Handys mit externer Stromversorgung
Wenn das schwarze Display auf den Absturz des Betriebssystems zurückzuführen ist, hilft Entfernen des Handy-Akkus auch. Aber zunächst sollten Sie beachten, dass nicht alle Handys, insbesondere neue Smartphones, über einen austauschbaren Akku verfügen. Wenn der Akku Ihren Handys austauschbar ist, können Sie den Akku herausnehmen, einige Minuten warten und dann den Akku wieder einlegen. Nachdem Sie das Handy eingeschaltet haben, sollte das Display funktionieren.
Akku des Handys herausnehmen
Die Benutzer von Samsung Handys können die Geräte in den Wiederherstellungsmodus erzwingen, falls der Handy-Bildschirm schwarz ist. Aber Achtung: Alle Daten auf dem Handy werden gelöscht! Am besten sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie mit der Wiederherstellung anfangen. Die konkreten Schritte sind unter aufgeführt:
Schritt 1: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste, den Homebutton und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt.
Schritt 2: Wenn das Android-Männchen auftritt, lassen Sie die Ein-/Aus-Taste los und halten die zwei anderen Tasten weiter gedrückt.
Schritt 3: Wenn das Recovery Menü erscheint, lassen Sie die gedrückten Tasten los.
Schritt 4: Drücken Sie die Leiser-Taste, bis Sie im Menü auf “data/factory reset” gehen. Bestätigen Sie anschließend mittels der Ein-/Aus-Taste.
Schritt 5: Im erscheinenden Menu gehen Sie auf “yes” mit der Leiser-Taste und bestätigen Sie nochmal mit der Ein-/Aus-Taste.
Schritt 6: Jetzt kommt es zum Recovery Menu zurück und der Cursor steht auf “Reboot system now”. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Wiederherstellungsvorgang zu starten.
Schritt 7: Das Handy fährt jetzt automatisch hoch. Nach einer Weile erscheint “Willkommen” – Ihr Handy wurde erfolgreich wiederhergestellt.
wipe data/factory reset auswählen
Andere Artikel lesen: Übertragung WhatsApp von iOS- auf Android-Geräte
Im Großen und Ganzen ist das Problem vom schwarzen Bildschirm nicht schwer zu beseitigen. Dafür gibt es verschiedene Lösungen, die sämtliche Fälle abdecken. Allerdings müssen Sie auch auf die Erfolgsrate und die Einschränkungen der Methoden achten, z. B. ob der Akku Ihren Handys abnehmbar ist. Wenn Sie den schwarzen Bildschirm einfach und sorgenfrei reparieren wollen, holen Sie am besten DroidKit. Nur mit einigen Klicks lässt sich das Problem reibungslos lösen.
