Android-Handy-Akku geht schnell leer – Was kann man tun
Warum ist der Akku meines Handys schon bei geringer Nutzung leer? Verliert der Akku Ihres Handys schnell an Leistung? Was tun? Dieser Artikel wird Ihr Problem perfekt und effektiv lösen.
Author Avatar Sylar Revidierte:16/06/2023
Was ist die größte Sorge für viele Menschen, wenn sie ausgehen? Schlechtes Wetter? Ein verspäteter Zug? Nein, aber ein totes Mobiltelefon! Ein leerer Handy-Akku kann unterwegs eine Menge Probleme verursachen. Haben Sie festgestellt, dass der Akku Ihres Handys immer schneller an Leistung verliert? Geht Ihnen oft der Akku aus, bevor Sie Ihr Handy überhaupt benutzen können? Wenn die Antwort ja lautet, dann sollten Sie diesen Artikel nicht verpassen. In diesem Artikel finden Sie die Antwort auf die Frage, warum der Akku Ihres Handys immer schneller leer geht und wie Sie dieses Problem lösen können.
Teil 1: Warum geht mein Handy-Akku schnell leer
Es gibt viele Gründe, warum der Akku Ihres Handys schnell leer werden kann. Im Folgenden werden einige häufige Ursachen genannt:
Übernutzung
Wenn Sie Ihr Handy viel benutzen, z. B. lange Telefonate führen und viele Fotos oder Videos in kurzer Zeit aufnehmen, kann der Akku schnell leer werden. Mit guten Nutzungsgewohnheiten können Sie die Lebensdauer des Akkus Ihres Telefons auf jeden Fall verlängern. Und Sie können den Akkuverbrauch auf verschiedene Weise senken, z. B. indem Sie die Verwendung von Hintergrundanwendungen einschränken, die Bildschirmhelligkeit verringern, Bluetooth ausschalten usw.
Zu altes Handy
Ein altes Telefon hat einen alten Akku, daran gibt es keinen Zweifel. Wenn Ihr Handy also älter als 5 Jahre ist, ist es Zeit für ein neues Handy oder einen neuen Akku – so können Sie die Akkuleistung Ihres Handys schonen.
Benutzen Sie Ihr Handy häufig beim Aufladen
Wenn Sie Ihr Handy immer benutzen, während es geladen wird, überhitzt sich der Akku. Dies ist einer der Gründe, warum der Akku Ihres Handys nicht mehr lange funktioniert. Außerdem wird dadurch die Geschwindigkeit, mit der Ihr Handy aufgeladen werden kann, halbiert.
Zu heiß oder zu kalt
Ihr Handy-Akku kann sich bei Hitze oder Kälte schnell entladen, da das Handy bei extremen Temperaturen nicht funktioniert oder der Handy-Akku sofort leer ist.
Teil 2: Handy-Akku geht schnell leer – mit DroidKit beheben
Zusätzlich zu den gerade genannten Ursachen und Lösungen können Sie auch andere Tools ausprobieren, um die Lebensdauer Ihres Handy-Akkus zu verbessern – DroidKit. DroidKit ist ein absolut sicheres Android-Tool, das extrem einfach zu bedienen ist und eine Vielzahl von Funktionen bietet.
  • Mit DroidKit können Sie alle Arten von Android-Problemen beheben, einschließlich Akku-Probleme, schwarzer Bildschirm, Touchscreen nicht funktioniert, Bildschirm einfrieren, usw.
  • Keine Root und keine technischen Kenntnisse erforderlich.
  • Höchste Erfolgsquote. Sie können DroidKit vollkommen vertrauen, denn DroidKit ist 100 % sicher und risikofrei.
Vergewissern Sie sich, dass Sie DroidKit auf Ihren PC heruntergeladen haben, und führen Sie die folgenden Schritte aus:
Schritt 1: Starten Sie DroidKit und wählen Sie „System-Reparatur“.
System-Reparatur wählen
Schritt 2: Überprüfen Sie, ob Sie Ihr Handy mit einem USB-Kabel an Ihren PC angeschlossen haben. Dann klicken Sie auf „Weiter“, um fortzufahren.
Auf „Starten“ klicken. um das Samsung-System zu reparieren
Schritt 3: Rufen Sie den Wiederherstellungsmodus Ihres Handys auf, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, und dann tippen Sie auf „Weiter“.
Samsung-Handy in den Wiederherstellungsmodus versetzen
Schritt 4: Finden Sie den PDA-Code auf Ihrem Handy in der folgenden Abbildung und geben Sie ihn ein. Klicken Sie die Schaltfläche „Firmware herunterladen“ an.
Die Firmware herunterladen
Schritt 5: Sobald die Firmware heruntergeladen wurde, klicken Sie auf Jetzt beheben
Teil 3: 7 Schritte, um es zu beheben: Handy-Akku geht schnell leer
Wenn sich der Akku Ihres Handys immer wieder schnell entlädt, können Sie die Akkulaufzeit Ihres Handys verlängern und den Energieverlust verringern, indem Sie diese sieben Schritte befolgen.
Schritt 1: Prüfen Sie den Akkuverbrauch Ihrer Handy-App
Öffnen Sie bei den meisten Android-Telefonen die Einstellungen Ihres Telefons > Gehen Sie zu „Akku und Gerätewartung“ > Wählen Sie Akku. Dann können Sie sehen, welche Anwendungen den meisten Akku auf Ihrem Handy verbrauchen, einschließlich Aktivität und Hintergrundzeit. Sie können daher Anwendungen mit hohem Akkuverbrauch einschränken, indem Sie die Hintergrundnutzung von Anwendungen einschränken, die Zeit der Bildschirmsperre verkürzen und akkubelastende Anwendungen deinstallieren.
Schritt 2: Automatische Helligkeit deaktivieren
Viele Smartphones verfügen über eine Funktion von der automatischen Helligkeit, mit der Ihr Android-Telefon die Helligkeit automatisch durch Erkennung der Lichtverhältnisse einstellt. Daher können Sie versuchen, die automatische Helligkeitseinstellung zu deaktivieren, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
Schritt 3: Benachrichtigungserinnerung deaktivieren
Fast jede App bittet automatisch darum, Benachrichtigungen an Ihr Android-Handy zu senden, aber in Wirklichkeit gibt es einige Benachrichtigungen, die nutzlos sind. Gehen Sie einfach zu Einstellungen > Tippen Sie auf „Benachrichtigungen“ > Deaktivieren Sie Benachrichtigungserinnerung.
Schritt 4: Die automatischen Verbindungen Ihres Handys deaktivieren
Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth und GPS-Dienste aktiviert haben, entlädt sich Ihr Akku schnell. Sie können diese Dienste einschalten, wenn Sie sie benötigen, und so den Akku Ihres Android-Geräts erheblich schonen.
Schritt 5: Bildschirm-Timeout reduzieren
Die Einstellung für das Bildschirm-Timeout oder den Ruhezustand legt fest, wie lange Ihr Bildschirm nach der Benutzung wach bleibt. Wenn der Bildschirm also auch dann eingeschaltet ist, wenn Sie Ihr Handy nicht benutzen, ist das eine völlige Verschwendung von Akkuleistung. Um den Akku zu schonen, sollten Sie versuchen, die Zeit, in der der Bildschirm eingeschaltet ist, zu verkürzen.
Schritt 6: Die Softwarefehler überprüfen
Wenn Sie die oben genannten Schritte ausprobiert haben und das Problem der Batterieentladung weiterhin besteht, müssen Sie prüfen, ob dieses Problem durch einen Softwarefehler verursacht wird. Versuchen Sie zunächst, Ihr Android-Telefon neu zu starten und das neueste Android-Update auf Ihrem Handy zu installieren.
Schritt 7: Halten Sie die Batterie Ihres Handys gesund
Obwohl die oben genannten Maßnahmen eine schnelle Entladung der Batterie verhindern können, ist es auch wichtig, Ihren Akku im täglichen Gebrauch zu schützen. Der beste Weg, die Akkulaufzeit Ihres Smartphones zu verlängern, besteht darin, es nach Bedarf aufzuladen und Ihr Handy während des Ladevorgangs nicht zu benutzen. Und am besten laden Sie Ihr Handy mit dem Original-Ladegerät auf.
FAQ:
  • Warum geht mein Handy-Akku so schnell leer?
-Es gibt viele Gründe, warum ein Handy schnell entladen wird, wie z.B. Übernutzung, ein zu altes Handy, häufiges Verwenden des Handys während des Ladens und zu heiß oder zu kalt. All dies kann dazu führen, dass das Handy-Akku schnell leer gehen wird.
  • Kann ich das Problem der schnellen Entladung meines Handys kostenlos beheben?
-Natürlich ist das möglich, aber einige kostenlose Methoden im Internet lösen das Problem möglicherweise nicht und können das Handy sogar beschädigen. Daher empfehlen wir Ihnen, DroidKit auszuprobieren, um Ihr Handy zu reparieren.
Die oben genannten Methoden können Ihnen bei dem sich schnell entladenden Akku Ihres Handys helfen. Wenn Sie nicht gut mit der Technik sind, dann sollten Sie auf jeden Fall versuchen DroidKit. Mit ein paar einfachen Schritten kann DroidKit Ihnen helfen, dieses Problem zu beheben. Worauf warten Sie noch? Laden Sie DroidKit auf Ihren Computer herunter und erleben Sie DroidKit!
DroidKit – System-Reparatur
Sylar Twitter Share Facebook Share
Zurück zum Anfang-Icon
