Während der Verwendung Ihres Android-Geräts kann dieses Problem auftreten: Ihr Android-Telefon zeigt plötzlich wiederholt die Popup-Meldung „Android Process Media angehalten” an. In diesem Fall können Sie möglicherweise bestimmte Funktionen auf Ihrem Gerät nicht ausführen. Glücklicherweise gibt es hier einige Möglichkeiten, „Android Process Media angehalten” zu beheben.
„Android Process Media Angehalten” ist ein häufiges Problem, das jederzeit auftreten kann. Dieser Fehler wird meist durch ein Problem mit einer der beiden Apps (Download-Manager und Medienspeicher) auf Ihrem Telefon verursacht, oder möglicherweise mit beiden. In dieser Anleitung wird erläutert, warum die Fehlermeldung „Android.process.media wurde gestoppt“ angezeigt wird, wenn Sie von dieser Fehlermeldung betroffen sind und der technische Support vorübergehend nicht verfügbar ist. Es gibt einige schnelle Lösungen, die Sie selbst durchführen können. Im Folgenden führen wir Sie durch alle verfügbaren Lösungen.
Da die beschädigten Cache-Daten in der Medienspeicher-App möglicherweise den Fehlerbericht „Android Process Media Angehalten“ auslösen, empfehlen wir Ihnen zunächst, den Cache und die Daten auf Ihrem Android-Gerät wie folgt zu löschen.
Schritt 1: Bitte wählen Sie „Einstellungen“ > Klicken Sie auf „Anwendungen“ > Klicken Sie auf „Anwendungen verwalten“
Schritt 2: Bitte wählen Sie die Registerkarte „Alle“> Scrollen Sie nach unten und suchen Sie nach „Google Services-Framework“ > Klicken Sie auf die Optionen „Daten löschen“ und „Cache leeren“.
Schritt 3: Bitte wählen Sie die Registerkarte „Alle“> Scrollen Sie nach unten und suchen Sie nach „Google Play“ > Klicken Sie auf die Optionen „Daten löschen“ und „Cache leeren“.
Schritt 4. Drücken Sie jetzt die Zurück-Taste und wählen Sie Google Services Framework aus allen Apps > Stoppen Sie das Löschen > Cache löschen > Klicken Sie auf „OK“.
Schritt 5. Bitte öffnen Sie Google Play im Google Services-Framework. Wenn ein Fehler auftritt, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „OK“, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt und klicken Sie auf „Herunterfahren/Neustart“, um das Gerät auszuschalten.
Schritt 6. Bitte öffnen Sie Ihr Android-Gerät erneut > kehren Sie zur Anwendung zurück und öffnen Sie dann erneut „Google Services-Framework“. Wenn Sie die oben genannten Schritte ausgeführt und das Android-Gerät neu gestartet haben, erscheint jedoch weiterhin die Meldung „Android Process Media angehalten“. Bitte gehen Sie zu anderen Tipps.
Zweitens können Apps oder Softwareupdates, die mit der Medienspeicher-App nicht kompatibel sind, Konflikte verursachen und den Fehler „Android Process Media angehalten“ verursachen. Daher empfehlen wir Ihnen, die App-Einstellungen zurückzusetzen, um Anwendungsfehler an bestimmten Stellen zu beheben. Die Schritte zum Zurücksetzen der App-Einstellungen sind wie folgt:
Schritt 1: Bitte öffnen Sie „Einstellungen“ auf Ihrem Android-Gerät.
Schritt 2: Suchen Sie nach „Anwendungsmanager“ oder „Anwendungen“ (verschiedene Marken und Telefonmodelle können unterschiedliche Namen haben).
Schritt 3: Jetzt werden verschiedene Apps vor Ihnen aufgelistet. Ohne etwas anderes zu ändern, suchen Sie das Menü > tippen Sie auf die Option „App-Einstellungen zurücksetzen“.
Bei der Fehlermeldung „Android Process Media angerhalten“ handelt es sich wahrscheinlich um ein Systemproblem. Wir empfehlen Ihnen, das Android-Systemreparaturtool DroidKit auszuprobieren, um es zu lösen. DroidKit kann Ihnen dabei helfen, die Systemprobleme von Android-Telefonen, einschließlich schwarzem Bildschirm des Telefons, ständigen Absturz von Apps usw., einfach zu lösen. Darüber hinaus bietet DroidKit auch folgende Produktvorteile:
Jetzt können Sie DroidKit kostenlos herunterladen und testen. Bitte lesen Sie die folgenden Schritte sorgfältig durch.
Schritt 1: Bitte starten Sie DroidKit auf Ihrem PC > Verbinden Sie Ihr Android-Gerät mit einem USB-Kabel mit Ihrem PC > Klicken Sie auf das Modul „System-Reparatur“.
Schritt 2: Sobald DroidKit Ihr Gerät erkennt, klicken Sie auf die Schaltfläche „Start“.
Schritt 3: DroidKit gleicht automatisch den PDA-Code des Samsung-Geräts ab > Klicken Sie auf „Jetzt herunterladen“, um die Firmware herunterzuladen.
Schritt 4: Sobald die Firmware heruntergeladen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt reparieren“ > Versetzen Sie das Gerät in den Download-Modus.
Schritt 5: DroidKit beginnt automatisch mit der Reparatur Ihres Android-Systems.
Nachdem alle Systemprobleme behoben sind, wird Ihr Android-Gerät neu gestartet.
Diese Funktion wird derzeit nur auf Samsung-Geräten unterstützt.
Eine weitere Ursache für „Android Process Media angerhalten“ ist ein Fehler im Medienspeicher. Apps oder Software-Updates, die nicht mit der Medienspeicher-App kompatibel sind, können Konflikte verursachen und zu solchen Fehlern führen. Sie können also versuchen, die Medienspeicherung zu deaktivieren. Die Schritte sind wie folgt:
Schritt 2: Suchen Sie nach „Anwendungsmanager“ oder „Anwendungen“ (verschiedene Marken und Modelle von Mobiltelefonen können unterschiedliche Namen haben).
Schritt 3: Klicken Sie bitte auf die Option „Menü“ > Wählen Sie „System anzeigen“ > Scrollen Sie nach unten und suchen Sie die Option „Medienspeicher“.
Schritt 4: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Deaktivieren“, um die Medienspeicherung vollständig zu stoppen.
Überprüfen Sie nach dem Deaktivieren des Medienspeichers, ob weiterhin der Fehler „Android Process Media” angezeigt wird. Fahren Sie andernfalls mit Tipp 3 fort, um das Problem mit dem Systemreparaturtool DroidKit zu beheben.
Wenn Sie Ihr Android-Betriebssystem längere Zeit nicht aktualisiert haben, werden viele Systemfehler aufgrund inkompatibler Apps auftreten. Daher empfehlen wir Ihnen, die neueste Firmware wie folgt zu installieren:
Schritt 1: Bitte verbinden Sie Ihr Android-Gerät mit einem stabilen WLAN-Netzwerk
Schritt 2: Bitte öffnen Sie „Einstellungen“ auf Ihrem Android-Gerät > Klicken Sie auf „Über das Gerät“ > Klicken Sie auf „Software-Update“ oder „System-Firmware-Update“ (verschiedene Marken und Modelle von Telefonen können unterschiedliche Namen haben).
Schritt 3. Klicken Sie bitte auf „Nach Updates suchen“ > Wählen Sie das neueste Android-Update aus.
Diese Anleitung endet hier. Hoffentlich wurde der „Android Process Media Angelhalten“-Fehler mit der Reihe wirksamer Korrekturen, die wir Ihnen bereitgestellt haben, behoben. Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen dringend, die DroidKit-Lösung als Workaround für Fehlerprobleme zu verwenden. Bei weiteren Fragen oder Bedenken schreiben Sie uns bitte eine E-Mail.
