Urgente para os clientes da iMobie: Ação Necessária para Ganhar 3 Meses Extras Gratuitos do Seu Software
Home iPhone Reparar 9 Maneiras de Resolver a Tela do iPhone Piscando
Se o iPhone não liga só aparece a iPhone tela verde piscando, pode haver um problema com o sistema do telefone. Há várias maneiras de resolver o problema de tela do iPhone piscando, e o guia a seguir mostra algumas delas.
Tan Laura | Atualização Última: 09/10/2024
2308言葉 |7分で読める
Se estiver usando um software de mídia social e a tela começar a piscar de repente, não se preocupe, pois pode ser um problema de hardware ou software em seu dispositivo. Esse problema é enfrentado por muitas pessoas, e este artigo o guiará por etapas simples e fáceis de gerenciar para corrigir o problema de tela do iPhone piscando ou iPhone tela verde piscando.
iphone não liga só aparece a maçã piscando
Podemos dar uma olhada no problema de tela do iPhone piscando e, em seguida, apresentaremos várias soluções para você também.
1.Razões para tela do iPhone piscando
Pode haver vários motivos pelos quais isso está acontecendo com o seu telefone celular. Alguns deles são explicados a seguir.
Pode ser um problema de hardware. Se você se lembrar de que seu telefone não caiu recentemente ou não foi sobrecarregado várias vezes, podemos descartar a possibilidade de uma falha de hardware.
Na maioria dos casos, a cintilação da tela do iPhone é um problema de software. Se for um problema de software, você mesmo poderá corrigi-lo sem precisar levar o telefone a um técnico móvel.
A seguir, listamos 9 maneiras de corrigir imediatamente os problemas de tela do iPhone piscando.
2.Maneiras comuns de reparar tela do iPhone piscando
2.1.Atualizar o sistema iOS para o mais recente
Como o iPhone tem tela verde piscando, não é possível atualizá-lo para o iOS mais recente pelo próprio telefone. Portanto, é melhor atualizar o iPhone para uma nova versão do iOS usando o iTunes para corrigir o problema de iPhone tela verde piscando.
  1. É necessário verificar se você tem a versão mais recente do iTunes.
  2. Inicie o iTunes no computador e conecte o iPhone com tela verde ao computador.
  3. Selecione o modo iPhone no iTunes, clique na opção Resumo e, em seguida, clique em Verificar atualizações para descobrir se há um novo iOS disponível.
  4. Se houver uma nova versão do iOS disponível, pressione a opção “Atualizar” e certifique-se de que você estará atualizando o iOS para fazer o download do novo iOS para o iPhone.
Restaurar iPhone iTunes
2.2.Ajustar o brilho da tela
Às vezes, problemas simples (como a configuração de brilho da tela) podem interromper a tela padrão e fazer com que a tela do iPhone pisque.
Às vezes, o brilho automático é definido e ajusta o brilho do telefone de acordo com a luz ambiente. Portanto, esse pode ser um dos motivos do mau funcionamento da tela.
Você pode ajustar a configuração do brilho automático seguindo estas etapas:
  1. No aplicativo Configurações, toque em Acessibilidade.
  2. Em seguida, vá para Tela e tamanho do texto.
  3. Role para baixo até Brilho automático e toque para ativá-lo ou desativá-lo.
Selecione a opção de brilho automático
2.3.Forçar a reinicialização do iPhone
Se ainda tiver o problema de tela do iPhone piscando, tente reiniciar o iPhone à força e veja se o problema se resolve sozinho.
Siga as etapas a seguir para forçar a reinicialização do telefone.
2.4.Reparar com Modo de DFU
A atualização do firmware do dispositivo, também conhecida como DFU, é o estado em que você pode colocar o iPhone para resolver problemas como tela preta, tela azul ou até mesmo tela branca em alguns casos. Ele também pode fazer downgrade ou upgrade do firmware para a versão mais recente.
Ele permite que o iPhone tenha uma interface direta com o iTunes, possibilitando o acesso a vários recursos de reparo. Ele foi projetado como um recurso para especialistas em tecnologia, mas é bastante fácil de usar.
Para isso, siga as etapas mencionadas abaixo:
Como fazer um hard reset em um iPhone
Resolver a Tela do iPhone Piscando com Modo de DFU
2.5.Verificar o status da memória do iPhone
Às vezes, em raras ocasiões, quando o armazenamento do seu telefone excede o limite, isso pode começar a afetar o desempenho normal da tela. Não apenas o desempenho da tela, mas o desempenho como sempre.
Os usuários que precisam copiar e fazer download de grandes quantidades de dados têm maior probabilidade de enfrentar esses problemas do que os usuários comuns que usam o armazenamento normal. Para os usuários que desejam fazer download de grandes quantidades de dados, é recomendável comprar um telefone celular com um armazenamento interno maior.
No entanto, se a tela não estiver funcionando corretamente, você também deve descartar a possibilidade de o armazenamento estar cheio. Para verificar seu armazenamento, siga estas etapas.
2.6.Reinstalar aplicativos específicos com problemas
Às vezes, depois de instalar um aplicativo da loja de aplicativos, você perceberá que a tela não está respondendo. Em casos graves, ela começará a apresentar falhas e oscilações fora de controle.
Nesses casos, há apenas uma solução que você pode tomar. Você precisa desinstalar o aplicativo que acabou de instalar e baixar novamente os aplicativos da loja de aplicativos ou evitar baixá-los para não ter problemas de tela do iPhone piscando.
2.7.Contatar o Serviço de Atendimento ao Cliente da Apple ou vá a uma Loja da Apple
Às vezes, quando você compra um novo telefone celular, especialmente um modelo novo. Depois de usá-lo, você pode se deparar com problemas como tela do iPhone piscando e, depois de descartar um problema de software, um problema de hardware.
Nesse caso, você pode contatar a loja onde comprou o telefone originalmente ou contatar o Suporte da Apple online.
3.Maneiras eficazes de reparar tela do iPhone piscando
3.1.Reparar com 1 clique sem perder dados: AnyFix [100% de Sucesso]
Se nenhum dos métodos acima funcionar no seu dispositivo, experimente o AnyFix Reparar iOS para se livrar do problema da tela do iPhone piscando.
Aqui estão as etapas exatas para resolver o problema da tela do iPhone piscando:
1.Baixe, instale e abra o AnyFix em seu computador. E depois conecte seu iPhone com o computador.
2.Clique no modo ‘Repara Sistema’.
Escolha Reparo do Sistema na página inicial
3.Clique em ‘Tela Travada’ e, em seguida, clique em ‘Iniciar Agora’ para continuar.
Selecione problemas do iPhone
4.Em seguida, haverá três modos de reparo para você escolher, sendo que o modo padrão geralmente é suficiente. Mas se suas necessidades forem maiores, você poderá ler as letras miúdas para decidir qual modo deseja escolher para reparar o iPhone.
Escolha o modo de reparo padrão
5.Seguindo as instruções, o sistema fará o download de um firmware e, assim que o download for concluído, ficará pronto o reparo.
Download de firmware concluído
6.Aguarde pacientemente até que o reparo seja concluído.
AnyFix corrige com sucesso meu iphone ficou com a tela preta mas continua ligada problema
3.2.Restaurar as configurações de fábrica do iPhone usando o iTunes
Atualizar ou restaurar o dispositivo usando o iTunes resolverá o problema de iPhone não liga só aparece a maçã piscando. Cada opção redefine o dispositivo de uma maneira diferente, e você aprenderá como elas funcionam nas etapas a seguir.
  1. Conecte o iPhone ao computador por meio do cabo USB e inicie o aplicativo iTunes.
  2. Entre no modo de recuperação em seu iPhone. Você pode fazer isso para vários modelos de iPhone da seguinte forma.
3.O iTunes no computador solicitará que você atualize ou restaure o dispositivo. Se você clicar em Atualizar, ele atualizará a versão do iOS no iPhone e não excluirá seus dados. Se você clicar em Restaurar, o iPhone terá uma nova instalação da versão do iOS e tudo o que estiver no telefone será excluído.
Dependendo da opção escolhida, o iTunes atualizará ou restaurará o dispositivo, a tela do iPhone não piscando.
Conclusão
O problema de tela do iPhone piscando pode tornar o telefone inutilizável, pois não é possível executar nenhuma ação no dispositivo. Felizmente, há maneiras de corrigir o problema mostrado acima e, assim, você poderá começar a usar o telefone como antes. Se não quiser perder seus dados, recomendamos que você experimente o AnyFix primeiro para resolver esse problema. Baixe essas ferramentas agora para resolver seu problema!
Tan Laura
