Alguns usuários descobrem que seu iPhone travou na tela verificando atualização. Se o seu iPhone/iPad também travar na preparação de uma atualização, você pode consultar a postagem para resolver esse problema de atualização.
Se você já atualizou manualmente a versão mais recente do iOS, como o iOS 18 no seu iPhone, você pode descobrir problemas de atualização do iOS, como o travamento do iPhone travou verificando atualizaçã. Isso pode acontecer por motivos como pode haver um problema de software ou hardware em seu telefone que está impedindo que a atualização seja totalmente preparada.
A Apple lançou o iOS 18 mais recente em meados de setembro deste ano. Independentemente do motivo do problema, você provavelmente está procurando maneiras de consertar o iPhone travou na tela verificando atualização e atualizar com êxito para o iOS 18. Este guia cobre alguns dos métodos de trabalho para você consertar a atualização do iPhone travada emitir. Você poderá então atualizar seu dispositivo sem problemas.
A preparação para uma atualização é uma das fases pelas quais o seu iPhone passa quando você tenta baixar e instalar uma atualização no seu dispositivo. Depois que uma atualização é baixada, ela precisa estar preparada para certas coisas antes de poder ser instalada em seu telefone.
O processo de verificando atualização do iOS deve levar apenas alguns minutos para ser concluído. No entanto, devido a certos problemas, pode demorar mais do que isso. Se você achar que esta fase está demorando muito mais do que deveria, geralmente é devido a um arquivo de atualização parcialmente baixado ou a um problema com sua conexão com a Internet, ou a uma pequena falha na versão atual do iOS. Isso pode impedir que novas atualizações sejam instaladas no seu telefone.
Além disso, pode haver danos físicos ao seu dispositivo. Isso pode fazer com que o seu iPhone/iPad funcione de maneiras inesperadas e pode afetar a forma como o seu iPhone baixa, prepara e instala atualizações. É altamente provável que você precise levar seu telefone a uma oficina para consertá-lo.
Primeiro, verifique os métodos abaixo para reparar problemas de software e consertar as atualizações preparadas.
Leitura adicional: Como consertar ipad tela preta>
Fornecemos três métodos viáveis para resolver o problema do iPhone travou verificando atualização. Escolha um e resolva seu problema agora!
Um dos motivos pelos quais o seu iphone travou na tela verificando atualização é que a atualização baixada está corrompida. Algo deu errado enquanto você baixava a atualização e fez com que o arquivo de atualização não permanecesse intacto. Nesse caso, é o arquivo de atualização que faz com que o iPhone fique preso na tela.
Seu iPhone possui um menu onde permite visualizar as atualizações baixadas. Nesta tela, você pode encontrar a atualização baixada recentemente e até mesmo excluí-la. Excluir a atualização é uma maneira de corrigir o problema em seu telefone e é altamente recomendável que você faça isso.
Depois de excluir a atualização, você precisará baixá-la novamente em seu telefone. Esta é a principal desvantagem deste método e, se você concordar com isso, veja a seguir como executar esse método.
Abra o menu de armazenamento do seu iPhone
Se excluir os arquivos de atualização ou reiniciar seu dispositivo iOS não funcionou para você, você pode ter encontrado alguns problemas do iOS. Nesse caso, você precisará de uma poderosa ferramenta de reparo do sistema – PhoneRescue para iOS, que foi projetada para corrigir problemas comuns do sistema central e resgatar dados essenciais do seu dispositivo iOS.
Com PhoneRescue para iOS, você pode corrigir facilmente vários problemas de iOS/iPadOS, incluindo iphone travou verificando atualização, iPhone não atualiza, iphone travado na tela inicial, iPhone travado no modo de recuperação, tela preta iPhone, etc. PhoneRescue para iOS é tão fácil quanto usar qualquer outro ferramenta básica. Confira abaixo algumas de suas principais características.
Passo 1. Baixe PhoneRescue para iOS e instale-o em seu computador> Conecte seu iPhone ao computador e selecione Reparar sistema iOS.
Escolha Reparar Sistema iOS
Passo 2. A ferramenta permitirá que você selecione um modo para reparar seu dispositivo. Leia as breves informações sobre cada modo e selecione aquele que funciona para você.
Selecione o modo avançado
Passo 3. Conclua o passo a passo e seu iPhone estará livre de quaisquer problemas de atualização.
Reparação do iOS concluída
Outra possível razão pela qual o seu novo iPhone está travado na preparação de atualizações é que há problemas com as configurações de rede. Isso geralmente causa problemas como o que você está enfrentando atualmente no seu telefone.
Existem vários motivos pelos quais o seu iPhone apresenta problemas de rede. Pode ser que haja um problema com o seu roteador. Nesse caso, você precisará consertar seu roteador para que a Internet funcione no seu iPhone. Também pode ser que as configurações de rede não estejam configuradas corretamente no seu iPhone. Além disso, você ou outra pessoa pode ter alterado essas configurações e agora elas estão causando o problema no seu telefone.
Uma das maneiras mais fáceis de contornar qualquer problema de rede no seu iPhone é redefinir as configurações de rede. Ao fazer isso, o seu iPhone redefine todas as configurações de rede para os padrões de fábrica. Todas as alterações que você fez em suas configurações desaparecerão. Dessa forma, você pode resolver qualquer configuração problemática e corrigir problemas no seu iPhone.
Lembre-se de que isso também redefinirá suas configurações corretas. Se você concordar com essa desvantagem, veja a seguir como redefinir as configurações.
Redefinir as configurações de rede
Seu iPhone agora deve se conectar à Internet e baixar atualizações sem problemas.
Exceto para corrigir problemas de software iOS/iPadOS/tvOS, AnyFix também permite que você atualize o iOS 18 ou versão beta mais recente com facilidade. Para evitar que seu iphone travou na tela verificando atualização novamente, você pode definitivamente usar AnyFix – recuperação do sistema iOS para atualizar versões posteriores. Esta é a maneira mais segura de instalar um iOS sem travar o telefone.
Tudo que você precisa fazer é baixar AnyFix e deixá-lo atualizar o iOS com apenas algumas etapas listadas abaixo.
Passo 1. Inicie o AnyFix em seu computador> Vá para a página inicial do AnyFix e escolha o painel Upgrade/Downgrade iOS de acordo com sua necessidade.
Escolha Atualizar/Downgrade iOS
Passo 2. Selecione 1 clique para atualizar iOS/iPadOS e vá para o botão Iniciar agora.
Escolha 1 clique para atualizar iOS/iPodOS
Etapa 3. Em seguida, escolha a versão do iOS que deseja obter e faça o download. Clique no botão Atualizar para continuar.
Escolha a versão mais recente do iOS para atualizar
Etapa 4. Assim que o processo de atualização for concluído, você verá a página Atualização concluída.
Seu iPhone travou na tela verificando atualização por vários motivos. Você não precisa entrar em pânico, pois existem várias maneiras de corrigir esse problema. Entre eles, recomendamos que você obtenha o PhoneRescue para iOS para corrigir o problema do iPhone travado na preparação da atualização e atualize seu iPhone/iPad com apenas alguns cliques. Portanto, o problema não ocorrerá novamente.
