Seu iPad ou iPhone travou na tela de maçã durante a atualização do sistema iOS? O que fazer se isso acontecer? Agora leia este artigo para obter algumas dicas rápidas para reparar facilmente o iPhone travado na maçã e o erro que não se conecta ao computador.
Muitos usuários do iOS reclamam que seus iPhones travam na tela da maçã após a atualização. Alguns usuários dizem: “iPhone não liga só aparece maçã e desliga”. Você também pode atualizar seu dispositivo para o iOS 18 para obter os novos recursos, mas agora pode encontrar vários problemas de atualização do iOS: o iOS não aparece, não é possível fazer o download do novo iOS, iPhone não pode ser ativado, o iPhone trava ao verificar a atualização e muito mais. Esse é um dos problemas mais comuns… O iPhone travou na tela da maçã após a atualização do iOS 18?
Então, porque o iPhone travou na tela da maçã durante o processo de atualização? O que fazer se o iPhone travou na tela da maçã após a atualização do iOS 18? Não precisa se preocupar! Neste artigo, mostraremos os diferentes motivos pelos quais o iPhone travou na tela da maçã e várias maneiras de resolvê-lo. Todas elas podem ser aplicadas ao problema do iPhone travado na Maçã.
Quando o iPhone mostra apenas o logotipo da Apple, isso também pode ser chamado de loop de inicialização do iPhone. Então, por que o meu iPhone não liga só aparece maçã e desliga? Há muitos motivos pelos quais o iPhone fica preso na tela do iPhone, como as atualizações do iOS. Aqui, listamos as causas mais comuns do problema. Vamos dar uma olhada.
Agora sabemos o motivo pelo qual o iPhone está travado na maçã. O que devo fazer se o logotipo da Apple aparecer no meu iPhone? A ferramenta profissional de reparo do iOS, o modo de recuperação, o modo DFU etc. podem resolver esse problema. Listamos abaixo 6 métodos comprovados. Leia agora!
Esta é uma solução fornecida oficialmente para reparar o iPhone travado na Maçã, geralmente colocando o iPhone no modo de recuperação primeiro e depois usando o iTunes para atualizá-lo. A desvantagem desse modo é que ele apagará os dados do iPhone.
Você também pode ver as etapas exatas:
1.Conecte o dispositivo ao computador e coloque-o no modo de recuperação. Há diferentes métodos de operação para diferentes modelos:
Entre no modo de recuperação
2.Abra o iTunes em seu computador e, quando perguntado se deseja atualizar ou restaurar, selecione “Atualizar” e o dispositivo será atualizado para a versão mais recente do iOS.
Você já tentou desligar o dispositivo para reparar o iPhone travado na Maçã? Se não for possível desligar o dispositivo pressionando o botão “Power”, você pode tentar forçar a reinicialização do iPhone para se livrar da situação “Travado na maçã”. Agora vamos ver como forçar a reinicialização do iPhone para resolver o problema do iPhone travado na Maçã.
Para reiniciar o iPhone X, 11, 12, 13 ou versão posterior:
Para reiniciar o iPhone 6, 7, 8 e SE (2ª geração):
iPhone 5s e anteriores:
Se o método acima não funcionar, você pode tentar o modo DFU para reparar o iPhone travado na maçã. Como esse método leva à perda total e irreversível de dados, é melhor pensar duas vezes antes de seguir as etapas abaixo para salvar seu telefone.
Para usuários do iPhone 8/8 Plus/X/11/12/13 ou versão posterior:
Para usuários do iPhone 7/7 Plus:
Caso tenha tentado todas as dicas acima para resolver o problema do iPhone travado na Maçã, você pode entrar em contato com a equipe de suporte da Apple online para obter assistência. Para alguns problemas de hardware, você pode levá-lo ao Provedor de Serviços Autorizado Apple local para reparar.
O que significa quando o logotipo da Apple aparece na tela? Um iPhone travado na maçã durante uma atualização pode significar que há um mau funcionamento do sistema, o que geralmente é complicado de reparar. Esse é o momento de recorrer a uma ferramenta profissional de reparo do sistema iOS. O AnyFix é exatamente o que você precisa, pois é poderoso o suficiente para reparar muitos problemas do iOS.
Aqui estão seus recursos específicos:
Os passos sobre como reparar o problema iPhone travou na tela da maçã:
1.Baixe o AnyFix e instale-o em seu computador.
2.Depois de conectar seu iPhone com o computador, clique no modo ‘Repara Sistema’.
Escolha Reparo do Sistema na página inicial
3.Selecione ‘Tela Travada’ e clique em ‘Iniciar Agora’ para continuar.
Selecione problemas do iPhone
4.Aqui haverá três modos de reparo para você escolher, poderá ler as letras miúdas para decidir qual modo deseja escolher para reparar o iPhone. Normalmente, selecione o modo padrão.
Escolha o modo de reparo padrão
5.Por fim, siga as instruções do sistema para fazer o download do firmware específico e, em seguida, clique em Reparar Agora para iniciar o reparo do iPhone. Aguarde pacientemente para concluir o reparo e voltar a usar o iPhone.
Download de firmware concluído
6.Aguarde pacientemente para concluir o reparo e voltar a usar o iPhone.
AnyFix corrige com sucesso meu iphone ficou com a tela preta mas continua ligada problema
O PhoneRescue para iOS é outra ferramenta eficiente que ajuda os usuários a reparar problemas comuns do iOS, como não conseguir ativar o iPhone, travar no modo DFU, travar o iPhone na recuperação de autenticação e muito mais.
Os passos sobre como reparar o problema iPhone travou na tela da maçã com PhoneRescue:
1.Baixe e abra PhoneRescue em seu PC. A seguir, conecte seu computador e iPhone com um cabo de USB.
2.Toque em “Resgatador de Dispositivos” e “Reparar Sistema iOS” na tela principal.
Escolha Reparar Sistema iOS
3.Vai ver duas opções: “Modo Padrão” e “Modo avançado”. Como no Modo Avançado pode resolver bugs mais graves do iOS sem perder nenhum dado, é recomendável escolher primeiro o Modo Avançado.
Selecione o modo avançado
4.Deixe o dispositivo no modo de recuperação, e pode seguir as instruções passo a passo na tela.
5. Clique no botão “Download” para obter o firmware adequado.
Baixar firmware
6.Por fim, pode esperar um momento. Vai reparar com sucesso ao ver esta tela.
Além dos métodos mencionados acima, há alguns outros métodos que você pode tentar, incluindo a troca do cabo USB, a atualização para o iTunes mais recente, pressionar os botões de Volume Aumentar/Diminuir e assim por diante. Mas para resolver o problema do iPhone travado na maçã de forma rápida, fácil e sem perda de dados, recomendamos, sem dúvida, que você faça o download do AnyFix/PhoneRescue imediatamente.
