Se o seu iPhone travar na buscando, provavelmente é porque não conseguiu encontrar a cobertura da sua operadora. Este guia lista os motivos pelos quais o seu iPhone sem servico ou iPhone fica preso na buscando rede e como você pode consertar isso.
Eu tenho um iPhone 8 plus. Ele está travado na buscando rede. Minha solução temporária é desligar meu telefone. Quando ligo o telefone, tudo fica normal por um tempo e depois ele volta ao estado de pesquisa novamente. O que posso fazer para consertar isso permanentemente? ou iPhone sem servico o que fazer? Você tem alguma ideia?
Às vezes, quando você liga o iPhone, ele continua dizendo iPhone Sem Serviço ou Buscando. Isso geralmente acontece quando o seu telefone não consegue encontrar os sinais exatamente como o usuário acima disse. Se você mudou recentemente para um novo cartão SIM, é mais provável que isso aconteça.
Esse erro também pode ser resultado de outros problemas. Se você sabe que está usando a operadora de celular certa e deveria estar recebendo os sinais de rede, a postagem a seguir explicará iPhone sem servico o que fazer o que você pode fazer a respeito.
Se você vir a indicação Sem Serviço ou Buscando na barra de status do iPhone ou iPad (Wi-Fi + Cellular), o dispositivo não está conectado a uma rede celular. Se você vir SOS ou “Apenas SOS” na barra de status, o dispositivo ainda poderá fazer chamadas de emergência.
Esta parte do guia explica por que seu iPhone Sem Serviço ou Buscando
Razão 1. Sem cobertura
Uma das razões óbvias pelas quais o seu iPhone está buscando sinais de rede é porque ele não possui nenhum sinal. Se você não estiver ao alcance da sua operadora de celular, pode ser por isso que o seu iPhone continua dizendo buscando ou sem servico.
Razão 2. Pequena falha de software
Pode haver uma falha no software do seu iPhone e isso pode levar a problemas como o que você está enfrentando.
Razão 3. Problemas com configurações da operadora
As operadoras têm suas configurações salvas em seus iPhones para garantir a conectividade adequada. Se houver algum problema com essas configurações da operadora, você poderá descobrir que o seu iPhone continua buscando rede.
Razão 4. Problema no sistema operacional
Pode ser que o sistema operacional do seu iPhone, conhecido como iOS, tenha alguns problemas. Às vezes, essa é a causa raiz de muitos problemas no seu dispositivo. Consertar o sistema operacional pode resolver todos esses problemas para você.
Agora você conhece alguns dos possíveis motivos pelos quais seu iPhone está sempre buscando rede e iPhone sem servico. Você pode querer saber como fazer com que seu iPhone pare de pesquisar e é isso que você fará nesta parte do guia.
Uma das maneiras mais fáceis de se livrar de muitos problemas do seu iPhone de uma só vez é usar uma ferramenta de reparo de terceiros. Uma ferramenta como essa pode resolver muitos problemas no seu dispositivo, corrigindo o sistema operacional iOS subjacente. AnyFix é uma das excelentes ferramentas que você pode usar para solucionar muitos problemas em seus dispositivos baseados em iOS. Este aplicativo é capaz de resolver quase todos os tipos de problemas de software no seu iPhone, pode resolver mais de 150 problemas de software iOS e solucionar mais de 200 problemas do iTunes, por exemplo: meu iphone ficou com a tela preta mas continua ligado, iphone não carrega, iphone não pode ser ativado, dados móveis do iphone não funciona…Você pode usá-lo para reparar o iOS, o que, por sua vez, corrigirá o problema de iPhone sem servico e iPhone buscando rede.
Passo 1. Baixe e instale o aplicativo AnyFix em seu computador Windows ou Mac.
Passo 2. Conecte seu iPhone ao computador e inicie o AnyFix. Em seguida, escolha a opção que diz Reparo do Sistema.
Escolha Reparo do Sistema na página inicial
Etapa 3. Clique em Iniciar agora na tela seguinte para começar a reparar seu iPhone.
Selecione problemas do iPhone
Passo 4. Escolha um dos modos de reparo, baixe o firmware para o seu iPhone e clique em Corrigir agora (você precisa colocar seu iPhone no modo de recuperação ou modo DFU, caso não tenha feito isso antes).
Escolha o modo de reparo padrão
Passo 5. Quando o seu iPhone estiver consertado e livre de erros, você verá o seguinte na tela.
AnyFix corrige com sucesso iphone sem servico o que fazer
Seu iPhone não ficará mais buscando rede.
Se houver uma pequena falha no software do seu iPhone, você pode consertar isso reiniciando o seu iPhone. Reiniciar significa desligar o dispositivo e ligá-lo novamente. Isso geralmente ajuda a corrigir muitos problemas menores no telefone.
Passo 1. Pressione e mantenha pressionado o botão Liga / Desliga.
Passo 2. Arraste o controle deslizante para desligar o iPhone.
Deslize para desligar para reiniciar o iPhone
Passo 3. Pressione e mantenha pressionado o botão Liga / Desliga para ligar o iPhone.
Se sua operadora atualizou sua infraestrutura ou sistema, você precisa aceitar as novas configurações e instalá-las em seu iPhone. Isso ajudará a corrigir o problema em que o iPhone buscando e conectará o iPhone à operadora correta.
Passo 1. Conecte seu iPhone a uma rede WiFi. E vá para Configurações > Geral > Sobre.
Vá para Sobre para verificar a atualização das configurações da operadora
Passo 2. Você poderá instalar novas configurações de operadora, se estiverem disponíveis.
Atualizar configurações de operadora disponíveis
Seu iPhone se conectará ao provedor de rede correto.
Se o seu cartão SIM não estiver inserido corretamente no iPhone, isso pode fazer com que o iPhone não reconheça o cartão SIM. Isso faz com que seu iPhone mostre a mensagem de pesquisa.
Você pode consertar reinserindo o cartão SIM no telefone.
Passo 1. Retire a bandeja do cartão SIM do iPhone.
Passo 2. Retire o cartão SIM da bandeja.
Passo 3. Coloque o SIM de volta na bandeja, certificando-se de que deslizou corretamente.
Passo 4. Coloque a bandeja de volta no iPhone.
Seu iPhone irá procurar redes por alguns segundos e então se conectará à sua operadora.
Às vezes, ativar dados de celular e opções de roaming pode fazer com que seu iPhone se conecte ao seu provedor de rede. Certas operadoras também exigem que você mantenha sempre os dados do celular ativados.
Passo 1. Abra Configurações no seu iPhone e selecione Dados Móveis.
Passo 2. Ative o botão para dados móveis.
Habilite dados móveis no iPhone
Passo 3. Toque em Opções de dados móveis e ative a opção Roaming de dados.
Habilite a opção de roaming de dados
Seu iPhone agora deve se conectar com sucesso à sua operadora.
O modo avião desconecta seu iPhone de tudo o que ele está conectado. Isso inclui também suas redes WiFi e celulares. Você pode ativar e desativar essa opção para ver se isso ajuda o seu iPhone a se conectar à sua operadora.
Passo 1. Abra Configurações e ative a alternância do Modo Avião.
Alternar o modo avião
Passo 2. Aguarde um minuto e desative o botão Modo Avião.
Seu iPhone não ficará mais preso na pesquisa e já deverá ter alguns sinais.
As configurações de rede do seu iPhone definem como o seu telefone se conecta à sua operadora. Configurações inadequadas podem causar muitos problemas e, se é por isso que o seu iPhone está travado na busca por uma rede, redefinir as configurações de rede pode resolver o problema.
Passo 1. Vá em Ajustes > Geral > Redefinir no seu iPhone.
Passo 2. Toque na opção Redefinir configurações de rede para redefinir suas configurações.
Reinicie o seu iPhone e seu problema estará resolvido.
Se o seu iPhone ainda estiver travado na busca por serviço, pode ser uma boa ideia falar com sua operadora. Eles devem saber por que o erro ocorre e o que você pode fazer para corrigi-lo.
Você pode encontrar o número de contato da sua operadora no site deles.
Se houver um problema sério com o software do seu iPhone, restaurá-lo pode resolvê-lo, pois instala uma versão limpa do sistema operacional iOS no seu dispositivo.
Você pode usar o Finder ou o iTunes para restaurar o seu iPhone.
Passo 1. Abra o aplicativo Finder ou iTunes em seu computador.
Passo 2. Conecte seu iPhone ao computador por meio de um cabo USB.
Passo 3. Encontre o seu iPhone no Finder ou iTunes e clique no botão Restaurar iPhone.
Restaure o iPhone usando o iTunes
Por último, você precisa garantir que seu iPhone esteja executando a versão mais recente do iOS. Versões mais antigas geralmente causam problemas e você pode corrigir isso atualizando seu iPhone para a versão mais recente.
Passo 1. Vá para Ajustes > Geral > Atualização de Software no seu iPhone.
Passo 2. Se uma atualização estiver disponível, toque em Baixar e instalar para baixar e instalar a atualização em seu dispositivo.
Navegue até a opção Atualização de software no iPhone
Se você está incomodado com o fato de seu iPhone sem servico ou iPhone buscando rede , o guia acima mostra como você pode fazer com que seu iPhone pare de pesquisar e se conecte ao provedor de rede correto.
