Neste artigo, você descobrirá os motivos pelos quais o seu iPhone desligando e ligando sozinho. Você também descobrirá soluções simples com seus guias passo a passo.
O seu iPhone desligando e ligando sozinho? Você está preso no ciclo de reinicialização, tentando descobrir o que fazer? Se sim, então você não está sozinho!
Recentemente, muitos usuários relataram esse problema. Isso acontece principalmente com aqueles usuários que atualizaram seu iPhone para iOS 18/17/16/15. O iPhone ligando e desligando sozinho pode ser uma dor de cabeça. Isso pode atrapalhar suas atividades diárias.
No entanto, a boa notícia é que existem várias maneiras de consertar isso. Neste artigo, descobriremos os motivos pelos quais o iPhone pode apresentar esse problema. Além disso, também forneceremos soluções simples para corrigi-lo.
O problema de iphone desliga sozinho e iphone ligar sozinho pode ocorrer por vários motivos e é realmente problemático. Na maioria das vezes, os usuários não sabem o que fazer nessa situação, mas não se preocupe! Estamos aqui para simplificar para você. Portanto, antes de avançarmos para as soluções, vamos explorar alguns motivos comuns por trás desse problema.
Razões Comuns
Alguns dos motivos comuns para o problema de iphone desligando e ligando sozinho são os seguintes:
Falhas de software: Assim como qualquer computador, os iPhones podem apresentar problemas de software. Essas falhas podem fazer com que seu dispositivo reinicie inesperadamente.
Problemas de bateria: Uma bateria fraca ou uma fonte de alimentação defeituosa também pode levar a um fornecimento de energia inconsistente. Isso pode fazer com que seu dispositivo ligue e desligue sozinho.
Problemas de aplicativos: Certos aplicativos podem não funcionar bem com a versão iOS do seu iPhone. Eles podem levar à instabilidade e ao problema liga-desliga.
Superaquecimento: O calor excessivo pode forçar o desligamento e a reinicialização do iPhone como medida de segurança. Pode ser devido a condições ambientais ou uso intensivo.
Problemas de hardware: Danos físicos também podem desencadear reinicializações repetidas. Pode ser devido a um problema com o botão liga / desliga ou com os componentes internos.
Lembre-se de que você não precisa visitar as operadoras de telefonia para resolver o problema de iphone desligando e ligando sozinho. Nas próximas seções, forneceremos soluções fáceis de seguir.
Se você está procurando uma maneira confiável e eficaz de corrigir problemas do sistema, incluindo iPhone liga e desliga sozinho, sua busca termina aqui! Deixe-nos apresentar AnyFix – iOS System Recovery. É uma ferramenta incrível projetada para resolver vários problemas relacionados ao iPhone e iPad. Você pode até resolver problemas como o iPhone não carrega, não liga, trava na tela de bloqueio e muito mais.
Características principais:
Você pode baixar AnyFix gratuitamente em seu computador e usá-lo para corrigir problemas de iphone desligando e ligando sozinho sem perda de dados.
Como corrigir o problema iPhone desligando e ligando sozinho com AnyFix:
Passo 1. Baixe AnyFix gratuitamente em seu computador e inicie-o> Conecte seu iPhone ao computador com cabos USB> Toque na opção “Reparar Sistema”.
Escolha Reparo do Sistema na página inicial
Passo 2. Escolha a categoria correspondente: Problemas do iPhone e toque em “Iniciar Agora”.
Selecione problemas do iPhone
Passo 3. Três modos de reparo aparecerão na tela. Você pode usar o reparo padrão primeiro. Em seguida, baixe o firmware para o seu iPhone. AnyFix recomendará um pacote de firmware apropriado para este processo de reparo. Clique no botão Baixar.
Download de firmware
Passo 4. Quando o download for concluído, clique no botão Corrigir agora para iniciar o processo de reparo.
Download de firmware concluído
Passo 5. Quando o reparo for concluído, você verá uma mensagem Reparo concluído. Seu dispositivo será reiniciado agora.
AnyFix corrige com sucesso iphone desligando e ligando sozinho
Agora, você deve conseguir resolver o problema de iphone liga e desliga sozinho.
Se você estiver em uma situação em que vê seu iPhone ligando e desligando sozinho, não se preocupe! Podemos entender o quão problemático isso pode ser para você. A maioria dos usuários não sabe o que fazer nesses tipos de cenários. Então, deixe-nos apresentar seis maneiras regulares de corrigir esse problema.
Maneira 1. Verifique a integridade da bateria
Um culpado comum por trás desse problema pode ser a deterioração da bateria. O iPhone tem um bom desempenho quando a bateria está no auge. Se a saúde da bateria for afetada, isso também afetará o desempenho do seu iPhone.
Você pode verificar a integridade da bateria seguindo as etapas abaixo:
Passo 1: Abra o aplicativo “Ajustes” no seu iPhone.
Passo 2: no menu “Configurações”, role para baixo até encontrar a opção “Bateria” e toque nela.
Passo 3: Agora, clique em “Battery Health & Charging” e verifique qual a capacidade máxima da sua bateria.
Verifique a saúde da bateria do seu iPhone
Se a saúde da bateria do seu iPhone estiver abaixo de 80%, pode ser necessário substituí-la em breve. No entanto, se for 80% ou mais, você pode seguir as instruções abaixo para evitar o problema de ligar e desligar o iPhone:
Se a saúde da bateria estiver boa e o problema persistir, você pode tentar a próxima maneira de corrigi-lo.
Maneira 2. Drene a bateria do iPhone e carregue o iPhone
Às vezes, o software do seu iPhone pode ficar fora de sincronia. Isso pode levar a um ciclo inesperado de energia. Esvaziar e recarregar a bateria às vezes pode resolver o problema de iPhone ligar e desligar. Vamos ver como você pode fazer isso!
Carregando iPhone
Às vezes, esse processo simples pode ajudar a corrigir problemas relacionados ao software. No entanto, se o problema persistir, você poderá prosseguir para o próximo método.
Maneira 3. Liberar espaço de memória
Espaço de memória insuficiente pode afetar o desempenho do seu iPhone. Isso pode fazer com que o iPhone desligando e ligando sozinh. Para corrigir esse problema, você pode liberar espaço excluindo os dados desnecessários. Não sabe o que e como excluí-lo? Não se preocupe, vamos fazer isso juntos!
Passo 1: verifique seu armazenamento
Abra o aplicativo “Ajustes” no seu iPhone. Role para baixo e selecione “Geral” > “Armazenamento do iPhone” para ver quanto espaço de armazenamento é usado e quanto está disponível.
Verifique o armazenamento do seu iPhone
Passo 2: revisar e excluir aplicativos não utilizados
No menu “Armazenamento do iPhone”, você verá uma lista de aplicativos. Percorra a lista e identifique os aplicativos que você não usa mais. Clique em um aplicativo e selecione “Excluir aplicativo” para removê-lo do seu dispositivo.
Exclua aplicativos não utilizados
Passo 3: limpar dados do Safari
Em “Configurações” do iPhone, role para baixo e selecione “Safari”. Em seguida, role para baixo novamente e clique em “Limpar histórico e dados do site”.
Limpe o histórico do Safari e os dados do site
Passo 4: gerenciar fotos e vídeos
Vá para o aplicativo “Fotos” e revise seus arquivos de mídia. Exclua todas as fotos ou vídeos que você não precisa mais. Considere usar o armazenamento em nuvem para armazenamento de mídia a longo prazo.
Exclua fotos e vídeos desnecessários
Passo 5: excluir mensagens antigas
Abra o aplicativo “Mensagens”. Exclua conversas de texto antigas ou anexos de mídia que estejam ocupando espaço.
Depois de liberar memória, reinicie o seu iPhone. Seguindo essas etapas, você pode garantir que a memória do seu iPhone não seja a causa do problema de ligar e desligar o iPhone.
No entanto, se o problema persistir, passe para o próximo método para corrigi-lo.
Maneira 4. Atualizar o sistema iOS
Atualizar a versão iOS do seu iPhone pode resolver muitos problemas e bugs, incluindo iphone desligando e ligando sozinho. Portanto, manter seu dispositivo atualizado garante que você tenha as correções e melhorias mais recentes. Veja como você pode atualizar o iOS do seu iPhone.
1: Abra “Configurações” no seu iPhone. Em seguida, role para baixo e abra “Geral”.
2: Agora clique em “Atualização de Software” para verificar se há atualizações disponíveis.
3: Se houver alguma nova atualização disponível, clique em “Atualizar agora” e siga as instruções para baixar e instalar.
Atualize seu iPhone
Se, mesmo depois de atualizar o seu dispositivo, o problema de ligar e desligar o iPhone persistir, você pode tentar o próximo método.
Maneira 5. Forçar a reinicialização do seu iPhone
Se o seu iPhone ainda estiver se comportando mal, uma reinicialização forçada pode ser a chave para resolver o problema. Este método é como dar um novo começo ao seu iPhone. Muitas vezes, ele elimina qualquer falha que esteja causando o problema de ligar e desligar o iPhone. Vamos ver como forçar a reinicialização de um iPhone!
Etapas para forçar a reinicialização do iPhone
As etapas de reinicialização forçada de um iPhone podem variar de acordo com o modelo do iPhone. Então, você pode seguir as instruções abaixo:
No iPhone 8 ou versões posteriores:
Forçar a reinicialização do iPhone 8 e versões posteriores
No iPhone 7/7 Plus:
No iPhone 6 e versões anteriores:
Forçar a reinicialização do iPhone 6 e versões anteriores.
No entanto, se uma reinicialização forçada não resolver o problema, você pode tentar o próximo método, que também seria seu último recurso.
Maneira 6. Entre em contato com a Apple para obter assistência
Se tudo mais falhar e seu iPhone ainda estiver preso no ciclo liga-desliga, talvez seja hora de procurar ajuda profissional. A equipe de suporte da Apple está bem equipada para lidar com uma série de problemas. Você pode contatá-los e obter assistência personalizada para o seu problema.
Como pedir suporte da Apple?
Veja como você pode obter ajuda da equipe de suporte da Apple:
Abra o navegador e visite o site de suporte da Apple.
Entrar em contato com o suporte da Apple conecta você a especialistas que podem ajudar com o problema do seu iPhone. Se o seu iPhone estiver na garantia ou coberto pela AppleCare, alguns serviços poderão ser gratuitos.
No mundo de hoje, problemas como iphone desligando e ligando sozinho são comuns. Esta situação pode ser frustrante, mas é um desafio que pode ser superado com soluções simples. Neste guia, exploramos etapas fáceis de seguir para resolver esse problema. Desde verificar a integridade da bateria até liberar espaço na memória, esses métodos podem ajudá-lo a colocar seu iPhone de volta nos trilhos.
No entanto, se você precisa de uma solução fácil e segura, não há resposta melhor do que “AnyFix”. É que é uma solução completa para o seu problema relacionado ao iOS. Então, obtenha AnyFix gratuitamente hoje e seja seu próprio herói!
