Urgente para os clientes da iMobie: Ação Necessária para Ganhar 3 Meses Extras Gratuitos do Seu Software
Home iPhone Reparar Como resolver o iPhone is findable [Atualizado]
Meu iPhone 16 Pro Max desligou repentinamente por falta de bateria e então eu o carreguei. Depois disso eu ligo, mas diz que o iPhone is findable e não liga. Não sei por que meu iPhone diz que o iPhone is findable. Pode me ajudar?”
Tan Laura | Atualização Última: 09/10/2024
2018言葉 |6分で読める
Se você for um cliente fiel do iPhone, inevitavelmente encontrará alguns problemas com o seu iPhone, como iPhone desligando e ligando sozinho, iPhone tela branca, iphone esquentando muito. Então, você já viu a mensagem dizendo que o “iphone is findable”? Muitos usuários não entendem o que “iPhone is findable o que significa”. Neste artigo, explicaremos cuidadosamente o “iPhone is findable significado”. Além disso, você aprenderá como resolver o iPhone is findable nao liga aqui.
iphone is findable desligado” não é um problema em si, mas uma mensagem exibida quando o recurso “Buscar iPhone” está ativado. Se você considera a presença da mensagem “iphone is findable” como um problema, você pode desativar o recurso “Buscar iPhone” nas configurações do dispositivo.
Parte 1. O que iPhone is findable significado?
A mensagem “iPhone is findable desligado” geralmente aparece ao desligar o iPhone ou mesmo ao carregá-lo quando desligado. Este é um recurso desenvolvido pela Apple que permite localizar seu dispositivo mesmo quando ele está offline, no modo de reserva de energia e após desligado. Mas o recurso está disponível apenas para alguns modelos de iPhone.
Para tornar seu “iPhone findable” após desligar ou quando estiver morto, você precisa ativar o recurso Find My Network em seu dispositivo. Em seguida, o aplicativo Find My e a rede Find My podem rastrear e localizar seu iPhone. Se você tiver outro dispositivo Apple com o mesmo ID Apple, ainda poderá controlar remotamente o seu iPhone, mesmo quando ele estiver desligado.
Parte 2. Por que meu telefone diz que o iPhone is findable?
Depois de aprender o que iPhone is findable significado, você poderá descobrir por que seu iPhone diz que iPhone is findable. Isso ocorre porque você já ativou o recurso Find My no seu iPhone. Este recurso permite que você encontre seu iPhone quando ele estiver morto ou desligado. Se você não ativar esse recurso, não verá o prompt no seu dispositivo. Portanto, não se preocupe se vir a mensagem no seu dispositivo. É apenas um recurso útil em vez de um problema complicado.
Parte 3. Como desativar o “iPhone is findable desligado”
Existem duas maneiras de desativar o iPhone Findable. Você pode optar por desativar temporariamente esse recurso ou desativá-lo completamente. Mas então o seu iPhone não poderá ser encontrado depois de desligado ou morto. Vamos verificar os detalhes.
Solução 1. Desligar temporariamente o iPhone is findable
Se não quiser ver a mensagem iPhone Findable, você pode desativar temporariamente a rede Find My ao desligar o iPhone. A maneira de desativar o iPhone permanece após desligar é executar as etapas abaixo na tela Deslizar para desligar.
Solução 2. Desligar completamente o iPhone is findable
É fácil desligar a opção iPhone Findable After Power Off. Você só precisa desativar o recurso Find My no seu iPhone e não verá o prompt – iPhone Findable After Power Off quando se preparar para desligar o dispositivo. Veja como fazer.
Parte 4. Como resolver o iphone is findable
Solução 1. Verifique se há danos físicos
Existem várias causas comuns por trás do problema de um iphone is findable nao ligar. Deixar cair o iPhone ou expô-lo à água pode causar danos ao hardware, inibindo sua capacidade de ligá-lo. Nesse caso, você pode inspecionar se há sinais de danos físicos, como rachaduras ou amassados. Se encontrar algum dano, pode estar afetando os componentes internos do dispositivo. Então acontecerá que o iPhone is findable nao liga.
Solução 2. Carregue seu iPhone até 100%
Se você tiver o problema de o iPhone findable não aparecer ou o iPhone findable não ligar, você pode carregar seu dispositivo ao máximo. Depois de carregar seu iPhone a 100%, você pode verificar se o problema de o iPhone poder ser solucionado, mas não ligar, foi corrigido ou não. Além disso, esta forma pode corrigir o problema de não funcionamento do iPhone Findable After Power Off.
Solução 3. Forçar a reinicialização do seu iPhone
Uma simples reinicialização forçada pode resolver a maioria dos problemas que acontecem em um iPhone. Se o seu iPhone tiver uma tela congelada, não responder quando você tocá-lo ou travar ao ligá-lo, você pode reiniciar o dispositivo. Nesse caso, quando o seu iPhone pode ser encontrado, mas não liga, você pode tentar forçar a reinicialização do dispositivo. Siga as etapas para o seu dispositivo.
No iPhone 8 ou versões posteriores:
Forçar a reinicialização do iPhone 8 e versões posteriores
No iPhone 7/7 Plus:
No iPhone 6 e versões anteriores:
Forçar a reinicialização do iPhone 6 e versões anteriores.
No entanto, se uma reinicialização forçada não resolver o problema, você pode tentar o próximo método, que também seria seu último recurso.
Solução 4. Use uma ferramenta de reparo profissional
Se você está procurando uma maneira confiável e eficaz de corrigir problemas do sistema, incluindo iphone is findable, iphone is findable desligado, iphone is findable e nao liga, sua busca termina aqui! Deixe-nos apresentar AnyFix – iOS System Recovery. É uma ferramenta incrível projetada para resolver vários problemas relacionados ao iPhone e iPad. Você pode até resolver problemas como o iPhone não carrega, não liga, trava na tela de bloqueio e muito mais. Características principais:
Você pode baixar AnyFix gratuitamente em seu computador e usá-lo para corrigir problemas de iphone desligando e ligando sozinho sem perda de dados.
Como corrigir o problema iPhone desligando e ligando sozinho com AnyFix:
Passo 1. Baixe AnyFix gratuitamente em seu computador e inicie-o> Conecte seu iPhone ao computador com cabos USB> Toque na opção “Reparar Sistema”.
Escolha Reparo do Sistema na página inicial
Passo 2. Escolha a categoria correspondente: Problemas do iPhone e toque em “Iniciar Agora”.
Selecione problemas do iPhone
Passo 3. Três modos de reparo aparecerão na tela. Você pode usar o reparo padrão primeiro. Em seguida, baixe o firmware para o seu iPhone. AnyFix recomendará um pacote de firmware apropriado para este processo de reparo. Clique no botão Baixar.
Download de firmware
Passo 4. Quando o download for concluído, clique no botão Corrigir agora para iniciar o processo de reparo.
Download de firmware concluído
Passo 5. Quando o reparo for concluído, você verá uma mensagem Reparo concluído. Seu dispositivo será reiniciado agora.
AnyFix corrige com sucesso meu iphone ficou com a tela preta mas continua ligada problema
AnyFix corrige com sucesso iphone desligando e ligando sozinho
Agora, você deve conseguir resolver o problema de iphone is findable e entender que o iphone is findable significado.
Solução 5. Restaure seu iPhone via iTunes
O iTunes pode resolver a maioria dos problemas relacionados ao iOS e ao iPhone. Problemas como o iPhone is findable e não carrega ou o iPhone is findable e não liga pode ser resolvido pelo iTunes. Você pode usar o iTunes em um PC com Windows ou o Finder em um Mac para consertar seu iPhone no modo de recuperação, mas esse processo apagará todos os dados e configurações do seu dispositivo.
Solução 6. Entre em contato com o consultor de suporte da Apple
Se ainda não conseguir resolver o problema, talvez seja hora de entrar em contato com o Suporte da Apple para obter mais assistência. Eles podem fornecer orientação sobre possíveis soluções ou providenciar serviços de reparo, se necessário. Basta acessar Reparo e serviço do iPhone para entrar em contato com o suporte da Apple.
Conclusão
Ao desligar o iPhone, você verá o prompt – iPhone Findable After Power Off. Depois de ler nosso artigo, você saberia o que iphone is findable significado. Se quiser desabilitar esse recurso, você pode seguir os métodos acima. Mas se você estiver enfrentando alguns problemas com o iPhone Findable, poderá usar o iTunes, iCloud ou AnyFix-iOS System Recovery para corrigi-lo.
Tan Laura
