Quando o seu iPhone fica reiniciando e nao liga e até mesmo a reinicialização total do iPhone não funciona, como você pode corrigir esse problema. Aqui neste post, algumas soluções serão apresentadas para consertar a iphone não reinicia em minutos.
Reiniciar iPhone, o que significa uma reinicialização suave. A forcar reinicializacao iphone ocorre no nível do software para reiniciar algumas configurações de rede do iPhone e fechar todos os processos do aplicativo. E desligue o iPhone e ligue-o. Isso não excluirá nenhum dado do seu iPhone. Dessa forma, você pode corrigir alguns problemas básicos, como lentidão do iPhone, erros de rede, layout da tela inicial ou problemas de localização e privacidade.
Normalmente, quando o seu iPhone fica reiniciando e nao liga, pode ser necessário desligá-lo e forcar reinicializacao iphone. Embora às vezes o iPhone não reinicia ou o iPhone não desligue mesmo com a reinicialização total. Então o que fazer quando você enfrentar esse problema? Basta verificar alguns métodos nesta postagem para consertar a iPhone fica reiniciando e nao liga.
Isso pode ser causado por bugs de software, aplicativos corrompidos ou problemas de bateria. Um bug no programa de reinicialização pode causar estragos e, se a bateria estiver fraca, o iOS não permitirá que você reinicie. Também depende das especificações do seu telefone. No entanto, fornecemos soluções detalhadas para a maioria das preocupações, incluindo o problema de iphone fica reiniciando e nao liga. Continue lendo para saber mais!
Não importa se o iPhone não reinicia ou se a iPhone fica reiniciando e nao liga, existe uma solução completa que pode ajudá-lo com os dilemas. Esta solução é denominada AnyFix – iOS System Recovery. É um software projetado para ajudar os usuários a corrigir todos os problemas do iPhone/iPad/iPod Touch com facilidade. Tudo que você precisa fazer é clicar nos botões para corrigir problemas em minutos. Ele oferece 3 modos de reparo e ainda permite consertar sem qualquer perda de dados.
Com AnyFix, você pode corrigir mais de 150 tipos de problemas do iOS com facilidade, incluindo o iphone molhou e fica reiniciando, iPhone não liga, o nao consigo reiniciar o iphone, iPhone travado na maçã, ipad tela preta, botao lateral do iphone nao funciona, iphone nao para de reiniciar, iphone ligando e desligando sozinho no carregador, iphone nao desliza a tela, etc.
Baixar Grátis (Win) Compatível com Windows
Baixar Grátis (Mac) Compatível com Mac
Agora, baixe gratuitamente AnyFix e siga as etapas para corrigir o problema de iphone fica reiniciando e nao liga:
Passo 1. Baixe AnyFix e conecte seu iPhone ao computador com cabo USB> Escolha o modo Reparar Sistema.
Escolha Reparo do Sistema na página inicial
Passo 2. Escolha Bug do dispositivo e clique no botão Iniciar agora.
Selecione problemas do iPhone
Passo 3. Em seguida, escolha o modo de reparo. Você pode tentar o reparo padrão primeiro.
Escolha o modo de reparo padrão
Passo 4. Clique no botão Download para baixar o firmware para o seu iPhone.
Download de firmware concluído
Passo 5. Em seguida, clique em Iniciar reparo padrão para iniciar o reparo. Minutos depois, você verá a página de reparo concluído do iOS.
AnyFix corrige com sucesso meu iphone ficou com a tela preta mas continua ligada problema
O iTunes também é uma ferramenta útil para ajudá-lo a consertar a iphone fica reiniciando e nao liga. E se o iPhone não for reinicializado, você também pode usar esta ferramenta para redefinir seu dispositivo. Aqui estão as etapas.
Abra o iTunes > Toque no ícone do telefone > Escolha Restaurar iPhone > Em seguida, siga as etapas para continuar.
Restaure o iPhone através do iTunes
Da próxima maneira, você pode tentar se a iphone fica reiniciando e nao liga ou iphone desligando e ligando sozinho. Isso é colocar seu iPhone no modo de recuperação e redefini-lo com o iTunes. Este método irá reiniciar o seu iPhone e todos os dados serão apagados após a reinicialização. Você pode seguir as etapas abaixo para redefinir seu dispositivo quando o iPhone não forçar a reinicialização.
A iphone fica reiniciando e nao liga pode ser devido a uma falha no software do iPhone. Se tais problemas surgirem com o software, a Apple monitora e lança regularmente atualizações para resolvê-los, portanto, você deve verificar se há atualizações de software. Além disso, versões mais antigas do IOS podem criar pequenas complicações, por isso é preferível atualizar para a versão mais recente. Aprenda como atualizar o iOS do seu iPhone com estas etapas detalhadas abaixo:
Verifique as atualizações de software
Se nenhuma das técnicas acima resolver o problema de iphone fica reiniciando e nao liga, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Apple. O problema do seu telefone provavelmente é causado por um mau funcionamento de hardware. Não podemos reparar hardware a menos que você seja um profissional especializado. Entre em contato com a Apple e explique o seu problema, e eles consertarão o seu iPhone.
Entre em contato com o suporte ao cliente da Apple
Depois de aprender as soluções para o problema deiphone não reinicia, você também pode querer saber como forçar a reinicialização do iPhone. Então basta seguir o passo a passo abaixo para saber como reiniciar o iPhone.
Para modelos de iPhone 8/SE 2, iPhone X a iPhone 13:
Para a série iPhone 7:
Para iPhone 6 e modelos anteriores:
Q1. O que fazer se o iPhone não desligar mesmo com a reinicialização total?
É comum que o iPhone não desligue mesmo com reinicialização forçada? Sim, se esse problema ocorrer significa que há um problema com o software ou hardware do telefone. Se o seu telefone ainda estiver funcionando, você pode tentar restaurá-lo para as configurações de fábrica. Mas se for um problema de hardware, talvez seja necessário entrar em contato com a Apple para corrigi-lo.
Q2. Como reiniciar o iPhone 15?
Para reiniciar o iPhone 15, você pode manter pressionados os botões liga / desliga e volume até que um controle deslizante apareça na tela.
Todos esses métodos podem consertar a iphone fica reiniciando e nao liga. Se você quiser corrigir esse problema imediatamente com cliques simples, tente primeiro o AnyFix. Restaurar o iPhone também é outra maneira quando você já criou um backup do iPhone ou não se preocupa com a perda de dados. Agora baixe AnyFix e comece a resolver seu problema!
