O iPhone esquentando muito e descarregando rápido após a atualização do iOS 18? Aqui estão os motivos pelos quais o seu iPhone esquentando muito ou iPhone esquentando muito ao carregar e como corrigir o problema de superaquecimento do iPhone no iPhone 16/15/14/13/12/11…
Com AnyFix você pode corrigir problemas de iPhone esquentando muito em minutos!
Depois de atualizar para o iOS 18/17, muitos usuários nos enviaram um e-mail sobre o iphone esquentando muito ao carregar ou o iPhone esquentando muito e descarregando rápido, e até mesmo o iPhone 12 esquentando muito. Honestamente, o iPhone esquentando muito é um dos problemas mais comuns do iOS, que frequentemente encontramos em seu uso diário. Recentemente, ocorre quando você carrega seu dispositivo iPhone ou depois de atualizar seu iPhone para a versão mais recente do iOS. Muitos usuários devem se perguntar “Por que meu iPhone ta esquentando muito ?” Na verdade, o iPhone é como um pequeno computador. Enquanto funcionar, seus componentes internos gerarão calor. Mas o iPhone não tem ventilador nem qualquer peça para resfriá-lo.
No entanto, o iPhone esquentando muito não é grande coisa e isso não significa que devemos sempre ignorar o aquecimento do iPhone. Quando o iPhone fica extremamente quente ou superaquecido neste momento, devemos prestar atenção a isso. Isso pode acontecer devido a nossas operações incorretas ou problemas no iPhone. Listaremos cada motivo detalhado, um por um, com uma solução correspondente abaixo.
Você deve estar chocado com os casos que farão o iPhone esquentando. Na verdade, realmente acontece. Especialmente no verão, a temperatura externa é alta o suficiente e o gabinete interromperá a dissipação de calor. O iPhone ficará cada vez mais quente. Portanto, a solução é retirar o gabinete quando a temperatura estiver estranhamente alta.
Em áreas com conectividade de rede fraca ou reduzida, o iPhone gasta mais tempo procurando e mantendo conexões de rede. Isso consome mais energia, o que faz com que a bateria aqueça. Além disso, descobrimos que o iPhone também superaquece quando não está conectado a um USB original, mas sim a outras marcas. Isso ocorre porque o iPhone reconhecerá incessantemente a linha não original. Nessa situação, você pode tentar ativar o modo Avião e ver se tem o mesmo problema de aquecimento. Além disso, o USB original é preferido ao carregar o iPhone ou transferir dados.
Muitos usuários têm o hábito de jogar no iPhone quando ele está no comando. Definitivamente isso não é permitido. É uma verdade universal que um dispositivo começa a aquecer quando está em carga, embora seja muito nominal. Isso se deve à corrente que passa pela bateria. Agora, nesse caso, se você usar seu iPhone/iPad extensivamente, ele colocará lenha na fogueira. Portanto, não coloque seu dispositivo em carga ao reproduzi-lo ou não o use enquanto estiver carregando.
Se o iPhone esquentar ainda persistir depois de tentar as soluções acima, você poderá encontrar alguns problemas de software. Então você precisa consertar isso com uma ferramenta de reparo do sistema iOS. Aqui recomendamos AnyFix – iOS System Recovery, que foi projetado para corrigir vários problemas comuns de iOS/iPadOS/tvOS. Com AnyFix, você pode resolver o iPhone esquentando muito, o iPhone desligando e ligando sozinho, o iPhone não carrega, o iphone esquentando muito e descarregando rápidoe, o iphone esquentando muito ao carregar ou outros problemas, até mais de 150 problemas de iOS. Agora, você pode obter a versão mais recente do AnyFix em seu computador e seguir as etapas abaixo para consertar o iPhone esquenta muito:
Passo 1. Conecte seu iPhone ao computador após a instalação> Toque no painel Reparar Sistema.
Escolha Reparo do Sistema na página inicial
Passo 2. Escolha Problemas do iPhone.
Selecione problemas do iPhone
Passo 3. Selecione um modo de reparo adequado à sua situação. Geralmente, o Reparo Padrão pode corrigir os problemas mais comuns do sistema e nenhum dado do dispositivo será apagado.
Escolha o modo de reparo padrão
Passo 4. Toque no botão Baixar para obter um firmware correspondente > Quando o firmware for baixado, clique em Corrigir agora para continuar > Se o seu iPhone não entrou no modo de recuperação, você precisará colocar o iPhone no modo de recuperação antes de reparar.
Download de firmware
Passo 5. Depois disso, AnyFix começará a reparar automaticamente. Assim que terminar, você verá a página Reparo concluído.
AnyFix corrige com sucesso meu iphone ficou com a tela preta mas continua ligada problema
iPhone esquentando muito o que fazer? você pode ter muitos aplicativos abertos. Além disso, se você jogou muitos jogos ou assistiu a vídeos por longos períodos de tempo, também pode esperar um aumento no uso e na temperatura da CPU. Jogos, uso de dados (Facebook, e-mails), busca/envio de dados e possíveis soluções podem contribuir para um aumento no uso da CPU.
Nessa situação, você pode redefinir suas conexões de rede para se livrar do problema de uso da CPU: vá em Ajustes > Geral > Redefinir > Redefinir configurações de rede > reinicie seu iPhone (Observação: você perderá senhas de WiFi dessa forma).
Por que meu iPhone esquenta
Enfim, também é bem possível que o seu iPhone esteja com defeito e se isso continuar ocorrendo como você afirmou, é melhor pedir ajuda à Apple Store para verificar problemas de hardware.
Entre esses motivos e soluções, você pode escolher aquele que provavelmente se adapta ao seu iPhone 16/15/14/13/12/11/XS/XR/8/X/7/6s, ou apenas experimentá-los um por um. O problema de aquecimento do seu iPhone deve ser resolvido. Também acolhemos métodos mais práticos para ajudar mais pessoas com o iPhone esquentando durante o carregamento, após a atualização do iOS 18. Você pode deixar seus métodos nos comentários. AnyFix é a melhor escolha.
