As 3 principais maneiras de resolver a iPhone com listras na tela estão bem definidas e apresentadas neste artigo. Quer você tenha listras horizontais ou listras verticais ou listras coloridas ou listra verde, corrija seu problema com ferramentas de terceiros e métodos instantâneos.
A listras na tela do iPhone é um problema comum em todo o mundo. Bugs de software, danos acidentais ou qualquer sistema operacional peculiar causam falhas na tela. Não entre em pânico se vir uma listras horizontais, listras verticais ou linha verde ou listras coloridas no seu iPhone.
Corrigir esse problema com um fixador de iOS é uma forma válida e instantânea. E você também pode ler mais 3 maneiras, conforme descrito abaixo, de corrigir rapidamente a iPhone com listras na tela. Antes de corrigir o problema, você deve saber por que a tela do seu iPhone apresenta esse problema.
Existem diversas e mais comuns causas que às vezes ignoramos durante o uso, como tela do iphone com listras horizontais ou tela do iphone com listras coloridas ou iphone esquentando muito. As linhas de falha talvez sejam linhas coloridas como branco, vermelho, azul ou roxo. Embora na maioria dos casos sejam linhas verdes. Eles estão na direção horizontal ou na direção vertical.
A melhor maneira de descobrir a causa da iphone com listras na tela é lembrar quando o problema começou e quais funções foram executadas no dispositivo naquele momento. No entanto, pode haver as seguintes causas, conforme indicado abaixo:
Agora é hora de eliminar esse problema seguindo 3 maneiras fáceis!
Se a reinicialização não resolver o problema, as falhas na tela podem ser causadas por ajustes de brilho ou configurações de exibição. Se você enfrentar algum problema relacionado ao software, na maioria dos casos, ajustar o brilho da tela resolverá o problema. A iluminação ambiente pode ser ajustada automaticamente usando o recurso True Tone. Siga as etapas abaixo para entrar em contato com este recurso:
Este recurso corrige o problema em casos raros, então não se preocupe. Avance para as próximas etapas para sair do problema!
Se as iphone com listras na tela são devido a ajustes de exibição, você percebe que a tela está funcionando normalmente e o sensor de toque também está bom.
Atualizar o iPhone é a maneira mais valiosa de corrigir qualquer bug no iPhone. A maioria dos usuários de modelos anteriores, como o iphone7, tem problemas de falhas na tela devido a versões desatualizadas. No entanto, você deve atualizar seu iPhone sempre que obtiver a versão mais recente, pois atualizar o sistema é útil em muitas outras funções do dispositivo. Mas lembre-se de que se você tiver arquivos e documentos essenciais, faça backup do seu dispositivo com o iCloud no PC. Agora corrija a iphone com listras na tela pela atualização do iOS seguindo as etapas abaixo!
Principalmente durante a correção de qualquer problema, existe o risco de perda de dados. Mas você não precisa se preocupar porque AnyFix – iOS System Recovery controla tudo e não haverá caso de perda de nenhum documento ou arquivo. AnyFix resolve todos os problemas do iOS e oferece uma ampla variedade de mais de 150 reparos de sistema, por exemplo: iphone com listras na tela, listra verde na tela do iphone, tela iphone com listras horizontais, tela do iphone com listras coloridas, tela do iphone com listras verticais, iphone 7 travado na tela da maçã…Não há necessidade de fazer pesquisas extensas para usar este software. Cada problema será corrigido instantaneamente em algumas etapas. E você pode aprender mais sobre essa ferramenta abaixo.
Agora você pode obter a versão mais recente do AnyFix gratuitamente. Então vá em frente e veja as etapas abaixo para corrigir iphone com listras na tela com AnyFix!
Escolha Reparo do Sistema na página inicial
Passo 2. Selecione a opção Problemas do iPhone e clique em Iniciar agora para prosseguir.
Selecione problemas do iPhone
Passo 3. Depois disso, uma janela aparecerá com três modos fornecidos pelo AnyFix. Para evitar a perda de dados, o Reparo Padrão é a melhor escolha e é útil para corrigir todos os tipos de problemas. Portanto, prossiga clicando no botão Reparo padrão, conforme mostrado abaixo.
Escolha o modo de reparo padrão
Passo 4. O modo de reparo padrão está habilitado e agora clique no botão Download para obter acesso ao firmware do seu iPhone. Depois de baixar o firmware relacionado, toque no botão Corrigir agora.
Download de firmware concluído
Passo 5. O reparo do seu sistema começará e aguarde um pouco. Uma janela de configuração aparecerá para confirmar que o reparo foi concluído.
AnyFix corrige com sucesso meu iphone ficou com a tela preta mas continua ligada problema
Os iPhones são conhecidos por suas funções de alta qualidade, mas às vezes você pode ter problemas com eles. Mas não há necessidade de se preocupar porque existem milhares de maneiras de resolver todos os problemas, e o suporte da Apple também dá uma resposta instantânea aos clientes. E para corrigir rapidamente os problemas do seu sistema iOS, você pode recorrer ao AnyFix, que pode reparar todos os problemas do sistema com simples cliques. Se você resolver seu problema seguindo as formas acima, informe-nos nos comentários! Diga-nos se você conhece alguma outra dica profissional sobre esse assunto. Esperando ansiosamente para ouvir da sua parte!
