Não sei por que o iPhone 7 travado na tela da maçã após a atualização e como resolver esse problema? Este tutorial fornece algumas dicas básicas para consertar o problema do iPhone travado na maçã sem esforço.
Recentemente, alguns usuários de iOS reclamaram que o iPhone travado na maça após a atualização. E alguns usuários disseram: “meu iPhone 7 travado na tela da maçã e desligando”. Você também pode atualizar seu dispositivo para iOS para os novos recursos, mas agora pode encontrar tipos de problemas de atualização do iOS: iOS não aparece, iPhone desligando e ligando sozinho, iPhone travou na tela verificando atualização, etc. o iPhone não liga só aparece maçã e desliga após o problema de atualização do iOS.
Então, por que o iPhone 7/iPhone 7 plus travado na maça durante a atualização? O que devo fazer se o iPhone travar no logotipo da Apple após atualizar o iOS? Não se preocupe! Neste artigo, mostraremos os diferentes motivos para o iPhone 7 travado na maça e várias maneiras de corrigi-lo. Todos os modelos de iPhone/iPad e versões iOS são suportados.
Quando o iPhone mostra apenas o logotipo da Apple, também pode ser chamado de loop de inicialização do iPhone. Então, por que meu iPhone 7 travado na tela da maçã, mas não liga? Há muitos motivos para o loop do logotipo da Apple no iPhone, como a atualização do iOS. Aqui, listamos os motivos mais comuns para esse problema. Vamos dar uma olhada.
Agora sabemos os motivos do iPhone 7 travado na tela da maçã. O que devo fazer se meu iPhone travado na maçã? Ferramentas profissionais de reparo de iOS, modo de recuperação, modo DFU, etc. podem ser uma solução para esse problema. E abaixo listamos 5 métodos comprovados. Basta ler agora!
Se o seu iPhone continuar piscando com o logotipo da Apple, a atualização do iPhone travado na tela da maça ou o iPhone travado no logotipo da Apple após a atualização, vá com calma. Daremos várias dicas viáveis para resolver esse problema. Agora continue lendo.
O problema do logotipo da Apple sempre significa que há uma falha no sistema, que muitas vezes é complicada para as pessoas consertarem. Neste momento, você precisa recorrer a ferramentas profissionais de reparo do sistema iOS. AnyFix – iOS System Recovery é exatamente o que você precisa, que é poderoso para trazer seu iPhone de volta à vida. A seguir estão seus recursos específicos.
Agora baixe AnyFix gratuitamente no seu computador e siga as instruções abaixo para consertar o iPhone 7 travado na tela da maçã ou iPhone preso no logotipo da Apple!
Passo 1. Abra AnyFix no computador. Conecte seu iPhone via cabo de dados USB e execute este programa> Escolha Reparar Sistema para iniciar.
Escolha Reparo do Sistema na página inicial
Passo 2. Depois disso, basta selecionar Atualizar problemas e clicar em Iniciar agora para continuar.
Selecione problemas do iPhone
Passo 3. Existem 3 modos que você pode usar para corrigir o problema travado. Para corrigir o problema de travamento do seu iPhone sem perda de dados, você pode escolher Reparo padrão.
Escolha o modo de reparo padrão
Passo 4. Basta seguir as instruções na tela para baixar o firmware do iPhone e reparar o sistema do iPhone. Levará alguns minutos para concluir o processo de reparo.
AnyFix corrige com sucesso iphone 7 travado na tela da maçã
Você também pode desligar e reiniciar o iPhone para consertar o iPhone 7 travado na maça. Se você não conseguir desligar o dispositivo pressionando o botão “Ligar / Suspender”, você pode tentar forçar a reinicialização do dispositivo para resolver esse problema. Agora vamos ver como forçar a reinicialização do iPhone para consertar o iPhone travado na maçã ou iPhone preso no logotipo da Apple.
Para reiniciar o iPhone X, 11, 12, 13, 14, 15, 16:
Para reiniciar o iPhone 6, 7, 8 e SE (2ª geração):
iPhone 5s e anteriores:
Se o iPhone não ligar após o logotipo da Apple, pode ser necessário restaurar o dispositivo no modo de recuperação, o que pode resolver muitos problemas do sistema, incluindo o iphone 7 travado na tela da maçã ou iPhone preso no logotipo da Apple após a atualização. E aqui estão os passos.
Se os métodos acima não funcionarem, você pode tentar uma restauração DFU para resolver o problema do iphone 7 travado na tela da maçã. Como esse método leva à perda completa e irreversível de dados, é melhor pensar duas vezes antes de seguir as etapas abaixo para salvar seu telefone.
Para usuários do iPhone 8/8 Plus/X/11/12/13/14/15/16:
Para usuários do iPhone 7/7 Plus:
Se você tentou todas as dicas acima para consertar seu iPhone travado na tela da maçã, agora você pode entrar em contato com a equipe de suporte da Apple online para obter ajuda. Para alguns problemas de hardware, você pode levá-lo a um provedor de serviços autorizado Apple local e obter um reparo.
Com os métodos acima, você deve saber como consertar o iPhone 7 /7 plus travado na maça ou estiver travado no logotipo da Apple após a atualização. Mas para resolver o problema do iPhone preso no logotipo da Apple de forma rápida e fácil, sem perda de dados, sem dúvida recomendamos que você baixe AnyFix gratuitamente para corrigir esse problema agora mesmo.
