Urgente para os clientes da iMobie: Ação Necessária para Ganhar 3 Meses Extras Gratuitos do Seu Software
Home iPhone Reparar 12 maneiras de resolver dados móveis do iPhone não funciona
Procurando maneiras de resolver o problema de dados móveis do iPhone não funciona? Confira essas melhores soluções para fazer seus dados de celular funcionarem em apenas alguns minutos.
Tan Laura | Atualização Última: 09/10/2024
2177言葉 |7分で読める
Existem vários casos em que você liga os dados do seu iPhone, mas não funciona bem. Você liga e desliga várias vezes, mas ainda assim ele não começa a funcionar. Pode ser porque o seu iPhone perdeu conectividade de dados, problemas de rede em sua localização geográfica, etc. motivos podem fazer com que os dados móveis do iPhone não funciona.
Se você também estiver enfrentando o problema de os dados moveis nao funciona no iPhone, você deve tentar as correções mencionadas abaixo, que podem ajudá-lo a recuperar a conectividade de dados perdida. Leia este artigo até o fim para obter as melhores soluções para fazer os dados de celular do seu iPhone funcionarem.
Por que meu dados moveis nao funciona iPhone?
Existem vários motivos pelos quais os dados moveis iPhone não funciona, como pode haver alguns problemas nas configurações de rede, seu plano de dados pode ter expirado, o telefone pode estar no modo avião, problemas de rede em sua localização geográfica, problemas físico no seu iPhone ou chip, bug na atualização do iOS, configurações incorretas de data e hora, etc. resolva o problema de os dados moveis nao funciona no iPhone, tentando as várias maneiras de corrigir esse problema que discutimos aqui abaixo.
Corrigir dados móveis do iPhone não funciona em cliques [Sem perda de dados]
Se seus dados móveis do iphone não funciona após uma atualização do iOS 17 ou iOS 18, então se trata de um bug de sistema. Nesse caso, nós recomendamos usar a ferramenta de reparo para iPhone – AnyFix – iOS System Recovery.
Para resolver o problema de dados móveis do iPhone não funciona, você pode:
Passo 1. Baixe e instale AnyFix em seu computador> Inicie AnyFix e clique em modo de Reparar Sistema.
Escolha Reparo do Sistema na página inicial
Passo 2. Conecte seu iPhone ao computador via cabo USB e clique no botão Iniciar agora. Ele permite corrigir o problema de consumo de dados moveis nao funciona no iphone em alguns minutos.
Selecione problemas do iPhone
Passo 3. Agora você precisa selecionar um modo de reparo para o seu iPhone. Normalmente, o modo de reparo padrão oferece suporte aos problemas mais comuns do sistema sem perda de dados. Aqui nós o escolhemos e tocamos no botão Reparo padrão para continuar.
Escolha o modo de reparo padrão
Passo 4. AnyFix verificará o modelo do seu iPhone e você precisará clicar em Download para obter um firmware correspondente.
Download de firmware
Passo 5. Em seguida, AnyFix começará automaticamente a reparar seu dispositivo. Deixe o paciente esperar um pouco e então o problema de iphone nao funciona dados moveis será resolvido com facilidade.
AnyFix corrige com sucesso meu iphone ficou com a tela preta mas continua ligada problema
AnyFix corrige com sucesso pq a bateria do iphone descarrega rapido
Corrigir dados moveis nao funciona no iPhone de 11 maneiras
Se os dados moveis nao funciona no iphone, você pode tentar as correções fornecidas abaixo para fazer os dados de celular do seu iPhone funcionarem. Estas são algumas das correções básicas e mais importantes que você pode usar para fazer os dados moveis funciona no iPhone.
1. Reinicie iPhone
A principal maneira que você pode usar para fazer os dados de celular do iPhone funcionarem é reiniciando o iPhone. Você deve desligar e ligar o iPhone uma vez e fazer alterações nas configurações padrão de dados do celular. Isso pode fazer com que seus dados de celular funcionem.
2. Ligue e desligue o modo avião
Se a maneira acima não funcionar, você deve tentar ativar e desativar o Modo Avião do seu iPhone. Você pode encontrar facilmente o botão liga/desliga do avião no centro de controle do seu iPhone. Você simplesmente precisa ligá-lo e desligá-lo após alguns segundos. Isso pode resolver o problema de os dados moveis nao funcionam iphone.
3. Desligue e ligue novamente os dados do celular
4. Verifique as limitações do plano de dados celulares
Depois de seguir os caminhos mencionados acima, e antes de passar para outros, você deve verificar os limites do seu plano de dados. Pode ser possível que você esteja tentando várias maneiras de resolver o problema de os dados moveis iphone não funciona, mas a principal razão por trás disso é o saldo de dados insuficiente.
Passo 1. Vá para Configurações.
Passo 2. Toque em Dados Móveis.
Passo 3. Role para baixo para verificar seu limite diário de dados.
Verifique o limite de dados celulares
5. Remova e reinsira o cartão SIM
Você deve retirar o cartão SIM do seu iPhone e verificar a bandeja SIM do seu iPhone e o cartão SIM se estão danificados ou não. Se o cartão SIM e a bandeja estiverem bons, você pode limpá-los com um pano seco e usá-los novamente ou, se houver algum problema, você pode mudar, entre em contato com o provedor de rede para trocar o cartão SIM.
6. Desative aplicativos VPN
Você pode ter instalado aplicativos VPN no seu iPhone, o que pode ser o motivo pelo qual os dados de celular do seu iPhone não funcionam. Você deve desabilitar esses aplicativos e verificar os dados do celular do seu dispositivo, que podem começar a funcionar agora.
7. Verifique a atualização das configurações da operadora
Se seus dados de celular não começaram a funcionar até agora, agora você deve verificar a atualização das configurações da operadora. Pode ser possível que você tenha recebido alguma atualização nas configurações da operadora, mas ainda não a tenha instalado. Você deve verificar e atualizar as configurações da operadora do seu iPhone.
Passo 1. Abra Configurações e clique em Geral.
Passo 2. Toque em Sobre.
Passo 3. Se uma atualização estiver acessível, você receberá uma mensagem que diz Atualização das configurações da operadora e pergunta se deseja prosseguir com a atualização imediatamente. As atualizações devem sempre ser instaladas.
Toque em Sobre
Toque em Sobre
8. Redefinir configurações de rede
Redefinir as configurações de rede é a outra coisa que você deve fazer se os dados moveis nao funciona no iPhone. Isso limpará todas as configurações e senha do Wi-Fi e de outras ferramentas de rede. Após redefinir as configurações de rede, você deve verificar a rede celular do seu iPhone.
Passo 1. Vá para Configurações e toque em Geral.
Passo 2. Clique em Transferir ou Redefinir iPhone.
Passo 3. Na parte inferior da tela você encontrará o botão Redefinir, clique nele.
Encontre e clique no botão Redefinir
Passo 4. Agora pressione Redefinir configurações de rede para redefinir as configurações de rede no iPhone.
Escolha a opção Redefinir configurações de rede
9. Redefinição de fábrica do seu iPhone
A última opção para resolver o problema de a operadora de rede do iPhone não funcionar é redefinir o iPhone. Isso limpará todos os dados e configurações do seu iPhone e o tornará semelhante ao novo iPhone. Então você pode alterar as configurações necessárias e fazer a rede celular funcionar.
Passo 1. Segure e solte o botão Aumentar volume.
Passo 2. Agora, o botão Diminuir volume deve ser pressionado rapidamente e depois liberado.
Passo 3. Continue pressionando o botão lateral até que o logotipo da Apple apareça. Assim que você notar este logotipo, solte o botão.
10. Entre em contato com sua operadora de rede
Se todas as formas fornecidas acima não funcionaram para resolver o problema de a operadora de rede do iPhone não funcionar, você deve entrar em contato com sua operadora de rede ou visitar a loja dessa operadora de rede agora. Isso certamente ajudará você a resolver o problema.
11. Entre em contato com o suporte da Apple
Se não encontrar problemas após entrar em contato com sua operadora de rede, você também pode entrar em contato com o Suporte da Apple. Eles irão guiá-lo sobre várias alterações que você deve fazer no software ou hardware do seu dispositivo e ajudá-lo a resolver o problema de não funcionamento da operadora de rede do iPhone.
Conclusão
Existem muitas situações em que os dados do seu celular não estão funcionando. Aqui, mencionamos as maneiras comprovadas de resolver o problema de dados moveis nao funciona no iphone. E não há dúvida de que AnyFix é o melhor entre esses métodos. Então baixe AnyFix gratuitamente e faça com que seus dados de celular funcionem facilmente no seu iPhone.
Tan Laura
