Urgente para os clientes da iMobie: Ação Necessária para Ganhar 3 Meses Extras Gratuitos do Seu Software
Home iPhone Reparar 9 maneiras comprovadas de resolver ipad tela preta
“A tela do meu iPad escureceu, mas ainda consigo ouvir o carregamento e desligar/ligar o som. Já tentei forçar a reinicialização e não funciona, o que eu faço”? Um usuário perguntou no Quora. Se você também está incomodado com iPad tela preta, leia este artigo e experimente os métodos que fornecemos.
Tan Laura | Atualização Última: 09/10/2024
2692言葉 |8分で読める
Algumas pessoas disseram que a tela do iPad está preta, mas ainda com os programas em execução. Fica preto repentinamente quando eles estão usando o iPad. Por que meu ipad tela preta e como corrigir esse problema? Confira os possíveis motivos e 9 maneiras comprovadas de fazer seu iPad funcionar normalmente.
 tela preta iPad
tela preta iPad
O que causa a tela preta no iPad?
Existem várias causas para a tela preta iPad após uma atualização. Os motivos mais comuns estão listados abaixo:
De acordo com esses possíveis motivos, compartilhamos 9 soluções eficazes para ajudá-lo a resolver o problema de tela preta do iPad. Continue experimentando!
Como consertar iPad tela preta? ou iPhone tela preta?
Se o seu iPad parece estar preso em uma tela preta e não responde ao toque, tente uma das nove maneiras a seguir para fazê-lo funcionar novamente. Comece com a solução mais direta e vá avançando até as soluções potenciais mais difíceis.
Método 1. Corrigir tela preta iPad com AnyFix
O problema da iPad tela preta é bastante irritante. Por favor, não fique chateado se você não conseguir resolver o problema usando as formas fornecidas acima. Isso ocorre porque o seu iPad pode encontrar um problema de sistema, pois alguns usuários respondem que ainda estão presos na tela preta do iPadOS 18, apesar de terem tentado todas as soluções mencionadas. Aqui, oferecemos uma ferramenta profissional para ajudá-lo a resolver o problema da tela preta do iPad. AnyFix – iOS System Recovery, como um programa de recuperação do sistema, irá ajudá-lo a fazer com que seu iPad volte a funcionar normalmente em apenas algumas etapas simples. Agora, obtenha gratuitamente a versão mais recente do AnyFix e verifique os recursos desta incrível ferramenta de recuperação do sistema iOS.
Abaixo estão as etapas fáceis sobre como usar a ferramenta de recuperação do sistema AnyFix-iOS para se livrar dos problemas do iPadOS.
Passo 1. Instale e execute gratuitamente AnyFix em seu iPad e selecione a opção Reparar Sistema.
Escolha Reparo do Sistema na página inicial
Etapa 2. Marque a caixa de seleção Tela Travada e clique no botão Iniciar agora.
Selecione problemas do iPhone
Etapa 3. Selecione Reparo Padrão entre os três modos oferecidos pelo AnyFix e clique no botão Reparo Padrão.
Escolha o modo de reparo padrão
Passo 4. Aguarde um momento para que o AnyFix conclua sua jornada de reparo.
AnyFix corrige com sucesso meu iphone ficou com a tela preta mas continua ligada problema
Depois que AnyFix terminar de reparar o sistema, você deve tentar instalar a atualização do sistema novamente e estará pronto para começar!
Método 2. Carregue seu iPad por um tempo
Para começar, basta ligar o iPad. Basta pressionar e segurar o botão Liga / Desliga na parte superior ou lateral do iPad, dependendo do modelo que você possui, até que o logotipo branco da Apple apareça na tela.
Carregue seu iPad
Carregue seu iPad
No entanto, se você desejar fazer isso e um ícone de bateria aparecer na tela, ou nada acontecer, pode ser necessário reconectar o iPad à energia e esperar para ver se ele acabou de descarregar. A Apple sugere usar apenas hardware de carregamento aprovado, especialmente se você estiver enfrentando esses problemas.
Método 3. Ilumine a tela do iPad
O iPad pode estar ligado, mas uma configuração de brilho baixo obscurece a tela. Peça ao Siri para aumentar o brilho da tela se o Siri estiver ativado. Caso contrário, vá para um quarto escuro e aumente o brilho da tela.
Deslize para cima no menu inferior e arraste o controle deslizante de brilho para aumentar o brilho. Para acessar as configurações de brilho da tela no iOS 12 ou iPadOS 13, role para baixo no menu superior direito e ajuste o brilho.
Método 4. Corrigir problemas de sistema do iPad
Como a iPad tela preta impede que você continue trabalhando ou se divertindo, na maioria dos casos, os usuários procurarão algum kit de ferramentas profissional de resgate do iPad para fazer com que seu dispositivo iPad volte ao estado normal. Entre os kits de ferramentas de resgate de iPad mais populares em 2024, é altamente recomendável que você experimente o PhoneRescue para iOS. Como um salvador profissional de iPad e especialista em recuperação de dados, PhoneRescue para iOS pode oferecer a maneira mais fácil e rápida de consertar a tela preta mortal do iPad. Também é viável quando a reinicialização total da tela preta do iPad não funciona.
Obtenha a versão mais recente do PhoneRescue para iOS e consulte as etapas a seguir para corrigir a tela preta do iPad 2023.
Passo 1. Conecte seu iPad ao computador através de um cabo USB. Escolha o modo Device Rescuer à direita e vá para a opção Reparar sistema iOS.
Escolha Reparar Sistema iOS
Passo 2. Selecione o modo de reparo para reparar seu sistema iOS.
Selecione o modo avançado
Etapa 3. Siga as instruções na tela para colocar seu iPad no modo de recuperação.
Entre no modo de recuperação
Passo 4. Verifique o modelo do dispositivo e clique no botão Download para adquirir o pacote de firmware correspondente ao seu iDevice.
Baixar firmware
Baixar firmware
Etapa 5. Quando o firmware for baixado com sucesso, aguarde alguns minutos até ver a página de reparo concluído do iOS conforme abaixo.
Reparação do iOS concluída
Método 5. Reinicie o seu iPad
Quando algo dá errado com o seu iPad, geralmente é recomendável reiniciá-lo, e isso geralmente funciona. O mesmo pode ser dito sobre o problema de “tela preta do iPad e sem resposta”. Você pode tentar reiniciar o iPad para ver se ele sai da tela preta; nenhum arquivo de dados será excluído no processo.
É importante observar que uma reinicialização forçada difere de simplesmente desligar e ligar o iPad novamente – a reinicialização total da tela preta do iPad não funciona quando a tela está preta – e pode ser mais eficaz na atualização de um iPad que está funcional, mas lento ou instável.
Para reiniciar o seu iPad, siga estas etapas fáceis.
iPads com botão Home: Mantenha pressionados o botão Home e o botão Power juntos até ver o logotipo da Apple aparecer.
iPads sem botões Home: A geração mudou, e o mesmo acontece com os iPads da Apple; eles não têm mais um botão Home, então como reiniciar. Não se preocupe: basta manter pressionado o botão Aumentar volume, depois o botão Diminuir volume e, em seguida, manter pressionado o botão Liga / Desliga até que o logotipo da Apple apareça na tela.
Agora, novamente, tente ligar o iPad normalmente. Caso contrário, vá para o método a seguir.
Leia também: Resolver meu iphone ficou com a tela preta mas continua ligado>
Método 6. Atualizar iPadOS
Se você tentou todos os métodos e a tela do iPad ainda está escura, tente uma atualização do sistema.
Update iPadOS via iTunes
  1. Conecte o carregador do iPad ao iPad e depois conecte-o ao computador.
  2. Abra o iTunes no computador e em seguida no iPad; pressione e segure os botões Home e Sleep/Wake.
  3. Continue segurando os dois botões, mesmo que o logotipo da Apple apareça.
  4. Ao ver a opção Restaurar ou Atualizar na tela, toque em Atualizar.
  5. Depois de clicar em Atualizar, o iTunes reinstala o iOS sem apagar seus dados.
  6. Finalmente, após alguns minutos, o dispositivo será reiniciado e você estará pronto!
Método 7. Restaurar iPadOS
O que fazer se a tela do seu iPad escurecer após uma atualização do iPadOS? Não se preocupe. Não é o fim do mundo. Quer uma atualização com falha ou uma versão de software antiga esteja causando a tela preta do iPad, você pode corrigir isso colocando o iPad no modo de recuperação e atualizando-o ou restaurando-o. Antes de começar, certifique-se de ter as versões mais recentes do iTunes e do Finder instaladas em seu computador.
Coloque seu iPad em modo de recuperação
Passo 1. Primeiro, conecte seu iPad ao PC usando um cabo USB e abra o iTunes ou Finder.
Passo 2. Em seguida, você precisa colocar o iPad no modo de recuperação. Para fazer isso, há duas coisas destacadas abaixo, dependendo do modelo do iPad.
Modelos de iPad com botão Home: A. Mantenha pressionados os botões Home e Sleep/Wake ao mesmo tempo. Mesmo que o logotipo da Apple apareça na tela, não solte os botões. Continue segurando-os até que o dispositivo entre no modo de recuperação.
Modelos de iPad com Face ID: pressione e solte rapidamente o botão Aumentar volume e o botão Diminuir volume. Mantenha pressionado o botão Repousar/Despertar até o iPad reiniciar. Mantenha pressionado o botão Repousar/Despertar até que o dispositivo entre no modo de recuperação.
Etapa 3. Quando você tiver a opção de Restaurar ou Atualizar, selecione Atualizar. O iTunes tentará restaurar o iPadOS no dispositivo sem excluir seus dados.
Método 8. Reinicialize seu iPad
Muitas vezes, a tela do iPad fica preta devido a uma falha de software. Seu iPad ainda está ligado e funcionando em segundo plano! Se o seu iPad apresentar uma falha de software, uma reinicialização total poderá resolver temporariamente o problema.
Pressione e segure os botões liga / desliga e home simultaneamente até que o logotipo da Apple seja exibido no meio da tela. Pode ser necessário segurar o botão liga / desliga e o botão inicial por 25 a 30 segundos!
Se o seu iPad ligar novamente, isso é fantástico! Mas ainda não terminamos. O problema de software que fez com que a tela do iPad ficasse preta não foi resolvido. Se o problema persistir no seu iPad, recomendamos fortemente entrar no modo DFU e restaurá-lo.
Método 9. Corrigir tela preta do iPad no modo DFU
Poucas pessoas conhecem o modo DFU (Device Firmware Upgrade) no iPad. É o tipo de restauração mais detalhado que permite restaurar o dispositivo de qualquer estado, o que pode corrigir muitos problemas de software profundamente ocultos.
Coloque seu iPad no modo DFU
  1. Antes de começarmos, certifique-se de que seu iPad esteja desligado. Em seguida, basta pressionar e segurar o botão Home até que o dispositivo esteja conectado ao computador.
  2. Enquanto você conecta seu dispositivo, certifique-se de que o iTunes esteja sendo executado em segundo plano. Agora, mantenha pressionado os botões Início e Suspensão do seu dispositivo. O iTunes também irá notificá-lo de que seu dispositivo entrou no modo DFU.
  3. Pressione longamente o botão Suspender até que o dispositivo ligue. Isso tirará o iPad do modo DFU.
Conclusão
O problema de tela preta do iPad/iPad Pro é frustrante, mas pode ser corrigido com alguns métodos testados. Se a tela do seu iPad estiver preta, mas ainda ligada, você pode consertar o sistema do iPad com AnyFix. Isso o ajudará a descobrir o problema e corrigi-lo com simples cliques. Nenhuma técnica profissional é necessária. Baixe AnyFix agora e deslize o problema da tela preta do iPad.
Tan Laura
