O que fazer se esquecer senha do iCloud?
‘Esqueci minha senha do iCloud? Como recuperar?’ Não se preocupe, leia o seguinte guia para o resolver.
Tan Laura | Atualização Última: 24/07/2024
1442言葉 |5分で読める
Para a maioria dos utilizadores iOS, é provável esquecer senha do iCloud, talvez porque criaram várias contas iCloud e esqueceram uma ou mais delas. O iCloud, um dos serviços de assinatura da Apple, fornece a cada utilizador Apple 5GB de espaço de armazenamento e serviços de sincronização. Os dados podem ser partilhados entre diferentes dispositivos com apenas uma conta. Mas o que devo fazer quando esqueci minha senha do iCloud? Aqui estão três soluções para si.
Esquecer a senha do iCloud
1.Esquecer senha do iCloud recuperando com AnyUnlock
O AnyUnlock é um software profissional do iMobie para desbloquear dispositivos iOS. Se perdi a senha do iCloud, não se preocupe, basta baixar o AnyUnlock para ajudá-lo a resolver o problema de esquecer senha do iCloud. Para saber mais sobre o AnyUnlock, leia as instruções abaixo, por favor.
- Suporta vários desbloqueios. Isto inclui desbloquear iPhone sem senha, remover bloqueio de ativação iCloud, excluir ID Apple, remover bloqueio do cartão SIM e muito mais. Com ele, pode resolver facilmente vários problemas de bloqueio.
- Se não lembro a senha do iCloud, poderá desbloquear o iPhone usando Desbloquear ID Apple, mas também poderá usar o recurso Remover bloqueio de ativação do iCloud para ajudá-lo a desbloquear iPhone novamente.
- Simples e fácil de usar. Resolver problema de esqueci minha senha ID Apple em minutos com apenas alguns cliques.
- Compatível com os sistemas e modelos mais recentes, como o iPhone 14 e o iOS 16. Suporta downloads no Win e no Mac.
Os passos sobre resolver problema de não lembro a senha do meu iCloud são os seguintes:
- Baixe, instale e funcione o AnyUnlock e ligue o seu iPhone ao computador, clique em ‘Desbloquear ID Apple’ e ‘Iniciar Agora’.
Selecionar Desbloquear ID Apple em AnyUnlock
É necessário fazer o seguinte, dependendo se a função ‘Buscar iPhone’ está desligada no seu iPhone.
- Se esta função estiver desligada, então o software começará automaticamente a desbloqueá-la, depois de concluída a remoção, será exibido o seguinte logótipo.
Desbloquear ID Apple com sucesso
- Se esta funcionalidade estiver ligada, então terá de resetar seu iPhone.
Abra ‘Ajustes’ e selecione ‘Geral’, e depois, clique em ‘Apagar Conteúdo e Ajustes’.
Como resetar iPhone no Ajustes
Aguarde que o iPhone seja redefinido, altura em que o AnyUnlock será exibido como mostra a imagem abaixo.
Aguardar iPhone iniciar para desbloquear
2.Esquecer senha do iCloud recuperando via Apple iforgot
O iforgot.apple.com é um método especial fornecido pela Apple para o ajudar a esquecer senha do iCloud, terá de visitar o website do ID Apple para o fazer.
- Em primeiro lugar, abra o sítio oficial do iforgot, e introduza o seu ID Apple e depois clique em ‘Continuar’.
Desbloquear o ID Apple via Apple iforgot
- Introduza o número do telemóvel ligado ao seu ID Apple e clique novamente em ‘Continuar’, e depois siga as instruções para introduzir a sua senha do iOS e clique em ‘Continuar’.
Alterar senha de iCloud com site oficial
- Finalmente, repita a sua nova senha duas vezes, clique em ‘Editar’ ou ‘Próximo’ e a sua senha do iCloud será alterada com sucesso.
- Todos os dispositivos iOS em funcionamento receberão uma solicitação para ‘Resetar a senha’, por favor clique em ‘Permitir’ para prosseguir.
- A senha recentemente definida tem de ter pelo menos oito dígitos, o que também inclui um números, uma letra maiúscula e uma letra minúscula. No entanto, recomenda-se que ajuste a sua senha o mais complexa possível.
3.Esqueci minha senha do ID Apple recuperando no Ajustes
Recuperar uma senha iCloud esquecida através de ‘Ajustes’ no seu iPhone é a forma mais fácil de o fazer, necessitando apenas de um dispositivo iOS. Mas o processo pode ser um pouco enfadonho e a operação falhará se esquecer a resposta à sua pergunta de segurança.
Os passos específicos sobre esqueci minha senha iCloud são os seguintes:
- Primeiro, vá a ‘Ajustes’ no seu iPhone e clique em ‘iCloud’.
- E depois introduza a conta de correio eletrônico do iCloud para a qual esquecer senha do iCloud e clique em ‘Esquecer ID Apple ou Senha’. (Se apenas se esqueceu da sua senha, introduza o seu ID Apple e clique em ‘Seguinte’; Se se tiver esquecido tanto do seu E-mail como da sua senha, clique em ‘Esquecer ID Apple’ e introduza os seus dados de E-mail para receber.)
Como recuperar a senha iCloud em Ajustes
- Em seguida, responda às perguntas de segurança e, depois de passar, pode resetar a sua senha do iCloud.
- Se se esqueceu do seu ID Apple, pode utilizar o número de telemóvel associado a ele.
- Normalmente, o código de verificação enviado pela Apple por correio eletrônico é um código de seis dígitos.
4.Dicas sobre esqueci minha senha ID Apple
Se não lembro a senha do iCloud do meu iPhone, como fazer? Não se preocupe, pode seguir as dicas abaixo para realizar algumas verificações antes de escolher uma solução.
- Certifique-se de usar a conta do iCloud em seu dispositivo para que possa tomar medidas contra esquecer senha do iCloud..
- Ao tentar digitar a senha, as letras maiúsculas e minúsculas ou os caracteres especiais estão corretos? Dessa forma, pode evitar o problema de esquecer senha do iCloud devido à ortografia incorreta.
- E se esqueci minha senha iCloud o que fazer? Para redefinir a senha do iCloud, é necessário saber o endereço de e-mail associado ao seu iCloud para que você possa receber o código de verificação e prosseguir para as próximas etapas.
- Se você não souber o endereço de e-mail do ID Apple, também pode usar o número de celular associado à sua conta.
Conclusão
O método acima descrito resolverá a pergunta do utilizador sobre ‘Não lembro a senha do meu iCloud’. No entanto, o primeiro e o segundo métodos são apenas para utilizadores de iOS que esquecer senha do iCloud ou o ID Apple. Com o AnyUnlock, pode resolver o problema de não só esqueci minha senha do iCloud, mas também o bloqueio do seu cartão SIM, o MDM, a tela de bloqueio do iPhone, etc. Então de que é que está à espera? Descarrega o AnyUnlock e experimenta-o!
AnyUnlock – Desbloquear iCloud com senha esquecida
Se perdeu a senha do iCloud, não se preocupe, basta baixar o AnyUnlock para ajudá-lo a resolver o problema.
Tan Laura
