Definir uma senha do iPhone pode nos ajudar a proteger a privacidade do dispositivo e impedir que outras pessoas o usem sem nossa permissão. Mas se você esqueceu a senha do iPhone 8, o que pode fazer para desbloquear o dispositivo?
A senha de desbloqueio da tela do iPhone 8 é muito importante, pode aumentar a segurança do seu dispositivo, mas se você esquecer a senha do iPhone, isso se torna um problema, porque em muitos casos você precisa usá-la, por exemplo, quando o dispositivo é reiniciado ou o sistema é atualizado, você desbloqueia o telefone pela primeira vez, após o desbloqueio do Face ID ou da impressão digital falhar três vezes e quando você conecta o Apple Watch para desbloquear o telefone pela primeira vez. E alguns usuários do iPhone não usaram o iPhone 8 por muito tempo ou definiram uma senha complexa de desbloqueio da tela do iPhone e, quando o usaram novamente, descobriram que esqueceram a senha de desbloqueio, então como desbloquear o iPhone 8? Não se preocupe, este artigo irá compartilhar quatro métodos para ajudá-lo a resolver o problema.
Como desbloquear iPhone 8
Se você não gosta de operações problemáticas, gostaria de recomendar o AnyUnlock , uma ferramenta profissional e excelente para desbloquear a senha do iPhone . Comparado com outros métodos, o uso do AnyUnlock é muito conveniente. Como muitos outros métodos exigem que você se lembre da senha do iCloud para desbloqueá-la, e se você também esqueceu a senha do iCloud, o AnyUnlock é a melhor escolha.
AnyUnlock tem as seguintes vantagens vale a pena usá-lo:
A seguir estão as etapas específicas para usar esse método.
Clique Desbloquear Senha de Tela em AnyUnlock
Clique em Iniciar Agora para continuar
Baixar o firmware em AnyUnlock
Desbloquear Agora
Desbloquear tela de iPhone com sucesso
Se você se lembra da senha da tela de bloqueio do seu iPhone 8, mas ainda não consegue desbloquear o dispositivo, pode haver um travamento no dispositivo; portanto, mesmo que você digite a senha correta, não poderá abrir o iPhone 8, então desta vez Como fazer? A maneira mais fácil de fazer isso é forçar a reinicialização do dispositivo. Para diferentes modelos de iPhone, as etapas de operação para forçar a reinicialização do iPhone também são diferentes. Para iPhone 8 e modelos de iPhone posteriores, você pode forçar a reinicialização do iPhone por meio das etapas a seguir.
Pressione os botões de volume
Começa a reiniciar
Desbloquear com iCloud também é um método comum. Você pode excluir a senha de desbloqueio de tela do iPhone 8 apagando o iPhone através do iCloud. iCloud é um serviço da Apple que pode armazenar fotos, documentos, memorandos, senhas e outros dados adequadamente na nuvem. , e pode garantir que esses dados sejam atualizados automaticamente no tempo em todos os dispositivos. Você também pode compartilhar fotos, calendários, locais e outras informações com outras pessoas que possuem dispositivos Apple por meio do iCloud, e o iCloud também pode ser usado para ajudar a encontrar telefones perdidos. Mas você precisa observar que, se usar o iCloud para desbloquear a senha da tela do seu dispositivo, precisará se lembrar do seu ID Apple e da senha do iCloud; se não se lembrar, não poderá usar esse método; nesse caso, use AnyUnlock para desbloquear seu dispositivo é mais conveniente.
Aqui estão os passos para desbloquear o iPhone 8 via iCloud:
Selecionar Encontrar Após Entrar em iCloud
Apagar iPhone
Além dos métodos acima, você também pode desbloquear seu iPhone 8 através do iTunes. Muitos usuários do iPhone estão muito familiarizados com o software iTunes, que é um software que pode ser usado para reproduzir áudio, e você também pode usá-lo para fazer backup de dados em seu dispositivo. Antes de usar o iTunes para desbloquear a senha da tela do iPhone 8, é melhor fazer backup dos dados importantes, porque o iTunes desbloqueia o dispositivo excluindo a senha da tela do iPhone e os dados do telefone também serão excluídos. Siga os passos abaixo para desbloquear o iPhone 8 através do iTunes.
Restaurar iPhone via iTunes
Existem muitas maneiras de desbloquear a senha da tela do iPhone 8, mas alguns métodos podem não ser os mais adequados para você. Depois de comparar as vantagens e desvantagens desses métodos, na minha opinião, AnyUnlock é o método mais conveniente porque não há restrições para usá-lo e são necessários apenas alguns passos simples para desbloquear o dispositivo. E ele tem muitas outras funções, como ignorar o bloqueio do iCloud e remover o Touch ID e o Face ID.Se você quiser usar o AnyUnlock, pode baixá-lo para o seu computador com antecedência. Espero que este artigo possa ajudá-lo.
Baixar Grátis (Win) Compatível com Windows
Baixar Grátis (Mac) Compatível com Mac
