Deseja saber como resolver o problema de “cartão SIM inválido”. Este guia explicará em detalhes por que o iPhone não reconhece o chip e ajudará você a resolver rapidamente problema com cartão SIM inválido.
Você já teve uma experiência semelhante à anterior, quando insiro um novo cartão SIM, iPhone or iPad diz “cartão SIM inválido”, “iPhone não reconhece chip”, e “cartão sim bloqueado”. Quando esses avisos aparecem na interface do iPhone ou iPad, você fica perdido e não sabe como resolvê-lo, se estiver na situação semelhante acima.
Por favor, não se preocupe. Você pode tentar ler este artigo, ele não apenas contém uma descrição detalhada desses problemas, mas também uma solução correspondente para o cartão SIM inválido.
Pode telefonar ao operador correspondente para verificar através do número se o cartão está activado, pronto a ser utilizado, etc. Em caso de atrasos, verificar no iPhone se o cartão SIM está restringido pelo operador.
É preciso que você verifique se o seu iPhone não está bloqueado para a operadora. Para isso é só preciso ir em Ajustes e selecionar “Geral” seguido de “Sobre” e finalmente “Bloqueio da Operadora”. Se o iPhone estiver desbloqueado, você verá que ele mostra “Sem restrições”.
Se isso estiver normal, um problema de cartão SIM inválido no iPhone pode estar sendo causado por algum ajuste. Nesse caso, é bom que você verifique os ajustes do seu iPhone. A melhor coisa a se fazer diante dessas circunstâncias é redefinir os ajustes de rede. Isso fará com que os ajustes de dados de celular, Wi-Fi, Bluetooth e VPN sejam redefinidos para os ajustes de fábrica, assim corrigindo a maior parte dos erros.
Você pode facilmente fazer isso ao ir até os “Ajustes” e em “Geral”. Depois você verá a opção “Transferir ou Redefinir o iPhone”. Clique nessa opção “Redefinir”e depois em “Redefinir Ajustes de Rede”. É preciso que você informe a senha do seu dispositivo para continuar.
Em muitos casos, há um erro simples de software impedindo que o seu cartão sim seja detectado. Nesse caso, reiniciar resolveria.
Passo 1: Pressione e segure o botão lateral e qualquer botão de volume juntos até aparecer uma opção para desligar.
Passo 2: Agora deslize para desligar e aguarde 30 segundos até que o dispositivo desligue. Assim que ele estiver desligado, pressione e segure o botão lateral direito do seu iPhone e aguarde até o logo da Apple aparecer.
Passo 1: Pressione e segure o botão lateral até que a opção de desligar apareça.
Passo 2: Agora deslize para desligar e aguarde 30 segundos até que o dispositivo desligue. Assim que ele estiver desligado, pressione e segure o botão lateral do seu iPhone e aguarde até o logo da Apple aparecer.
Às vezes seu iPhone não está atualizado com a última versão do iOS. Nesse caso, a possibilidade de cartão SIM inválido no iPhone é grande. Porém, você pode simplesmente corrigir isso ao atualizar o seu iP honepara a versão mais recente disponível do iOS. As oportunidades são grandes de que a nova atualização corrigirá diversos erros prevenindo seu iPhone de reconhecer seu SIM.
É possível que você receba uma mensagem pedindo para que remova alguns aplicativos para liberar espaço temporariamente. Nesse caso, selecione “Continuar” já que os aplicativos serão reinstalados no procedimento.
Se nenhum dos métodos acima referidos conseguir resolver o problema, então pode dar uma vista de olhos a este método simples introduzido a seguir e descarregar e utilizar este App – AnyUnlock.
AnyUnlock é uma ferramenta muito profissional e excelente para desbloquear a senha Apple.Não importa o problema que você encontrar, usar este AnyUnlock pode ajudá-lo a desbloquear facilmente o Apple ID e a tela de bloqueio do iPhone, e a taxa de sucesso de desbloqueio é alta. Pode descarregá-lo gratuitamente para o seu computador e experimentá-lo.
As etapas detalhadas são descritas abaixo.
Antes de começar a remover o bloqueio do SIM, faça o download da ferramenta para o seu computador. Certifique-se de que a rede está estável enquanto descarrega e instala AnyUnlock no seu computador.
Depois de descarregar a aplicação no seu computador, por favor inicie-a no seu computador e escolha o modo “Remover Bloqueio de SIM”.
Assim que o seu dispositivo iOS for reconhecido com êxito por AnyUnlock, a seguinte interface será exibida. Depois, por favor clique no botão “Começar Agora”.
Depois, AnyUnlock detectará automaticamente o modelo do seu dispositivo. E depois, pode seguir a instrução para jailbreak seu dispositivo.
Após jailbreak, por favor, toque na opção “Remover Agora“.
Antes de desbloquear seu iPhone, precisa de garantir que o Wi-Fi em seu iPhone esteja desligado e que o cartão SIM seja removido e reinserido.
Dentro de poucos minutos, o bloqueio de SIM será removido do seu dispositivo.
Então, não hesite em baixar AnyUnlock para um teste gratuito, é realmente um ótimo software.
AnyUnlock é um software especialmente desenvolvido para desbloquear o sistema iOS. O desempenho é muito bom. Ajuda os usuários a desbloquear o bloqueio do telefone sem qualquer pressão. A operação é muito simples para usuários que não possuem habilidades técnicas e é mais conveniente para uso, especialmente sobre resolver de Bloqueio do SIM ou cartão SIM inválido. Se o usuário esquecer a biblioteca de senhas do celular, use este software AnyUnlock para operar, evitando que o usuário esqueça o bloqueio do celular e tente bloqueá-lo repetidamente e se preocupe com isso. A interface é clara e poderosa. Existe um atalho para remover o bloqueio de ativação, venha e faça o download e experimente.
Descarregar Grátis * 100% limpo e seguro
