Home Android Desbloquear 3 maneiras de remover conta google A10/A10s android 11 a 14
Seu Samsung A10s está bloqueado por FRP e não sabe como resolver esse problema? Não se preocupe, apresentaremos 3 maneiras eficazes de remover conta google A10s/A10, não importa se você está executando o Android 9, 10, 11 ou 12, 13, 14. Continue lendo!
Tan Laura | Atualização Última: 09/09/2024
1512言葉 |5分で読める
O Samsung Galaxy A10 ou A10s, uma escolha popular entre usuários de smartphones econômicos, vem com recursos essenciais e um design elegante. No entanto, uma medida de segurança que pode representar um desafio para os usuários é o bloqueio de proteção contra redefinição de fábrica (FRP). O bloqueio de FRP é um recurso de segurança projetado para impedir o acesso não autorizado ao seu dispositivo após uma redefinição de fábrica, mas também pode bloqueá-lo do seu dispositivo se você esquecer as credenciais da sua conta do Google. Neste guia, exploraremos como remover conta google A10s android 11 a 14 usando métodos diferentes, garantindo que você recupere o acesso ao seu dispositivo perfeitamente.
3 maneiras de remover conta google A10s android 11 12 13 14
Geralmente, você pode remover conta google A10s android 11 a 14 no aplicativo de configurações antes de executar uma redefinição de fábrica. Esta operação requer que a senha da conta do Google seja verificada. Sem uma senha, você pode precisar usar uma ferramenta de FRP de terceiros para remover FRP Samsung A10 e A10s.
Método 1. Remover conta google a10s pelo PC
A maneira mais fácil de remover FRP no Samsung A10s A10 é usar a ferramenta DroidKit FRP bypass no seu computador. É uma ferramenta abrangente projetada para ajudar os usuários a lidar com vários problemas do Android, incluindo o bloqueio de FRP em dispositivos Samsung A10s A10. O DroidKit FRP bypass oferece suporte a várias marcas de Android executando Android 6 a Android 14, como Samsung, Xiaomi, OPPO, Motorola, VIVO e muito mais. Aqui está um guia passo a passo sobre como usar o DroidKit para remover conta google A10s android 11 12 13 14.
Passo 1. Baixe e instale o DroidKit no seu computador Windows ou Mac.
Passo 2. Inicie o DroidKit e selecione Desviar FRP na página principal. Depois, use um cabo USB para conectar seu Samsung.
Como remover conta do Google
Passo 3. Siga as instruções para escolher a marca Android – Samsung.
Selecione a marca do dispositivo para remover conta google
Selecione a marca do dispositivo para remover conta google Samsung
Passo 4. Siga as instruções para selecionar a versão Samsung e iniciar o processo de bypass de FRP.
Passo 5. Depois do processo de preparação estar concluído, clique no botão Comece a Saltar.
Comece a saltar para remover conta google do celular Samsung
Passo 6. Siga as instruções para colocar seu dispositivo no modo de recuperação. Em seguida, clique no botão Baixar agora.
Escolha o sistema Android
Passo 7. O Droidkit iniciará então o processo de remover conta google A10s.
Aguarde alguns instantes até que o processo seja concluído
Passo 8. Aguarde a conclusão do processo. Uma vez feito, seu Samsung A10s reiniciará sem o bloqueio FRP, permitindo que você configure seu dispositivo como novo.
Como remover conta do Google do celular Xiaomi
Além do bypass de FRP, o DroidKit também é uma ferramenta útil para remover tela de bloqueio do Android, recuperação de dados do Android e reparo do sistema Android. Ele funciona como um gerenciador de dispositivos Android tudo-em-um para você gerenciar seu telefone facilmente.
Método 2. Remover conta google A10s/A10 android 11 a 14 com Odin
Odin é uma ferramenta poderosa usada para atualizar o firmware em dispositivos Samsung. Este método requer algum conhecimento técnico, mas é eficaz para ignorar o bloqueio do FRP. Siga estas etapas:
Baixe a ferramenta Odin e o firmware apropriado para seu Samsung A10 de uma fonte confiável.
Bypass FRP no PC com ODIN
Depois que seu dispositivo reiniciar, siga as instruções na tela para configurá-lo. O bloqueio FRP deve ser ignorado.
Artigo em Destaque: Como remover conta google j2 prime>
Método 3. Use o APK de remover frp Samsung A10/A10s [baixa taxa de sucesso]
Usar um APK de remover FRP é outro método, embora tenha uma taxa de sucesso menor em comparação aos métodos anteriores. Veja como usar um APK de desvio de FRP:
Assim que o APK estiver instalado, abra-o e siga as instruções para ignorar o bloqueio de FRP. Reinicie seu Samsung A10 e configure-o como um novo dispositivo.
Como desativar o FRP no Samsung A10/A10s antes da redefinição de fábrica?
Para evitar lidar com o bloqueio de FRP no futuro, é essencial desativar o FRP no seu Samsung A10 antes de executar uma redefinição de fábrica. Veja como você pode fazer isso:
Ao seguir essas etapas, seu bloqueio de FRP será desativado.
Conclusão
Remover conta google a10s android 10 11 12 13 14 pode parecer assustador, mas com as ferramentas e métodos certos, torna-se administrável. Este guia explorou três métodos eficazes: usar DroidKit, utilizar Odin e empregar um APK de desvio de FRP, bem como desabilitar o FRP antes de uma redefinição de fábrica. Lembre-se, os métodos DroidKit e Odin são mais confiáveis, enquanto o método APK pode ter uma taxa de sucesso menor. Sempre certifique-se de seguir as etapas cuidadosamente para recuperar o acesso ao seu Samsung A10/A10s sem complicações.
Tan Laura
