Home Android Desbloquear Todos os padrão/pin universal para desbloquear celular em 2024 [Com vídeo]
Neste artigo você aprenderá mais sobre os padrões/pin de segurança para desbloquear seu celular. Quão seguros eles são? Meu padrão é seguro? Também falaremos sobre todos os padrões/pin universal para desbloquear celular em 2024, quais são seguros, quais não são e o que fazer se você esquecer seu padrão.
Tan Laura | Atualização Última: 10/05/2024
1828言葉 |6分で読める
Artigos em Destaque
Hoje em dia, os telemóveis costumam ter várias opções para desbloquear celular, como uma palavra-passe, um PIN, um padrão de segurança, desbloqueio facial, impressão digital, entre outros. Talvez, com o avanço da tecnologia, o desbloqueio facial e o desbloqueio por impressão digital sejam cada vez mais usados, mas ainda há muitas pessoas que usam tipos de desbloqueio convencionais, como desbloqueio por senha ou padrão.
O reconhecimento facial pode ser difícil em situações de pouca luz ou mal iluminadas, desta vez a senha padrão ou PIN é a melhor opção, que tal desbloquear celular com senha pin ou padrão? Este artigo vai te ensinar como escolher a melhor solução, venha ler!
Todos los padrão/pin universal para desbloquear celular (Más comunes)
Existem muitas combinações possíveis de padrões de desbloqueio. De acordo com um estudo realizado pela Universidade da Pensilvânia, para um padrão 3×3, existem 389.112 combinações possíveis. Porém, observou-se que a maioria dos usuários utilizou os mesmos padrões. Os padrões comuns geralmente compartilham algumas características como as seguintes:
Devido a essas características comuns entre os padrões, é fácil para uma pessoa adivinhar o padrão de desbloqueio conhecendo algumas informações sobre o proprietário do telefone.
O mais comum de todos os padrões de desbloqueio possíveis
Se o seu padrão é um dos que mencionei acima ou atende a alguma das características comuns à maioria dos padrões, não se preocupe, mais tarde explicaremos como melhorar a segurança do seu telefone com padrões mais difíceis.
Artigo em Destaque: como desbloquear celular com senha padrão de outra pessoa>
Cómo desbloquear celular sem pin/padrão/impressão digital Fácil e Rápido
En el caso de que hayas diseñado un patrón de desbloqueo muy difícil, es posible que se te olvide, sobre todo si es un patrón totalmente aleatorio al que no te has acostumbrado aún. Entonces, ¿qué puedes hacer si se te la olvidado tu nuevo patrón?
Si tienes este problema, no te preocupes, aquí te vamos a presentar una solución fácil y rápida, que es la aplicación de DroidKit, una aplicación diseñada para dispositivos Android. Esta aplicación es compatible con más de 20.000 teléfonos y tabletas Android y podrá desbloquear tu teléfono en el caso de que se te haya olvidado tu patrón. Te recomendamos esta aplicación por las siguientes razones:
Para desbloquear tu teléfono con la aplicación de DroidKit, sigue los siguientes pasos:
Passo 1. Baixe o aplicativo DroidKit em seu computador e crie uma conta usando seu e-mail.
Passo 2. Dentro do aplicativo, aparecerá um menu com as diversas ferramentas que o aplicativo possui. Você deve entrar na Desbloqueador de Tela. Para fazer isso, clique em seu ícone.
Passo 3. Em seguida, o aplicativo solicitará que você conecte seu telefone ao computador usando um cabo USB. Conecte seu telefone e clique na opção Iniciar para desbloquear todos os pin universal para desbloquear celular.
Toque no botão “Iniciar”
Passo 4. Feito isso, basta seguir as instruções fornecidas pelo aplicativo. Antes de desbloquear seu telefone permanentemente, você precisará baixar um pacote de arquivos que será usado para desbloqueá-lo. Após o download do arquivo, você pode desbloquear seu telefone clicando em Remover agora.
Clique em “Remova Agora”
Passo 5. Por fim, espere que o aplicativo faça o resto e você poderá aproveitar seu telefone desbloqueado.
Desbloquear com Sucesso
A única desvantagem deste produto é que após desbloquear o telefone, você perderá todos os dados que possuía antes. No entanto, você pode recuperar seus dados usando a ferramenta de recuperação de dados do aplicativo DroidKit. Portanto, você não precisa se preocupar com nada para usar este aplicativo.
Padrões de desbloqueio recomendados
Anteriormente, explicamos as características comuns a grande parte dos padrões de desbloqueio. Nesta seção daremos algumas dicas para que você possa criar padrões de segurança mais difíceis de adivinhar a partir de agora, para que seu telefone fique mais protegido.
Algumas recomendações para padrões de desbloqueio mais seguros são as seguintes:
Seguindo essas sugestões, você terá um padrão de desbloqueio muito mais seguro do que o que tinha antes, garantindo maior proteção ao seu telefone.
A seguir, mostraremos alguns exemplos de padrões de desbloqueio mais complexos.
Padrões difíceis de todos os padrões de desbloqueio possíveis
Esses padrões atendem às sugestões mencionadas anteriormente neste artigo, talvez não todos, mas pelo menos vários deles atendem. Lembre-se de que seu novo padrão não precisa ser um dos mostrados, mas deve ser um que você se lembre e que seja difícil ao mesmo tempo. Caso contrário, seu telefone permanecerá desprotegido.
Conclusão
Os padrões de desbloqueio são um bom tipo de desbloqueio do telefone, pois é uma imagem que será mais difícil de adivinhar do que um PIN ou uma senha, desde que você não defina um padrão muito fácil. Leia as características comuns aos padrões mais utilizados para ver se você atende algum deles e siga as sugestões que fizemos para criar um padrão de desbloqueio mais complicado, protegendo melhor o seu telefone.
Se você esquecer seu padrão e seu telefone estiver bloqueado, você pode usar o aplicativo DroidKit para desbloquear seu telefone Android. O DroidKit possui uma ferramenta de desbloqueio de tela muito útil para essas situações e resolverá seu problema de forma rápida e eficaz. Ele também possui muitas outras ferramentas que também podem ser úteis para o seu telefone.
DroidKit – Desbloquear a Tela do Android
  • Pode desbloquear bloqueios de tela como senhas numéricas, códigos PIN, padrões, etc.
  • Compatível com quase todas as marcas Android, tais como Samsung, Xiaomi, etc.
  • Pode remover vários tipos de bloqueios de tela com base na tecnologia X-Unlock.
Baixar Grátis (Win)
Baixar Grátis (Mac)
Compatível com Mac
Tan Laura
