Neste artigo, exploraremos os motivos pelos quais o sensor de minha impressão digital não pega. Apresentaremos a melhor ferramenta que pode ajudá-lo a corrigir esse problema. Além disso, também orientaremos você em nove outros métodos com seus guias passo a passo.
Você já passou por uma situação em que o sensor de minha impressão digital não pega? Frustrante, não é? Bem, você não é o único que teve que enfrentar isso. Estando em um mundo de tecnologia, queremos tudo ao nosso alcance, mesmo que seja desbloquear nossos telefones. Mas às vezes, essa conveniência pode ser um problema e nos impedir de acessar nossos dispositivos digitais.
Mas não se preocupe! Este artigo explorará nove métodos eficazes para ajudá-lo a consertar seu sensor de impressão digital. Também percorreremos o guia passo a passo para realizar as ações. Vamos começar!
Dica bônus: Esqueci o padrão do celular como desbloquear?
Antes de avançarmos para as soluções, precisamos entender a causa desse problema. Existem muitos motivos que podem fazer com que o sensor de minha impressão digital não está funcionando. No entanto, exploraremos alguns motivos comuns que os usuários podem enfrentar.
Alguns motivos comuns para o sensor de minha impressão digital não pega são os seguintes:
Você pode se sentir desamparado se estiver enfrentando o problema do sensor de minha impressão digital não pega. Mas não se preocupe! DroidKit – Android Phone Toolkit está aqui para resgatá-lo. Quer seja impressão digital, PIN, padrão, etc., pode ajudá-lo a remover o bloqueio e recuperar o acesso ao seu telefone. A melhor parte é que não há necessidade de nenhum conhecimento técnico para fazer isso. Com o DROIDKIT, você pode remover o bloqueio da impressão digital em algumas etapas simples. Ele suporta uma extensa gama de dispositivos Android – até 20.000 modelos. Agora, você não precisa optar por formas inseguras de desbloquear seu telefone porque você tem o DroidKit! Você pode aprender mais sobre esta ferramenta abaixo.
Além do mais, o DroidKit também pode ajudá-lo a remover conta google frp após a redefinição de fábrica, recuperar suas fotos perdidas ou outros dados, corrigir bugs comuns do sistema operacional Android e muito mais.
Agora, obtenha o DroidKit gratuitamente e siga as instruções abaixo para corrigir a minha impressão digital não pega com simples cliques.
Passo 1. Abra o DroidKit e selecione o modo Desbloqueador de tela. Conecte seu telefone Samsung Android ao computador por meio de um cabo USB.
Desbloqueador de Tela
Passo 2. Assim que seu dispositivo for reconhecido, clique em Iniciar> botão Dispositivo conectado e prossiga.
Toque no botão “Iniciar”
Passo 3. O DroidKit começará a preparar o arquivo de configuração do seu dispositivo android. Assim que o processo de preparação for concluído, clique no botão Remover agora para prosseguir.
Clique em “Remova Agora”
Passo 4. Agora coloque seu dispositivo android no modo de recuperação e limpe a partição de cache. Você pode seguir as instruções fornecidas na tela.
Funciona as operações em dispositivo
Passo 5. Depois disso, o DroidKit começará a remover o bloqueio de impressão digital. Quando terminar, você verá a interface abaixo.
Desbloquear com Sucesso
Agora que sabemos os motivos do sensor de minha impressão digital não está funcionando . É hora de explorar as soluções para eles. Aqui estão oito maneiras de corrigir esse problema. Esses métodos se aplicam a quase todos os dispositivos Samsung com sensores de impressão digital.
Correção 1. Limpe o sensor de dedo e seu dedo
Imagine que você está tentando ler um livro através de um vidro embaçado – você dificilmente consegue lê-lo, certo? Bem, o mesmo se aplica ao seu sensor de impressão digital e ao seu dedo. Um pouco de sujeira ou suor pode fazer com que o sensor não reconheça o dedo. Aqui está o que você pode fazer:
Passo 1: Limpe suavemente o sensor de impressão digital com um pano limpo e macio.
Passo 2: Lave o dedo e seque-o.
Passo 3: Agora, coloque o dedo no sensor e tente desbloquear o telefone.
No entanto, se este método não funcionar, você pode tentar o próximo.
Correção 2. Remover protetor de tela
Imagine usar óculos escuros em ambientes fechados – isso pode deixar as coisas embaçadas, certo? Seu sensor de impressão digital pode ter a mesma sensação se precisar funcionar através de um protetor de tela. Além disso, é possível que o protetor esteja danificado, fazendo com que o sensor de impressão digital não funcione. Vamos dar ao seu telefone algum espaço para respirar:
Passo 1: Retire com cuidado o protetor de tela do telefone.
Passo 2: Limpe a tela. Use um pano macio para limpar qualquer resíduo pegajoso que o protetor de tela deixe.
Etapa 3: Agora que o protetor de tela desapareceu, use o sensor de impressão digital novamente.
Se o sensor de impressão digital Samsung não funcionou devido ao protetor, ele deverá funcionar após removê-lo. Ainda assim, se não funcionar, você pode tentar o próximo método.
Correção 3. Reinicie seu dispositivo Android
Às vezes, o problema do sensor de minha impressão digital não pega a pode ser corrigido reiniciando o dispositivo. Lembra como uma boa noite de sono pode fazer você se sentir revigorado? Bem, seu dispositivo Android também pode precisar de uma pequena pausa. Uma simples reinicialização pode corrigir as falhas, incluindo o sensor de impressão digital que não responde.
Passo 1: Pressione e segure o botão Liga / Desliga do seu dispositivo.
Passo 2: Um menu aparecerá. Clique em Reiniciar e deixe seu dispositivo desligar e ligar novamente.
Etapa 3: quando estiver ligado novamente, tente usar o sensor de impressão digital novamente.
Opção de reinicialização
Correção 4. Registre novamente sua impressão digital
Se o seu dispositivo ainda não reconhecer sua impressão digital, remova-a e adicione uma nova. Ao fazer isso, o problema do sensor de minha impressão digital não pega. Você pode seguir as instruções abaixo para registrar novamente sua impressão digital:
Passo 1: acesse as Configurações do seu dispositivo e encontre a opção “Biometria e segurança”.
Clique em Biometria e Segurança
Passo 2: Clique na opção “Scanner de impressão digital”. Você precisa inserir seu PIN ou senha para segurança.
Passo 3: Exclua aquele que está causando problemas nas impressões digitais registradas.
Passo 4: Agora, clique em “Adicionar impressão digital” e siga as instruções para registrar novamente sua impressão digital.
Etapa 5: tente desbloquear seu dispositivo com sua impressão digital recém-registrada.
Se o sensor voltar a reconhecê-lo, é uma vitória! Caso contrário, não perca a esperança – ainda não terminamos. Você pode tentar o próximo método.
Correção 5. Corrigir sistema Android
Às vezes, seu dispositivo Samsung precisa de uma verificação regular para funcionar corretamente. Assim como um médico faz você se sentir melhor, uma ferramenta como o DroidKit também pode fazer seu sistema Android se sentir melhor. Conforme discutido anteriormente, o DroidKit é uma solução completa para todos os problemas relacionados ao Android. Portanto, pode ajudar a corrigir quase todos os problemas do sistema Android, como tela preta, sensor de impressão digital não funcionando samsung, trava no logotipo, interface do sistema não está respondendo, etc. Você não precisa fazer root no seu dispositivo para corrigir esses problemas, e sua interface simples é adequada para qualquer um. entender e usar. Além disso, você não precisa se preocupar com a segurança. Porque todas as ROMs baixadas são oficiais, o que nunca causará danos ao seu aparelho. Mais importante ainda, o DroidKit suporta todas as versões do sistema Android, incluindo o Android 14 mais recente.
Portanto, se o problema de não funcionamento da impressão digital da Samsung for causado por problemas do sistema, basta seguir as instruções abaixo para usar o DroidKit para corrigi-los rapidamente.
Passo 1. Baixe gratuitamente e abra o DroidKit e selecione o modo Reparar Sistema.
Clique em Função de correção do sistema
Passo 2. Conecte seu dispositivo Samsung ao PC por meio de um cabo USB e clique em Iniciar para continuar.
Comece a reparar o telefone Samsung
Passo 3. O DroidKit acessará e buscará o código PDA do seu dispositivo Samsung. Clique no botão Baixar agora para baixar o firmware.
Código PDA Correspondido
Passo 4. Após a conclusão do download, clique em Corrigir agora e coloque seu dispositivo no modo de download, dependendo do tipo de dispositivo. Siga as instruções na tela e clique em Avançar.
Coloque o Samsung no Modo de Download
Passo 5. O DroidKit começará a reparar seu sistema Android. Quando estiver concluído, você verá a interface abaixo.
Concluindo o processo de reparo
Desta forma, você pode corrigir o problema de funcionamento do sensor de impressão digital Samsung S23. Porém, se quiser fazer o processo com a depuração USB desabilitada, você pode visitar o site oficial do DroidKit para ver o guia.
Correção 6. Limpe a partição de cache
Além dos métodos explicados acima, há outra maneira de corrigir o problema do sensor de impressão digital. Ou seja, limpe a partição de cache. Seu dispositivo Android pode ficar cheio de memória cache.
Portanto, seu telefone pode ficar lento, criando falhas como um sensor de impressão digital que não responde. Nesse caso, você pode limpar os dados temporários do seu dispositivo. Isso ajudará seu dispositivo a funcionar sem problemas e, por fim, corrigirá o problema.
Você pode seguir as instruções abaixo para limpar a partição de cache do seu dispositivo Android.
Passo 1: Desligue seu dispositivo Android.
Passo 2: Pressione e mantenha pressionados os botões Aumentar e Diminuir volume simultaneamente.
Passo 3: Quando o logotipo da Android aparecer, deixe os botões. Seu dispositivo entrará no modo de recuperação.
Passo 4: Use os botões de volume para ir para a opção “Wipe Cache Partition”. Em seguida, use o botão Liga / Desliga para selecioná-lo.
Passo 5: selecione Sim para confirmar e deixar seu dispositivo fazer seu trabalho.
Passo 6: Feito isso, escolha a opção “Reboot System Now”. Depois que o dispositivo for reiniciado, tente novamente o sensor de impressão digital.
Se o sensor estiver de volta aos trilhos, será uma grande vitória! Mas se ainda for teimoso, não se preocupe! Existem mais truques para explorar.
Correção 7. Atualizar software
Assim como seu carro, seu telefone também precisa de uma atualização para funcionar sem problemas. Portanto, atualizar seu telefone pode melhorar o desempenho e corrigir bugs, incluindo problemas no sensor de impressão digital. Vamos ver como você pode atualizar seu dispositivo Samsung!
Passo 1: Vá para o menu Configurações do seu dispositivo Android.
Passo 2: Role para baixo e clique na opção Atualização de software.
Clique na atualização de software
Passo 3: se houver alguma nova atualização disponível. Baixe e instale-o.
Passo 4: Após a instalação, reinicie o seu dispositivo e verifique se o sensor de impressão digital está funcionando.
Correção 8. Redefinição de fábrica
Uma redefinição de fábrica pode dar ao seu telefone um novo começo quando todas as formas falharem. É como apertar um botão de reset. Mas lembre-se de que uma redefinição de fábrica excluirá todos os dados do seu dispositivo. Portanto, é recomendável fazer backup de todos os seus dados importantes antes de fazer uma redefinição de fábrica.
Passo 1: Vá para o menu Configurações do seu dispositivo.
Passo 2: Procure a opção Sistema ou Gerenciamento Geral e selecione Redefinir.
Etapa 3: selecione Redefinir dados de fábrica e confirme sua ação.
Redefinição de dados de fábrica
Seu dispositivo apagará tudo e retornará às configurações originais. Assim que a redefinição for concluída, configure seu dispositivo e verifique se o sensor de impressão digital funciona. Caso contrário, sua tela deve ter um problema técnico. Você deve visitar uma operadora móvel.
Então, aí está! O sensor de minha impressão digital não pega não é mais um mistério. Exploramos todas as maneiras possíveis de corrigir esse problema com o guia passo a passo. Esperançosamente, depois de seguir esses métodos, você obteve sucesso em sua missão.
No entanto, se você precisar de uma ferramenta útil para lidar com esses problemas, baixe gratuitamente o DroidKit! É uma solução completa para seus problemas relacionados à Android. Já se foi o tempo em que você tinha que visitar operadoras móveis. DroidKit está aqui para fazer de você seu próprio herói!
