Urgente para os clientes da iMobie: Ação Necessária para Ganhar 3 Meses Extras Gratuitos do Seu Software
Home Android Desbloquear Como resetar Xiaomi – 4 maneiras
Se você quiser resetar Xiaomi, este artigo é suficiente para você. Aqui você aprenderá várias maneiras fáceis de formatar seu celular Xiaomi rapidamente.
Tan Laura | Atualização Última: 24/10/2023
1334言葉 |4分で読める
Nossos smartphones tendem a não responder, ficam presos em um loop de reinicialização ou apresentam mau funcionamento quando os usamos demais, ou podemos esquecer a nova senha que acabamos de alterar, fazendo com que a tela seja bloqueada.
Nesse momento, a primeira solução que você pode pensar é corrigir o problema reiniciando o Xiaomi. Portanto, este post explicará em detalhes o que você precisa fazer para formatar o celular Xiaomi e como resetar Xiaomi.
Dicas para fazer antes de resetar celular Xiaomi
Antes de estar pronto para resetar Xiaomi, é preciso lembrar que todos os dados do telefone serão apagados após a redefinição. Portanto, antes disso, talvez seja bom dar uma olhada nas observações:
  1. Faça backup de seus dados antes de redefinir. Certifique-se de fazer o backup do dispositivo para que possa recuperar todos os dados importantes após a redefinição.
  2. Carregue o telefone para evitar a interrupção do processo de redefinição. O processo de redefinição pode consumir muita energia, portanto, é melhor não deixar o dispositivo desligado durante a redefinição. Quando o telefone começar a ser reinicializado, não o utilize nem pressione nenhum botão ou qualquer coisa que possa interromper o processo, o que não só interrompe a reinicialização, mas também poderá causar mais problemas no telefone e no sistema.
  3. Não se esqueça de remover o chip e o cartão de memória.
Essas são todas as dicas do que fazer e do que não fazer para redefinir o celular Xiaomi. A seguir, mostrarei quatro maneiras diferentes de formatar o celular Xiaomi.
Como formatar Xiaomi em Configuração de celular Xiaomi
Este método depende de você conseguir ou não desbloquear o telefone Xiaomi e acessar o aplicativo Configurações. Se você estiver concluindo as anotações no primeiro painel e atender a essa condição, poderá tentar este método abaixo e saberá como formatar o celular Xiaomi.
  1. Depois de desbloquear seu celular Xiaomi, abra o app Configurações.
  2. Clique na opção “Configurações adicionais” e selecione “Fazer backup e redefinir”.
  3. Clique em “Configuração original”. Em seguida, selecione “Redefinir telefone” e digite a senha da sua conta Xiaomi. Clique em “OK”.
  4. Em seguida, será solicitado que todos os dados sejam excluídos quando você redefinir o dispositivo; se concordar e quiser redefinir, clique em “Avançar”.
  5. Isso iniciará automaticamente redefinir Xiaomi. Uma palavra de cautela é que, durante o processo de redefinição, o telefone Xiaomi será reiniciado algumas vezes, o que é normal.
Como resetar Xiaomi com modo de recuperação
Se você esqueceu a senha do seu celular Xiaomi, o que torna impossível seguir o método anterior e resetar Xiaomi nas configurações. Não se preocupe, este próximo método também informará como formatar o celular Xiaomi.
  1. Mantenha pressionado o botão “Power” para desligar o telefone Xiaomi.
  2. Enquanto seu celular Xiaomi estiver desligado, pressione e mantenha pressionados os botões Volume Aumentar + Ligar/Desligar ao mesmo tempo.
  3. Quando o logo da Xiaomi aparecer na tela, basta soltar o botão Liga/Desliga. Em seguida, solte o botão volume somente quando o “Main Menu” for exibido.
  4. No menu principal, toque no botão Volume Diminuir para a opção “Erase Data” e selecione com o botão Liga/Desliga.
  5. Use o botão Volume Diminuir para selecionar “Erase All Data” e confirme pressionando o botão “Power”. Em seguida, selecione “Confirm” e pressione o botão “Power” para confirmar.
  6. Quando o reset estiver concluído, pressione Power para confirmar a opção “Back to Main Menu”.
  7. No “Main Menu”, pressione “Power” para confirmar “Reboot” e pressione “Power” novamente para confirmar “Reboot to System”.
Como resetar Xiaomi com ADB
Outro método que pode ser menos comum é usar ADB Fastboot Tool para resetar Xiaomi. Isso será útil caso seu telefone esteja bloqueado ou a tela não responda devido a uma falha no sistema. Veja como formatar Xiaomi quando ele estiver bloqueado usando o ADB:
  1. Baixe o ADB Fastboot Tool em seu computador.
  2. Agora, desligue o telefone Xiaomi e mantenha pressionado o botão liga/desliga e o botão Volume Diminuir até que a tela de início rápido apareça.
  3. Conecte seu celular Xiaomi ao computador usando um cabo USB e, em seguida, abra ADB Fastboot Tool.
  4. Clique no botão direito do mouse na interface para abrir uma janela de comando.
  5. Digite “Fastboot_W” na janela de comando e pressione Enter.
  6. Após alguns segundos, digite “Fastboot Reboot” na janela de comando e pressione Enter.
  7. Isso vai resetar o celular, seja Xiaomi ou Redmi, e você poderá configurá-lo como um novo telefone.
Como resetar Xiaomi – o mais recomendado
Para formatar o celular Xiaomi por meio das Configurações ou do botão é muito simples; no entanto, há sempre o risco de o processo falhar se você esquecer a senha do dispositivo. Portanto, se quiser resetar Xiaomi com segurança, especialmente se o telefone estiver bloqueado, eu recomendaria o DroidKit, um software gratuito e fácil de usar projetado para remover telas bloqueadas, recuperar dados perdidos e desbloquear telefones bloqueados por contas do Google, entre outras coisas.
As etapas detalhadas sobre como formatar o celular Xiaomi com DroidKit:
1.Baixe, instale e abra DroidKit em seu PC.
2.Depois de abrir DroidKit, usando um cabo USB para conectar seu celular Xiaomi e PC.
3.A seguir, selecione ‘Desbloqueador de Tela’.
4.E depois, clique em ‘Iniciar’.
Toque no botão “Iniciar”
5.A seguir,começa a preparar o arquivo de configuração do seu dispositivo. Aguarde alguns tempos com paciência, por favor. Depois que este processo seja concluído, siga as instruções para remover a senha de tela.
Clique em “Remova Agora”
6.Aguarde alguns tempos para concluir o processo de desbloqueio.
Desbloquear com Sucesso
Conclusão
Após a introdução acima de várias maneiras de como formatar o celular Xiaomi, você encontrou uma maneira de redefinir seu dispositivo que seja adequado para você? Eu recomendo principalmente o DroidKit, que não só têm muitas funções, como desbloqueio e recuperação de dados, mas também é relativamente seguro. É claro que você pode baixá-lo primeiro para teste.
DroidKit – Desbloquear a Tela do Android
  • Pode desbloquear bloqueios de tela como senhas numéricas, códigos PIN, padrões, etc.
  • Compatível com quase todas as marcas Android, tais como Samsung, Xiaomi, etc.
  • Pode remover vários tipos de bloqueios de tela com base na tecnologia X-Unlock
Baixar Grátis (Win) Compatível com Windows
Baixar Grátis (Mac) Compatível com Mac
Tan Laura
