Se você obtiver custom binary blocked by frp lock em seu telefone Samsung ou outros dispositivos Android, provavelmente será difícil usá-lo normalmente. Para ajudá-lo a resolver este problema, mostraremos maneiras com fazer quando bloqueado pelo FRP lock. Suporta todos os dispositivos Android, incluindo a série Samsung.
Quando você obtém as mensagens binárias personalizadas bloqueadas pelo bloqueio FRP/FAP na tela do Samsung, não será possível inicializar o telefone normalmente. Normalmente, esse problema ocorre quando você está tentando atualizar o firmware da Samsung , mas obtém o arquivo binário não autorizado. O que posso fazer se meu telefone bloquear a tela e disser “Custom binary blocked by frp lock”?
Se você não tem ideia do que se trata esta mensagem ou não sabe como ignorá-la, você deve remover ou ignorar o bloqueio especificado . Bem, é mais fácil dizer do que fazer, mas temos algumas estratégias comprovadas que irão ajudá-lo, então vamos dar uma olhada. E todos os dispositivos Samsung são cobertos, incluindo Samsung Galaxy S7, Galaxy J5, etc.
Talvez se interesse em: Como excluir conta do Google do celular.
Antes de falarmos sobre as correções para o problema do custom binary blocked by frp lock, devemos primeiro entender: o que é o custom binary blocked by frp lock.
FRP é uma abreviação de Factory Reset Protection e FRP Lock. E esse novo recurso introduzido pelo Android foi usado pela primeira vez no Android 5.1. Embora você possa ficar chocado ou incapaz de entender por que esse recurso foi adicionado, seu objetivo é proteger seu telefone. Como essa proteção em telefones Android pode impedir a adulteração indesejada de software e redefinições de fábrica sem a autorização do proprietário original.
Então, por que você enfrenta o binário personalizado bloqueado pelo problema de bloqueio FRP? Como dissemos, é proteção para o seu dispositivo. Como resultado, o Binary Custom Blocked by FRP Lock frequentemente surge depois que você reinstala um AndroidOS ou modifica outras configurações internas críticas em seu telefone. Se você alterou o Stock Firmware, você encontrará este erro.
FRP Lock parece sugerir a presença de um ID e senha do Google previamente conectados, que devem ser digitados novamente para ativar o telefone depois de redefinido e quando você começar a configurar seu telefone novamente.
Então, como corrigir o custom binary blocked by frp lock Samsung? Embora tenha havido muita discussão sobre esse problema e alguns métodos sejam fornecidos para contornar/remover esse tipo de problema, você pode não saber qual deles é realmente útil. Para comodidade dos leitores, contratamos um smartphone Samsung e os testamos um por um. A seguir, resumimos técnicas úteis que podem ajudá-lo a resolver o problema quando ele ocorre no seu celular Samsung.
Se você acha os dois métodos anteriores um pouco complicados, o Droidkit é a melhor solução para você. O módulo FRP Bypass ajuda a desbloquear seu binário personalizado bloqueado por mensagem de bloqueio FRP bloqueada no Android em apenas alguns cliques. Além disso, o Droidkit oferece vários serviços: Desbloqueio de tela , Recuperação de dados, Gerenciamento de dados ou Reparo do sistema Android.
Os passos são bem simples, você só precisa preparar um cabo USB, o DroidKit fará tudo por você. Observe que o software excluirá o conteúdo do celular para suceder a operação. No entanto, agora você pode se livrar do custom binary blocked by frp lock. Comece baixando o Droidkit e siga as próximas etapas.
Desviar FRP
Clique em Iniciar para preparar o arquivo de configuração
Comece a Saltar
Selecione a versão de Android
Para a maioria dos problemas relacionados ao Android, uma reinicialização forçada mostrou ser uma solução muito eficaz, e a mensagem de erro exibida impedirá que você inicie o dispositivo normalmente. Como resultado, a reinicialização forçada deve ser sua primeira solução para corrigir o binário personalizado bloqueado pelo bloqueio FRP S7 ou outra série Samsung.
Para isso, siga os passos abaixo:
Forçar Reinicialização
Desta vez, não se espera que a mensagem binária personalizada apareça. No entanto, se isso acontecer, prossiga para o próximo método.
Se você reiniciou o dispositivo, mas ainda descobriu que ele está bloqueado pelo bloqueio FRP, tente redefinir o telefone de fábrica . Uma redefinição de fábrica com modo de recuperação em seu telefone também é útil para ignorar/remover o erro FRP Lock. Portanto, basta seguir o guia abaixo para corrigir o binário personalizado bloqueado pelo problema de bloqueio FRP.
wipe data / factory reset
Yes – delete all user data
Observação: Ao realizarmos uma redefinição de fábrica/hard reset, perderemos todos os seus dados e configurações armazenados no telefone. Quando a técnica terminar, esteja preparado para redefinir seu telefone do zero.
O problema não deve aparecer após a redefinição de fábrica. Mas se isso acontecer, vá para a próxima solução, que é explicada abaixo.
Alguns usuários também perguntam: Odin Remove FRP Lock? Sim, você pode usar o Odin para corrigir o binário personalizado bloqueado pelo frp lock J5/J2 ou outros modelos de telefone Samsung. Se as abordagens anteriores falharam em resolver o erro, você deve tentar esta. Usar o modo Download/Odin é um método realmente eficaz que provou ser muito eficaz nove em cada dez vezes. Portanto, vamos examinar as etapas para corrigir o problema do binário personalizado bloqueado pelo bloqueio de FRP.
Entrar em modo download
Execute o Odin como administrador
reconhecer rapidamente o dispositivo
escolha os tipos de arquivo
Mostrar Arquivos
Depois de tudo que você acabou de ver, você não deve ter nenhum problema com custom binary blocked by frp lock. Você mesmo pode desbloquear seu telefone com os dois primeiros métodos. Se você não tem certeza de que terá sucesso, o Droidkit pode ajudá-lo a enterrá-lo completamente e aproveitar todos os recursos do seu smartphone.
Não hesite em baixá-lo e obter uma avaliação gratuita do DroidKit!
Baixar Grátis (Win) Compatível com Windows
Baixar Grátis (Mac) Compatível com Mac
