Se você esqueceu a senha do seu telefone e não sabe como tirar senha celular Samsung para voltar a acessá-lo. Dê uma olhada neste artigo e você saberá como fazer.
Se esquecermos a senha do nosso celular Samsung, como podemos entrar novamente no celular? Como tirar a senha do celular Samsung? Na verdade, também é necessário saber como desbloquear o celular Samsung cuja senha foi esquecida e, para esse problema, já conhecemos muitas maneiras de resolvê-lo. A seguir, para você, uma a uma, mostramos como realizar a operação, tirar a senha do celular Samsung para acessar novamente o telefone.
O primeiro método que lhe foi mostrado será um pouco limitado, pois está disponível apenas para os celulares Samsung que não foram atualizados para o Android 5.0. Se o seu telefone Samsung ainda estiver com o Android 4.4 ou inferior, você poderá escolher esse método para remover a senha.
Além disso, esse método terá dois tipos diferentes de identificação, portanto, você só precisa escolher um para a identificação. A operação é muito simples e requer apenas duas etapas:
Como desbloquear Samsung de conta Google
Como tirar a senha do celular Samsung se você a esquecer? O último método existe a limitação de modelos, este próximo método é muito conveniente, quase abrange todos os modelos, não há limitação. Ele é o DroidKit, que é um software de desbloqueio muito profissional, além disso, ele pode ajudar os usuários do Android a recuperar dados e desbloquear o telefone bloqueado pela conta do Google.
1. Baixe, instale e funcione o DroidKit em seu PC.
Escolha a função de desbloqueio de tela
4. Leia atentamente os lembretes relevantes e clique em “Iniciar”.
Toque no botão “Iniciar”
5. Após o DroidKit terminar de preparar o arquivo de configuração do dispositivo. Clique em “Remova Agora” para continuar o próximo passo.
6. Selecione a marca de dispositivo Android, e siga as instruções na tela.
Funciona as operações em dispositivo
7. Após a conclusão da operação, a senha será removida do celular Samsung.
Desbloquear com Sucesso
Aprender mais:Como desbloquear celular samsung pelo pc >
Assim como o iPhone, a Samsung oferece seu próprio serviço de controle remoto para todos os seus dispositivos, chamado Buscar Meu Telefone. Ele é semelhante ao Buscar iPhone, pois não apenas ajuda a localizar o telefone perdido, mas também permite desbloquear ou bloquear remotamente o telefone Samsung. Além de desbloquear o telefone, o Buscar Meu Telefone também pode apagar os dados do seu celular Samsung se ele for perdido, evitando a perda de informações pessoais.
Passo 1.Acesse o site oficial do Buscar meu telefone e faça login em sua conta.
Passo 2.Selecione o dispositivo para desbloquear, e depois, clique em Desbloquear.
desbloquear celular Samsung com Encontrar meu Dispositivo
Esse método funciona para remover a senha do celular Samsung, apagando os dados originais e restaurando-os para as configurações de fábrica. Portanto, você deve ter o cuidado de fazer backup de seus dados antes da operação.
Passo 1.Desligue o telefone enquanto mantém pressionado o botão Volume Aumentar no canto superior esquerdo, o botão Liga/Desliga à direita e o botão Início ou Bixby na parte inferior da tela.
realizando um hard reset
Passo 2.Aguarde a resposta do sistema e, quando for solicitado a “Instalar a atualização do sistema”, use o botão Volume Aumentar ou Diminuir e selecione a opção “Wipe data/factory reset”.
Passo 3.Após redefinir o dispositivo e ligá-lo novamente, você perceberá que o bloqueio de tela foi removido.
wipe data / factory reset
1.Se a tela não responder após a primeira etapa, tente pressionar os botões “Home” e “Volume Aumentar” ao mesmo tempo e não os solte até que a tela de recuperação seja exibida.
2.Antes do reset, se o dispositivo tiver dados importantes, é necessário fazer backup deles com antecedência, caso contrário, tudo o que for importante será perdido.
Reiniciar o telefone Samsung no modo de segurança pode tirar a senha do celular Samsung por aplicativos de bloqueio de terceiros. Basta seguir as etapas abaixo para inicializar o telefone Samsung no modo de segurança e desbloqueá-lo quando você esquecer a senha no telefone Samsung.
Passo 1.Pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga para abrir o menu Liga/Desliga na tela de bloqueio > Em seguida, pressione e mantenha pressionado o botão “Desligar”.
Passo 2.Você verá se entrará na opção de modo de segurança, toque em “OK”.
Passo 3.Isso desativará temporariamente a tela de bloqueio ativada pelo aplicativo de terceiros > Desinstale a tela de bloqueio de terceiros ou simplesmente redefina os dados.
Passo 4.Reinicie o dispositivo Samsung e saia do modo de segurança.
bloqueado no modo de segurança
Após a introdução dos 5 métodos acima, acredito que você já saiba exatamente como tirar a senha do celular Samsung. Recomendo enfaticamente o DroidKit, um software de desbloqueio profissional, que pode não apenas ajudar os usuários do Android a remover o bloqueio de tela de seus celulares, mas também a recuperar dados excluídos, corrigir muitos bugs do sistema e assim por diante. Portanto, faça o download do DroidKit e experimente-o. Você certamente perceberá que ele é um auxiliar muito útil.
